gucio2607
Treść opublikowana przez gucio2607
gucio2607 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Poda mi ktoś te nastawy fabryczne dla nadmuchow? -
Tak za nic nie mogę sobie poradzić z płomieniem -
Zakładka w econecie -
Poda ktoś nastawy fabryczne dla palnika 20kw? Chodzi o nadmuch i pracę -
Chyba mam źle podlaczony zawór 4d. Może mi ktoś coś wytłumaczyć? Mam podłączony jak na zdjęciu poniżej z lewej strony, czyli zasilanie z kotła podłączone z prawej strony zaworu więc kręcąc zaworem maksymalnie w prawo zawór powinien się zamknąć i woda z kotła powinna wrócić powrotem do kotła prawda? U mnie jak kręcę na maksa w prawo to cała ciepła woda z kotła idzie na instalację a kręcąc w lewo na powrót. Czy oznacza, że mam zawór przekręcony o 90 stopni? -
Ja mam ustawioną pracę pompy od termostatu i właśnie jak pompa C.O. pracuje to temperatura powrotu leci na łeb. Jak pompa stoi to temperatura powrotu około 60 stopni. Dodam jeszcze że nie mam siłownika na zaworze 4D. Zastanawiam się czy w takim przypadku taka przeróbka ma sens. -
Panowie jakie jest lepsze rozwiązanie, pompa przewałowa na bypasie pomiędzy wyjściem kotła a powrotem czy może pompa bezpośrednio pomiędzy zaworem 4D a powrotem do kotła? Nie ukrywam że ta druga opcja bardziej mi pasuje ze względu na ograniczone miejsce na wyjściu z kotła. -
Mam 350 i econeta i działa więc śmiało kupuj. -
Panowie jak to poustawiać żeby kocioł chodził cały czas bez wygaszania i rozpalania z mocą minimalną? -
Kocioł z palnikiem kupiony od producenta MPM. Zapytałem grzecznie KIPI czy jeśli będzie potrzeba wymiany regulatora to czy mogą za dopłatą wymienić na 850. Niestety nie -
W poniedziałek był u mnie znowu serwisant, wymienił regulator i od tego czasu kocioł odpala za każdym razem. Niestety KIPI nie zgodziło się na wymianę na 850. -
Dzwonili do mnie z KIPI gdyż mają podgląd na mojego econeta i tu nie widzą problemu jeśli chodzi o parametry i sterowanie. W przyszłym tygodniu osobiście do mnie przyjadą i będą działać z tematem. Zmieniłem histerezę kotła na 20 stopni i będę dalej obserwował. -
Jeszcze jedno..u mnie kocioł stoi w garażu i mam rurociąg pociągnięty do domu około 20m może to stąd ten wydłużony czas pracy bo zanim ciepło z kotła dojdzie do domu to też trochę trwa. -
Dokładnie tak jak piszesz jak temperatura spadnie w pomieszczeniu to otwiera grzejnik i włącza pompę i ładuje wszystko na grzejnik. Kocioł MPM BIOPEL pojemność 75 litrów. Nadzór wyłączony. Histereza w pomieszczeniach ustawiona na 0.5 stopnia. -
Panowie możecie proszę zerknąć na moje dane i podpowiedzieć co zmienić? W tej chwili kocioł spala około 30kg na dobę i za nic nie mogę zejść niżej. W tej chwili działa to w ten sposób, że mam siłowniki termoelektryczne na każdym grzejniku i czujniki temperatury w każdym pomieszczeniu. Jeśli temperatura w którymkolwiek pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej to termostat otwiera obieg grzejnika tylko w tym pomieszczeniu i zwiera styki termostatu przy kotle i włącza pompę od C.O. Histereza pomieszczeń ustawiona na 0.5 stopnia. Zadana kotła to 75s, Histereza 10s, FL. Dom 150mkw, nowe okna, dobrze ocieplony. Wyniki ze strony ciepło właściwe też poniżej. Same grzejniki plus podlogówki w 2 łazienkach na zaworach RTL. -
Kolejny update w sprawie mojego nieszczęsnego problemu z rozpalaniem. Był u mnie wczoraj serwisant, posprawdzał wszystko, znalazł jakieś 2 luźne przewody, podkręcał wszystko, 5 razy odpalał i gasił palnik ale nie udało się odtworzyć problemu. Kocioł pięknie odpalał za 1 razem. Dziś rano email z econeta z alarmem. Dzwonię do serwisanta i jemu już pomysły się kończą i jedyne co według niego może być to sterownik. Przekazał wszystkie dane do serwisu KIPI po czym dzwonią do mnie z centrali KIPI i proszą o numer UID regulatora aby mogli przeanalizować całą pracę kotła przez econeta. Jeśli nic nie znajdą to wymienią regulator. -
Czy jeśli termostat się rozlaczy a kocioł nie doszedł do zadanej temperatury to się wygasi? -
Jutro mają się kontaktować z serwisantem ale o zamianie sterownika mogę zapomnieć bo oni mają niby tylko komplety razem z palnikiem. Dzwoniłem też do serwisanta i jeżeli MPM się zgodzi wysłać inny sterownik za dopłatą to on nie widzi problemu o ile faktycznie to sterownik jest problemem. -
To mój pierwszy sezon z KIPI i od samego początku problemy do tego mnóstwo pytań... Też tak macie, że im większa moc tym większy płomień? -
To nie jest tak, że nie działa wogole. Palnik działa i nawet się rozpala ale średnio co 2,3 dni jest alarm o nieudanej próbie rozpalenia, wtedy kasuje alarm czasem raz czasem 2 razy i znowu chodzi kilka dni bez problemu. robin60 Jeśli tylko będzie taka możliwość to na pewno wymienię ale jakoś czarno to widzę że KIPI pójdzie na rękę -
U mnie podczas pracy on nie chodzi na okrągło z tym że ja mam jakąś nowsza wersję -
Jutro pan Marcin będzie dzwonił i się dogadamy kiedy kto ma przyjechać. Jak wiesz co i jak to podziel się info...
