Treść opublikowana przez ThomaSz
ThomaSz odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Potwierdzam.Na Chromie już działa :) -
W takim razie myślę że możemy pogadać.
W sumie to ja mógłbym sprzedać bo przesiadłem się na 05 ale jak chcesz na już to nie dam rady tego ogarnąć.
ThomaSz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pytania odnośnie aplikacji mobilnych i strony wojszyma zadajemy w temacie: ale myślę że wystarczy regulator pokojowy/tryb pracy przestawić na: NIEAKT i aktywować mieszacz(w menu mieszacza oczywiście ;). -
Dzięki @wojszym2244. Z Twoją stronką dopiero zaczynam więc jeszcze wszystkich trikow nie znam. Muszę jednak przyznać że robisz świetną robotę. Na prawdę WIELKI SZACUN dla Ciebie. -
Przepraszam. Mój błąd. A jak to zrobić żeby były widoczne te dodatkowe cztery wersy przy ustawieniach mieszaczy bo u mnie jest tak?: -
I możliwość zmiany nastaw na pozostałych dwóch obwodach grzewczych bo narazie jest podgląd i sterowanie tyko CO1 a CO2 i CO3 można uruchomić i zatrzymać. Jak by tak dołożyć jeszcze wykresy temperatury dla obwodów 2 i 3 to była by bajka. 😉 -
Dzięki @BDG. Już ogarnąłem temat. Trzeba wgrać soft dla panelu z procesorem LPC1768 i adres. zmienić na 1 a w panelu od piątki ustawić na 2. -
Witam. Wiem że to dyskusja o SKZP-02 ale że puki co, nie ma jeszcze osobnego forum o SKZP-05 a wiem że kilku bywalców tego forum ma już piątkę to pozwolę sobie zapytać tutaj. Czy próbował ktoś połączyć panel pokojowy PS-43-01 z tym sterem? Walczyłem wczoraj cały wieczór z tym tematem (różne wersje oprogramowania) i niestety nic z tego. Panel wyrzuca alarm: Brak komunikacji. Dodam że sprawdzałem połączenia testerem i wszystko wydaje się w porządku. -
Przy 80W to powietrze na dole masz coś około tego co powinno być ale na górze to powinieneś mieć około 20 do 25 max. Wychodzi z tego że albo masz zle obliczony potencjał albo błędnie wpisaną korektę paliwa albo może masz przesłonę na dmuchawie i jest ona w znacznym stopniu przysłonięta. -
Wychodzi na to ze twoja dmuchawa ma 40w więc dół musisz dać sporo do góry. Myślę że tak 10-12% na początek i obserwować. -
@Szymek00 napisz jeszcze jaką masz dmuchawę. Będzie łatwiej określić ustawienia powietrza na poczatek. -
Dmuchawa to RV12PK. Rozsądne minimum na tej dmuchawie to według mnie 4. Niżej to już jest tak jak na wyłączonej. Nie wiem co dokładnie się zmieniło na 2.35A ale po skopiowaniu ustawień z wcześniejszych wersji nie powinno być jakich wielkich różnic na palniku. Tak miałem właśnie zrobić i tylko "dopieścić" trochę powietrze bo nowy soft stwarza takie możliwości lecz rozjechało mi się wszystko tak że pomysłów już brak. -
@Oldek. Tyle to ja wiem tylko jak robię korektę na minus i na wyższych mocach jest w miarę dobrze to na niskich brakuje mi już skali żeby zejść z nadmuchem i kopiec się zapada. Podejrzewam że nie bez znaczenia jest tu też węgiel którym palę (Wesoła) nie mniej jednak na 2.28 nie miałam takich problemów. Wiem też że to wersja testowa i nikt nikogo nie zmusza do instalacji ale z racji że teraz byłem cały tydzień w domu, też chciałem potestować. Jeśli się nie uda ogarnąć, trudno. Wrócę do 2.28 i poczekam na następną oficjalną wersję. -
Czy u Was V2.35A w panelu pokojowym , menu kocioł też trzeba klikać poniżej przycisku "USTAWIENIA" żeby załapało? Przed chwilą wgrałem ponownie soft bo myslałem że coś nie poszło za pierwszym razem ale jest tak samo jak było. Tak nawiasem mówiąc to walczę już trzeci dzień z tym softem i chyba się poddam bo nie mogę się nawet zbliżyć do tego co miałem na 2.28. Moim zdaniem to coś jest nie tak z tą przybliżoną kalorycznościa. Jest dużo więcej węgla na palniku i trzeba dać więcej wiatru co skutkuje wielkimi spiekami. Jeszcze jutro będę kombinował ale coś mi się widzi że będzie downgrade. -
Nie pomyliłeś się przypadkiem? Przy przeliczaniu na minus powinno być raczej dzielone przez 0.084444 [emoji854] -
@FAFAŁ .licząc według Twojego patentu, żeby wyszło 32Mj , muszę zrobić jakieś 85 na minus a nie 57....... :/ -
Dzięki piękne @FAFAŁ . Ja też się chyba skuszę na testy 2.35. -
Według mnie to przy wychłodzonym zasobniku cwu i załączeniu się pompy, temperatura powrotu raczej drastycznie spada i jest tak aż do chwili nagrzaania praktycznie całego zbiornika. Myślę że obieg kotłowy znacznie poprawia tu sytuację dla kotła i niema sensu go wyłączać. Ogarnąl już ktoś może sposób obliczania korekty paliwa na nowym sofcie. Ile trzeba dać na minus żeby wyszło 32Mj? -
Wszystkie działają tyle że tylko na konwerterach Timela. Na alternatywnych parametrów nie zmienisz juz na żadnej. -
Jeśli chodzi o czujnik pogodówki to na odczyty ma także wpływ odległość od okna. U mnie np. czujnik jest około 50 cm od okienka kotłowni i jak jest ono uchylone to zaraz temperaturę pokazuje nawet o 3° wyższą niż jest na prawdę. Po zamknięciu okienka wskazania wracają do normy. Tyle z mojego doświadczenia. -
Minimalnie powietrze też musisz dać w dół -
Ok. 15,2 -
Trzeba się cofnąć kilka stron w tył [emoji846] Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka -
Wg mnie , "problem" nie leży po stronie złych nastaw ,tylko w materiale akumulujacym ciepło którym@jolo747 ma wyłożoną komorę spalania. Patrząc na zdjęcia z wnętrza jego kotła to można tylko pozazdrościć. Niestety szamot na początku (kiedy palnik rozpoczyna pracę) odbiera dużo ciepła i aby temperatura kotła zaczęła się podnosić, sterownik znacznie zwiększa moc. Po osiągnięciu zadanej nie zdąży wyhamować,(ponadto szamot oddaje już skumulawane w sobie ciepło) przebija o ponad 5° i się odstawia. Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
