Kristof59
Treść opublikowana przez Kristof59
  1. nie jest na ssaniu,jest wkręcony w króciec kotła do dopuszczania wody
  2. właśnie poszły bąble w układ,termostaty się wyłączyły chwilę wcześniej,pompa CWU jeszcze nie ruszyła nie było zużycia ciepłej wody,
  3. nigdy nie dopuszczam od dołu tylko zasuwam na góre i dolewam przez naczynie,chyba ze napełniam instalację.
  4. wlałem jakieś 3 litry z czego w trakcie dolewania przalało się jakieś 1,5l.Wtrakcie zagrzania prawie nic nie lało,tylko skapywało troszkę to co zostało na ścince rurki przelewy.ZW ma 10 litró.
  5. niegdzie nie było automatów,zamontowałem tylko na 4 grzejnikach na poddaszu
  6. nie ,nie było;jest ręczny odpowietrznik
  7. Jak już pisałem,automaty na grzejniki założyłem jakieś tydzień temu , zalecenie Lazara,problem przecież występuje od zeszłego roku.automaty nie pogorszyły sytuacji.
  8. Nie wyłączałem pompy, zawór między1,5 -2 obrotu
  9. i tak: sprawdzałem jeszcze raz kilka razy zamykając/otwierając zawór i to samo,nie ma bulgotania na pompie CO.Dalej zrobiłem tak,przełączyłem kocioł w tryb Lato,uruchomiłem pompę Cwu wcześniej odpowietrzając bojler(odpowietrznik wypuścił troszkę powietrza),pompa nie zabulgotała przy starcie,po chwili w bojlerze słychać przelewanie,wyłączyłem pompę,odpowietrzyłem bojler i włączyłem pompę,po chwili zamykałem i otwierałem zawór przed pompą i nie ma kotłowania/bulgotania wody na pompie,po chwili słyszalne przelewanie w bojlerze.Powtórzyłem całą procedurę jeszcze 2 razy aż do momentu gdzie nie było już słychać przelewania w bojlerze.Bojler nagrzał się do 55st i tak zostało,przełączyłem w tryb Zima,pompa Co nie zabulgotała,lekko słyszalne zawirowanie przy włączeniu.Na bojlerze na powrocie też jest króciec z wkręconym odpowietrznikiem ręcznym na kluczyk,instalator wkręcił bo nie miał korka/zaworu. Teraz jak się dogrzeje pozakręcam termostaty grzejników i sprawdzę czy coś będzie bulgotać.
  10. sprawdziłem teraz , zamknąłem i otworzyłem parę razy, przymknąłem w różne pozycje i.....nic.Czyli może być i pewnie jest tak jak pisałeś, że gdzieś może zaciągać przez micro powietrze.Sprawdzałem też to samo na pompce Cwu i taki sam efekt,czyli cicho.Ale może nie być powietrza bo grzejniki grzały całą noc.Przypomne jeszcze że cała historia zaczęła się po pierwszym uruchomieniu od bojlera, może właśnie tu szukać.A pytanie takie,czy może być nieszczelność w płaszczu i tego nie widać bo pod pianką.Ztym bojlerem to historia była jeszcze na tamtym kotle,to już jest trzeci z tej samej firmy, pierwsze dwa puszczały wodę z sieci do układu Co(układ zamknięty) przez co rosło ciśnienie o 0,1bar na dobę.Dlatego pytam czy może być podobnie z płaszczem zewnętrznym. Pospraedzam jeszcze raz po południu na spokojnie.
  11. Mnie ciekawi raczej dlaczego Lazar stawia wymóg ochrony na CO,a na powrocie z Cwu dopuszcza bezpośrednie podpięcie do kotła jednak nie mniej niż 40st.Serwisant ustawił histerezę na 10st. a żądaną na 50st.,wiadomo że będzie mniej niż 40 jak bojler będzie się ładował.
  12. To wypijemy to co stawiasz ,:) bo jak już pisałem ustawiana na wiele sposobów w tym wiele na max.
  13. Odpowietrznik ręczny, bojler w płaszczu.
  14. Ok, dobra rada,sprawdzę rano i napiszę,teraz jestem w pracy.
  15. Temp. na bojlerze zadana 50st., histereza 9st.
  16. Pompa Cwu nieraz stoi 12 godzin bo nie ma zużycia ciepłej wody a w tym czasie Co pracuje i układ duży się wyłącza po kilka razy(termostaty na grzejnikach) i wtedy pompa kotła puszcza banie.
  17. A nie lepiej zamiast przenosić pompkę to zmienić powrót na większy przekrój?
  18. Zgodzę się że 20mm na Cwu może być za mało,ale wytłumacz dlaczego zalecasz dać pompę na zasilaniu?
  19. 1.zasilanie Cwu-20mm 2.powrót cwu-20mm 3.zasilanie Co 4.rura do zbiornika wyrównawczego 32mm 5.bajbass z kotła-widać na zdjęciach Obie pompy na powrocie są. Zbiornik 3m nad grzejnikiem.
  20. Acha i jeszcze takie info., dziś po nocnych wichurach kocioł uruchomił się po 15 godzinach braku prądu ok 18ej ,grzejniki grzeją, instalacja sama się odpowietrzyła bo w zeszłym tygodniu założyłem automaty na grzejniki na poddaszu tylko(Lazar radził na wszystkie),nic nie bulka.no wiadomo do czasu aż będzie ciepło . Plus jest taki że nie muszę chodzić odpowietrzać,jeśli któryś z nich się załączy.
  21. Jutro coś porysuję,na razie padam,od 3ej na nogach.
  22. Defro Nowa instalacja - bulgotanie w kotle w tym temacie są zdjęcia
