gucio2607
Treść opublikowana przez gucio2607
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
gucio2607 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Kto ma czujnik temperatury spalin na sprzedaż? -
Ale mam kolejny problem tym razem z wyświetlaniem prawidłowego stanu pelletu w econecie. Przeprowadziłem kalibrację zbiornika i wyszło 120 kg i to się zgadza z liczbą worków wysypanych aczkolwiek podczas pracy już przy 30/40 kilogramach(tak pokazuje econet) kończy się paliwo w zbiorniku. Pellet przewazony(nawet ustawiłem czas test 10 min). Gdzie szukać problemu? -
A więc udało mi się wysterować uniwersalnym termostatem pokojowym zarówno kocioł jak i mieszacz. Wystarczy podłączyć go do zacisków kotła (28,29), założyć zworkę pomiędzy 29 i 30 i w ustawieniach serwisowych włączyć termostaty. Teraz gdy temperatura w domu zostanie osiągnięta termostat wyłącza palnik, pompa nadal pracuje a mieszacz obniża temperaturę. -
Tryb zima ON, załączenie pompy 50 Temperatura zadana kotła 70 Histereza 15 -
Też tak zrobiłem i pompa CO w takiej konfiguracji stoi Jak wyłączę termostat dla kotla to pompa rusza ale kocioł pracuje w trybie ciągłym.. -
A jak ustawić to w ustawieniach serwisowych? Zarówno dla kotła jak i dla mieszacza na ON? -
Mam econet.. podłączyć termostat pod wejście kotła czy mieszacza? -
Ecomax 850 -
Jak to ustawić i podłączyć aby termostat pokojowy uniwersalny sterował tak aby mieszacz po rozwarciu styków obniżał temperaturę oraz aby palnik się wyłączył a pompa CO nadal chodziła? -
Już działa czujnik. W ustawieniach sterownika trzeba włączyć czujnik i wybrać rodzaj. -
Można to jakoś samemu wgrać? -
Zrobiłem dziś mały eksperyment i zamieniłem czujnik powrotu z pogodowym i pogodowy podłączony pod zaciski powrotu w sterowniki daje odczyty ale czujnik powrotu podłączony pod zaciski pogodowego nic nadal nie pokazuje. Wychodzi na tą że sam czujnik pogodowy jest sprawny ale sterownik kotła co bym nie podłączył pod zaciski pogodowego w kotle to nic nie widzi..Jakiś problem ze sterownikiem? -
Próbowałem już nawet na domofonowym oraz na 20cm 0.75 i nic ale opór czujnika się zgadza z tabelka z instrukcji. -
Tak też zrobiłem. Na zaciskach sterownika 850 ohm a kocioł nadal go nie widzi. -
Mam 850 i czujnik CT4-P -
Panowie podłączyłem dziś czujnik pogodowy i kocioł go nie widzi. Jak sprawdzam miernikiem na stykach przy czujniku to jest około 890ohm ale przy kotle już 1700ohm. Przewód 0.75mm2 około 5m.W czym jest problem? -
Ecomax 850 i termostat uniwersalny czyli jak dobrze widzę to ma sterować mieszaczem? -
Jak macie podłączony termostat pokojowy? Pod mieszacz czy kocioł? Zamontowałem ostatnio siłownik na zawór 4d i chciałbym dowiedzieć się od bardziej doświadczonych użytkowników która opcja lepsza. -
Powrotu, mieszacza i temp.spalin -
Panowie gdzie w dobrej cenie można kupić czujniki do 850? -
W teście podajnika sypie normalnie (1260gram) ale podczas pracy wychodzi że podaje połowę mniej tak przynajmniej wychodzi według zużycia w zasobniku. Przypomnę, że sterownik był już wymieniany bo miałem problemy z rozpalaniem bo stoker czasami nie pracował podczas rozpalania. Od tamtego czasu tj. jakieś 2 miesiące wszystko było ok aż do wczoraj. Pellet ciągle ten sam nawet z jednej palety a poza tym to jak do tej pory to jeszcze nigdy tak małego spalania nie mialem -
No i chyba znowu mam awarię sterownika. Już mi powoli nerwy puszczają. Mam skalibrowany poziom zbiornika i zawsze jak w econecie pokazywało 0 paliwa to faktycznie było 0 w zasobniku. Od wczoraj mam problemy z płomieniem więc dzisiaj czyszczenie kotla,czyszczenie czujnika płomienia( czujnik nowy na czarnym kablu), test podajnika i wyszło w teście dokładnie tyle samo co tydzień temu czyli 1260 gram. Żadnych zmian w ustawieniach nie robiłem. Sprawdzam ile pelletu zostało w zasobniku a tam niespodzianka bo spalił połowę mniej niż zawsze. W econecie pokazuje 0 a w rzeczywistości jest jeszcze ponad połowa zasobnika. Kocioł bardzo ale to bardzo powoli dochodzi do temperatury zadanej i bardzo mały płomień czyli wychodzi, że podaje dużo mniej pelletu podczas pracy przez co jest mały płomień czasem podczas pracy potrafi się wygasić przez to, że nie ma płomienia i odpalić od nowa. Pellet od 2 miesięcy ten sam, zero spieków, popiół tylko pyłek. Jakieś sugestie?
