Treść opublikowana przez Kristof59
Huczenie grzejników, krótkie bulgotanie w grzejnikach
1.Padła mi grafika w laptopie i od tygodnia piszę z telefonu i strasznie mnie to w.....a ,więc nic nie narysuję.jak zrobię lapka to coś wrzucę.. 2.Nie cuduję,tylko próbuję wybrnąć jakoś z tego impasu bo na serwis Łazara nie ma co liczyć. 3.Nie koniecznie trzeba czekać do jesieni czy zimy,bo właśnie okres cieplejszy jak teraz ujawnia problem i szukam pomocy u bardziej obytych w temacie.Jesli będzie konkretna rada to w każdej chwili mogę zrobić przeróbkę,ale nie chcę niepotrzebnie rozbudowywać instalacji. 4.O zastosowanie sprzęgła pytałem serwisanta już przy uruchomieniu,choć nie było właśnie w tym momencie tych objawów, i powiedział że jak najbardziej to dobry pomysł bo zniweluje ewentualnie różnice ciśnieniowe.No ale kocioł już był podpięty i właśnie uruchamiany i nie wiedziałem że będą takie jaja. 5.Zdjęcia już jakieś wstawiałem. 6.Pompa jest elektroniczna,zmienne charakterystyki. 7.Wyłączałem już pompę przy 75, pisałem też o tym., zawór nr.8 też był odkręcany na maxa przy każdej z charakterystyk. 8.O wszystkim o co pytałem serwis i ich odpowiedzi już opisałem,nie widać z ich strony chęci pomocy,kocioł sprzedany a wina ze strony instalacji, choć na olejowym było ok.
A dlatego że ten zawór termostatyczny nawet gdy jest cały otwarty to i tak ogranicza przepływ i pompa faktycznie ma za mało na ssaniu.Za pompą nie mam jak zdławić przepływu.
A może sprzęgło hydrauliczne byłoby rozwiązaniem aby zrównoważyć ten układ?
Nie bąbluje,ale grzejnika nie dotkniesz,
No i tak jak myślałem, grzejnik bez głowicy termostatycznej to nie jest wyjście.Kocioł chodzi cały czas, nawet nie dochodzi do 75 żeby się wyłączyć.W ten sposób miałbym spalanie jak w styczniu. Nie odpowiedzieliście co myślicie na temat zastosowania tego regulatora obrotów lub słabszej pompy.
Drabinka ma 115/45,wydała nie ma problemu,łazienka mała jest.
Jeśli zdejmę głowicę,to też o tym pisałem.przy 75 na kotle to na grzejnik będzie 70st.To chyba dużo,co nie?no chyba żeby zdławić przepływ na powrocie tego grzejnika?to jest drabinka w łazience. No a straty w tym momencie gdy grzejnik grzeje jakby bez potrzeby?
Nie,nie było przeciwwskazań,tylko wymagania inne jeśli chodzi o elementy składowe,tzn. wężownicą schładzajaca,zbiornik ok 50l itp. i koszty rosły i ztego co pamiętam kocioł o grubszej ściance. Czy układ zamknięty eliminuje kawitację pomp?
Napisałem jednokierunkowy,nie zwrotny. Histereza ma 15st, kocioł zaczyna się uruchamiać jak temp. spodnie do 60st.
Przypomnę jeszcze, że problem pojawił się zaraz na początku użytkowania kotła gdy nie pracował jeszcze duży obieg z grzejnikami,tylko bojler,wtedy było przelewanie wody w bojlerze jak startowała pompa i aż do nagrzania,potem po każdym zatrzymaniu ppy po nagrzaniu bojlera musiałem go odpowietrzyć.ale wtedy niby była świeża woda.Teraz też jak się uruchamia to bulgocze i go odpowietrzam później,no ale sądzę że zabiera już powietrze z obiegu lub pompa wytwarza powietrze przy starcie,dlatego chcę założyć regulator obrotów. Jeśli chodzi o nieszczelności,to nie byłoby gdzieś roszenia, jakiś kropli wody widocznych?
