Treść opublikowana przez firmaremont
Panie "AB45" w dolączonej instrukcji obsługi kotła znajduje sie odpowiedź na zadane pytanie, max, ciśnienie 1,5 ale w układzie otwartym, tylko otwartym.
Ma piecu jest 53 stopnie, za pompa jest termometr który pokazuje około 45 stopni, i jest to temperatura już za wymiennikiem ciepła. Więc strata na wymienniku nie jest duża, aby jednak zwiększyć temperaturę na obiegu za wymiennikiem, należy zamontować zawór regulacyjny dla zbiornika CWU, gdyż większa część ciepłej wody przepływa właśnie przez bojler. Regulacji na zaworze 3d proszę dokonywać obserwując termometr za pompą.
Dokładnie, zawór kulowy może pracować tylko jako całkowicie otwarty, lub całkowicie zamknięty.
Spieki Ekogroszku W Piecu Z Retortą - Kalafiory
firmaremont odpowiedział(a) na firmaremont temat w Opał
Raczej nie mogę podać miejsca zakupu, nie wiem czy będzie to zgodne z "literą prawa". Każdy szuka oszczędności, i nie wszystkie wychodzą na "zdrowie". Jak chcemy zmienić opał kupmy najpierw worek lub dwa, zawsze mniejsza strata. Ten ze zdjęć był ponoć za 650 zł, normalna cena u nas to około 800 zł. -
Witam wszystkich forumowiczów, chciałbym podzielić się z Wami moim ostatnim że tak powiem "odkryciem". Otóż po zakupie "nowego ekogroszku" , 10 worków na próbę, klient chciał najpierw sprawdzić czy da się tym palić. Jednak jak się szybko okazało tym "czymś" nie da się palić w piecu retortowym, nie wiem czy w jakimkolwiek kotle (piecu) da się palić tym opałem. Po rozbiciu tej bryły spieku, wewnątrz dostrzec można małe kamyki. Spieki były tak duże, że nad retortą jest deflektor, który został zrzucony z uchwytu, oraz zapiekło całą retortę, oraz zerwało zawleczkę, w rezultacie oczywiście wygaszając kocioł ( KPP DUO Zębca ).
Huk Przy Włączeniu Pompy Co Przy Kominku
firmaremont odpowiedział(a) na knut temat w Instalacje CO i CWU
Pompy obiegowe zamontowane są w zasadzie "dobrze" , hałas generuje zawór różnicowy kulowy przy kominku w momencie załączenia się pompy , można uniknąć hałasu poprzez przykręcenie zaworu za pompą, jednak to jest tylko na chwilę, można tez zmienić zawór różnicowy kulowy, na zawór zwrotny, brak kulki - brak hałasu, jednak większe opory. Nieprawidłowo natomiast są zamontowane zawory kulowe z filtrami przed pompą, one mogą pracować tylko w pozycji poziomej, filtrem skierowanym do dołu, aby wszelkie zabrudzenia spadały na dno sitka ( nakrętkę filtra) Pozdrawiam -
Po to właśnie sterownik miarkownika wyposażono w funkcje "przedmuchy" , służą one do cyklicznego podnoszenia zamkniętej klapki celem "odgazowania" .Pozdrawiam
Jeśli już odpowiada się na zadane pytanie, to należny wiedzieć o czym się pisze. "Kocioł" Defro DUO nie posiada "awaryjnego rusztu wodnego", jest to kocioł dwu paleniskowy."Ta nowatorska konstrukcja posiada dwie komory spalania ? dolną, wyposażoną w automatyczny podajnik paliwa ze zintegrowanym palnikiem retortowym oraz górną, utworzoną przez zamontowany na stałe, rurowy ruszt chłodzony wodą . Rusz awaryjny, jest to ruszt który możemy zamontować / zdemontować. Pozdrawiam.
Ostatnio instalowałem kocioł Zębiec KPP DUO 25, i również pomimo plomb nie było deflektora i przykrycia retorty, klient czeka już ponad tydzień, i jeszcze nie dosłali, problem jest też ze stabilnym utrzymaniem temperatury , nic nie pomaga, ani zmniejszenie mocy, ani wyższe lub niższe wartości całkowania ( od 60 do 200 ), maksymalna przerwa od 100 do 220 tez nie dała rezultatu, powietrze od 40 do 80%, i nic. Piec ustawiony na 60 stopni, i od np 50 co około 50 sekund zwiększa o stopień, jednak od np. 57 do 60 już co 40 sekund o stopień, a powinien wydłużać czas dochodzenie do temperatury zadanej, a on tego nie robi. Instalowałem też Zębca, ale KP 20, i tam sterownik ładnie utrzymuje temperaturę, a tutaj jakiś obłęd.
