Treść opublikowana przez ThomaSz
Przepraszam Cię. Faktycznie sprawdziłem Twój post #18294 na zwykłej przeglądarce i nie ma pod nim żadnych zdjęć. Tapatalk spłatał mi figla i dorzucił do tego posta fotki z #18296 (nie mam pojęcia czemu tak[emoji848]). Jeszcze raz wielkie sorry@marekd [emoji846] Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
@Michaelkw Wtedy właśnie co było minus 5 w nocy , spalanie miałem ok.13kg / doba . Wczoraj i dziś temperatury u mnie nie spadają narazie poniżej zera a już mi spalanie pokazuje prawie 17kg na dobę i cały czas rośnie. Ten wiatr robi robotę. Nic się nie poradzi. Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Sprawdź szczelność pokrywy zasobnika i uszczelkę wyczystki (tej od ślimaka) bo jak tam jest coś nie szczelne to tak będzie. Wiatr to raczej wpływu na to nie ma. U mnie też wieje i wszystko w normie jest. Kopiec Ci się nie zapadł przypadkiem?Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
@TomekBrz miał bym taką propozycję : W menu palnik>> ustawienia>> Modulacja, można by było dodać parametr- "Modulacja minimalna (auto)". Polegało by to na tym że średnia wyliczona przez sterownik modulacja (np.z 2, 6, 12h) podnosiła by minimalną ustawioną do poziomu średniej minus 1 do 5% (definiowane przez użytkownika). Miało by to duży wpływ na stabilizację pracy kotła z instalacją o małym przepływie czynnika , bez zamontowanej pompy kotłowej i dużej pojemności samego kotła. Testowałem to u siebie właśnie podnosząc modulację minimalną do średniej z 6h minus 1% i linie na wykresie praktycznie się prostują. Kocioł potrafi pracować bez żadnego szarpniecia przez cały dzień. Schodki zaczynają się dopiero wtedy jak ładuje się cwu (u mnie rano i wieczorem) ale po załadowaniu, uklad bardzo szybko się stabilizuje. Twórcę sterownika proszę o rozpatrzenie tej propozycji a Szanowne Grono Forumowiczów o opinie na ten temat. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Jest całkiem o'k. Może nie mam tak biało w kotle jak np. kolega jolo747 ale czarnej sadzy też nie mam. U Ciebie musisz szukać swoich ustawień bo masz większy/inny palnik, większą moc kotła więc pewnie i powietrza też więcej potrzeba. Ja palę groszkiem z wesołej który do łatwych paliw nie należy i dla tego trochę odpuściłem z kombinacjami ale jeszcze poważnie się zastanawiam nad zamontowaniem 'miski azorka' jako deflektor bo kocioł nie był w niego wyposażony. Kto wie...? Może jeszcze coś się "wybieli" bo teraz mam szary osad chodź przesadnie dużo go nie ma. Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
@marekd piszesz że dom stary i dzurawy więc w zasadzie nie ma się co dziwić że potrzeba tyle energii do ogrzania go. Modulacja jest całkiem do przyjęcia wg mnie tylko bardzo wysoko jak na tą pogodę ale skoro ogrzewasz też całą okolicę to się nie ma co dziwić. Myślę że cudów (jeśli chodzi o radykalne zmniejszenie spalonego węgla), to się nie spodziewaj puki nie zostaną ograniczone straty ciepła przez budynek. Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
@marekd . Potencjał podajnika to masz na pewno dobrze obliczony przy tym kotle? To jest podstawa i w/g mnie od tego się powinno zaczynać całą tą zabawę. Pisałeś wcześniej że 'wungel' masz tam luzem (nie workowany) więc pytam: czy wiesz w miarę dokładnie, ile kg zasypujesz do zasobnika i czy po 'wypaleniu' zgadza Ci się z tym co pokazał sterownik? Jak na kocioł 25KW to strasznie wysoko moduluje przy akaktualnych temperaturach za oknem no i ten licznik spalonego opału też do tych temperatur nijak nie pasuje. Nie znam się na palnikach rynnowych ale myślę że skoro ta rynna jest takiej a nie innej długości to żar (chyba) powinien raczej pokrywać większą jej część a nie jak u Ciebie na początku i potem tylko popiół. Nie chcę Ci udzielać konkretnych porad żeby Ci bardziej nie mieszać ale jeśli chodzi o 'klapkę' dmuchawy to ja testowałem u siebie różne jej ustawienia i najlepiej sprawdziło się przymkniecie jej tak że szczelina ma ok. 2cm. Jak była otwarta na maxa i w końcu udało mi się dobrać w miarę jej moc to przyszła wietrzna pogoda na palniku został krater a nie kopiec. Przy przymknietej dmuchawie nie ma tak dużego niekontrolowanego przepływu powietrza przez palnik/kocioł więc może przeproś tą klapkę i spróbuj jeszcze raz od początku. Pozdrawiam -Tomek Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
@jolo747 napisał: co do szybra , to skoro kocioł został w niego wyposażony a producent w instrukcji nie napisał że nie wolno go przymykać ,( a nie napisał ) ani nie napisał że przymykanie jest niebezpieczne , to znaczy że jest on tak przycięty że nawet po całkowitym zamknięciu o kąt 90 st , pozostaje taki przelot że nawet przy pełnej mocy kotła , przelot ten jest wystarczający Według mnie to szyber w tym kotle został zamontowany ponieważ jest możliwość palenia w nim w sposób tradycyjny (na ruszcie awaryjnym) i w tym przypadku jego zastosoeanie jest zasadne. Jednak przy pracy kotla w automacie już nie do końca. Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Witam. Muszę się w 100% zgodzić z postem wyżej kolegi @bercus. @marekd otwórz jak najszybciej ten szyber na full jeśli nie chcesz żeby ktoś się zatruł czadem. Przecież w kotłach tego typu, dmuchawa ,wpycha' powietrze do środka i nie pyta czy komin da radę odprowadzić to co tam 'wepchnęła' po przerobieniu tego na dym,czad itp. Do ograniczenia ciągu kominowego służą inne urządzenia (RCK). Jaką powierzchnię ma ten dom? Ja też palę 'wesołą' i powiem Ci że przy tym opale, uzyskanie takiej czystości w kotle jak koledzy prezentują na fotkach, jest wg mnie nie do zrobienia. Mimo to, przy ponad 200m2 i 300l cwu jakie ogrzewam, na dzień dzisiejszy spalanie dobowe to 11.7 kg. Zrób może zdjęcie tabliczki znamionowej tej dmuchawy. Ja mam dmuchawę 70W i przy ograniczeniu mocy kotła (22KW) do 18KW (sterownik) nastawy mam 6-28 a kaloryczność węgla 31Mj I jest O'k. Moc średnią jaką teraz osiąga kocioł to ok.20%.więc nie wiem czemu u Ciebie oscyluje to na ponad 40%. Jeśli to wina zapotrzebowania budynku na energię to problem zacznie się dopiero wtedy, gdy przyjdzie prawdziwa zima. Życzę powodzenia