Jeśli chodzi o zawór nr.8 to pisałem już wcześniej,przez serwis ustawiony na 1,5 obrotu.później wielokrotnie ustawiany na pełne otwarcie, połowę,i wiele innych i bez zmian.jest w tym miejscu jak na rysunku, tak jak pisałem zestaw fabryczny, poniżej pompy zawór jednokierunkowy.
Czyli wykluczacie powstawanie bąbli na pompie?
To czemu przez 2 miesiące gdy były niskie temperatury instalacja nie zaciągała powietrza przez microprzeciek i chodziła na pełnym obiegu?zaciąga tylko na małym obiegu,czyli kotłowym? A na pełnym już nie?
Acha żeby nie było niedomówień,stara pompka działała wcześniej na kotle olejowym jako jedna na Co i Cwu.
Panowie, zawór termostatyczny działa tak:gdy temp. powrotu za niska to zawór się zamyka i działa obieg kotła,woda się grzeje .Gdy temperatura kotła wzrasta powyżej 55 zawór się otwiera i puszcza wodę z powrotu na kocioł,obieg kotła jest cały czas otwarty i woda kotłowa jest mieszana z powrotną gdy grzejniki mają otwarte termostaty.Gdy grzejniki zamknięte,woda krąży w obiegu kotła, wtedy są te rewolucje,bulgotanie.Moim zdaniem pompa jest za mocna, występuje kawitacja.pompa jest do 7m podnoszenia.Wczesniej była stara grundfosa do 4m i obsługiwała CO i bojler i nie było takich akcji.Myśle nad założeniem regulatora obrotów z miękkim startem.Stara pompka jest założona na Cwu na powrocie i przy starcie też zabąbluje,ale na chwilkę i jest spokój.Myślę jeszcze żeby przełożyć tą starą na CO i sprawdzić zanim kupię regulator.
Dziś zrobiłem jeszcze jeden test,po przejściu kotła w nadzór gdy nie było odbioru przez grzejniki temp. na kotle 75 i zaczęło się mieszanie i bąblowanie ,wyłączyłem pompę i.....jak ręką odjął,spokój, cisza żadnych bąbli,zawirowań, słyszalnego mieszania w pompie.Kocioł stał tak godzinę i nic się nie działo.Po tym czasie załączyłem pompę i ...od razu zamieliła wodę, zaczęła puszczać banie,i słychać jakby zdławione przełykanie i puszczenie bąbla.
nie bardzo rozumiem co z tego wynika
jedynie jest regulacja powietrza wstępnego i wtórnego do palnika
nie ma tam żadnej klapki,wentylator jest z tyłu wyciągowy
dobra jest ok,nie wywala wody z przelewu
Zanim kupiłem kocioł to prawie cały rok przeglądałem neta,jeździłem,dzwoniłem do różnych firm, musiał pasować gabarytowo do piwnicy i do średnicy komina która została po poprzednim olejowym kotle, żeby nie trzeba było stawiać nowego bo wiadomo duże koszty.Tylko Lazar odpowiadał tym parametrom i im też przedstawiałem sytuację,taki dobrali.Serwisant przy uruchomieniu też mówił że żaden rck ani szyber nie jest potrzebny więc tak zostało.
Wkład nieocieplony,rura kwasoodporna, została z kotła olejowego,ocieplone połączenie czopuch-komin. Jaka klapka?
Teraz jestem w pracy,ale dziś rano po wczorajszym czyszczeniu rury przyłączeniowej w wiaderku nie było wody z przelewu,więc myślę że wywalało wodę bo wyjście z czopucha było przytłumione a temperatura spalin była wysoka i podgotowywało wodę. Jeśli chodzi o rck i szyber,to przed zakupem o wszystko pytałem w lazarze i to kilka razy i powiedzieli że przy tej średnicy komina nie trzeba tego montować.Ciekawe co teraz powiedzą .Moze obr.wentylatora np. przy czyszczeniu są za wysokie?
Wkład komina ma 120mm czyli tyle ile zaleca Lazar,max jaki może być to 160mm ale wtedy są problemy.wysokosc komina jakieś 9m,rck nie jest wymagany przy tych parametrach.Może wentylator za mocno ciągnie?Pompa to evosta2, zawsze na pierwszym biegu i testowane na różnych charakterystykach.
praca pompki zależna od temperatury pomieszczenia?