- 49 odpowiedzi
- Kocioł żeliwny
- Kotły na paliwa stałe
- (i 6 więcej)
A jest taka pompa ?? :)
To Pana "sprzęgło" nie jest umieszczone "pomiędzy" tylko przed rozdzielaczem do ogrzewania podłogowego i ma za zadanie pozwolić wodzie "nieodebranej" przez rozdzielacz podłogowy , na powrót do kotła. Wraz z zaworem RTL i pompą na belce rozdzielacza pozwala obniżyć temperaturę dla ogrzewania podłogowego.
Ogrzewanie PodŁogowe ! Zasilenie Z Ciepłowni ?
firmaremont odpowiedział(a) na firmaremont temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuję za odpowiedź, więcej będę wiedział po kontakcie z inwestorem. -
firmaremont opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Panowie ! W planach budowa "szeregówki" kilka domków, ogrzewanie grzejnikowe z ciepłowni, nie wiem jeszcze czy własna ciepłownia (wspólnota) , czy też miejska. Nie wiem jeszcze jak rozliczane ma być dostarczanie ciepła ?? ( wody ) Pytanie jest takie ??? Czy można zamiast ogrzewania grzejnikowego zastosować podłogowe ?? Czy wystarczy rozdzielacz + pompa + zawór RTL ?? Czy zastosować płytowy wymiennik ciepła + własny obieg ( rozdzielacz , pompa, naczynie ) ?? Ogrzewanie podłogowe ma być jedynym ogrzewaniem . Proszę o informacje ? -
Każdy wyraża swoje racje , poprzez wiedzę i zdobyte doświadczenie. Naczyń wyrównawczych jest kila , jeśli nie więcej modeli i rodzai , samo-napełniające , itp. Tutaj wydaje się rozmawiamy o najprostszym skutecznym , oraz bezpiecznym rozwiązaniu. Do rys. 1 : Przecież woda utrzymuje jeden poziom , tak więc w momencie wzrostu temperatury i objętości jednakowo będzie wzrastać poziom wody zarówno w rurze doprowadzającej ( pion) jak i w naczyniu wyrównawczym . I tuta powinna zadziałać wyobraźnia. Wydaje się iż wystarczy w rys. 2 wstawić na gorze naczynia rurkę odpowietrzająca.
Tutaj w zasadzie nie ma co doradzać , należy zadbać o to aby do komina nie dostawała się woda ( deszcz) , założyć np. "strażaka". Pewnie komin nie jest jeszcze w pełni suchy, górna część komina była wymieniana, także proponuję zrezygnować z drzewa , aż do całkowitego osuszenia. To tak pokrótce.
Małe techniczne pytanie ?? Ta rura zasilająca rozdzielacz i powracająca miedziana , to jest może 22 mm ? :)
Instalacja Z Zaworem 4d - Niska Temp. Powrotu (foto)
firmaremont odpowiedział(a) na Grochu temat w Instalacje CO i CWU
Cała instalacja przy kotle powinna być , jeśli jest w miedzi co najmniej średnicy 28 mm . Od kotła do baniaka C.W.U. i do zaworu 4d , zarówno na zasilaniu jak i na powrocie. Zamiast kolan 90stopni , można zastosować 2x45 stopni 1k , zmniejszy się opór wody, rura w zbiorcza do naczynia też standardowo 28 mm. Tak mi się pokrótce wydaje. -
Projekt Instalacji Do Zatwierdzenia
Proszę o opinie , generalnie jest tak: Mam domek jednorodzinny z użytkowym poddaszem, będę stawiał osobna kotłownię , tak do 2,5 m wysokości. Piec będzie węglowy ( narazie stary , zwykły ze sterowaniem elektrycznym i nadmuchem ) , zamierzam wstawić solar na C.W.U i chcę aby instalacja c.o była zamknięta , tak abym nie musiał prowadzić pionu do domu. Dlatego chcę aby kotłownia ( piec , wymiennik c.w.u. i płytowy wymiennik c.o. ) był w układzie otwartym , grawitacyjnym. Od wymiennika płytowego c.o. do domu układ zamknięty. Proszę o sugestie co i gdzie ewentualnie zamontować. Dodaję szybki schemat...
