Treść opublikowana przez ThomaSz
@cez19 Sprawdź może jeszcze stan połączenia przewodu z czujnikiem w tej obudowie na zewnątrz. Możliwie że trzeba będzie wyczyścić lub trochę bardziej dokręcić te śrubeczki (oczywiście z wyczuciem by nie uszkodzić płytki drukowanej). Sprawdź też czy nie masz tam wilgoci bo to jest bardzo ważne i porównaj wskazania z innym termometrem tak jak to @Deafnezz przed chwilą napisał Pozdrawiam Tomek .
Właśnie mam na 1. Jak dam więcej to ząbki są większe. Kombinowalem z podniesieniem modulacji min. I faktycznie wykres jest bardziej płaski ale na ekonomię to u mnie nie wpłynęło a przez to że w domu jestem w zasadzie tylko w weekendy a temperatura zewnętrzna może już wzrastać to nic nie zmieniam (coby się kociołek nie odstawiał) ;)
Rozumiem. Mnie tak na prawdę chodzi nie o samą ochronę powrotu tylko o podniesienie modulacji przy nagłym spadku temperatury powrotu (np.załączenie pompy cwu ). @Jockeyto bardzo dobrze ujął kilka postów wyżej. Mam dość stabilny układ i gdy pracuje tylko pompa co, delta wynosi ok.7° kocioł ma zadaną 63° więc jest w miarę dobrze(do czasu gdy zaczyna grzać cwu). Niemniej dziękuję za Twoją wypowiedzi. Będzie pomocna po założeniu siłownika 4d
Witam wszystkich. Czy ktoś z szanownych użytkowników używa funkcji ochrona powrotu w module co? Jeśli tak to czy u Was faktycznie zwiększa się modulacja jeśli temperatura powrotu spadnie poniżej ustawionego minimum? Pytam bo za nic nie mogę tego uruchomić. Nie ukrywam że było by to u mnie przydatne ponieważ przy dogrzewaniu cwu znacznie spada mi temperatura powrotu (z ok.55° do nawet 40°) i gdyby sterownik reagował wcześniej to (tak myślę ) kocioł nie zdążył by się wychłodzić a co za tym idzie, nie było by potrzeby drastycznego zwiększania mocy aby wyrównać temperaturę.
Ustawienia kotła Integra22 ST-48 SE bez PID
Witam wszystkich. Ja użytkuje ten kocioł od października i u mnie najlepiej sprawdzały się ustawienia : podawanie 7 sekund przerwa podawania 90 sekund Wiatr 21% Nie wiem czy u innych się to sprawdzi ponieważ na początku miałem problem z nierównym płomieniem (na jednej połowie paleniska węgiel się zapadał a na drugiej przesypywało `koks`) i w końcu wymieniłem koronkę palnika na stary model. Teraz pali się w miarę równo. Węgiel to Mysłowice Wesoła - kaloryczność bardzo wysoka (29-30Mj/ kg)
