Treść opublikowana przez Olejek78
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Mam Lagunę Zanim kupiłem i zdecydowałem sie na ten kocioł czytałem 3 miesiące różne fora o o ogrzewaniu, wiem że ten kocioł zrujnował mój budrzet ale na tą chwile nię żałuje ani grama. Nie robie przy nim nic sypie co mam pod ręka 6 lub 8 mm działa bez problemu a czytająć problemy użytkowników polskich kotłów dałem sobie spokój mam rodzinę dzieci i swoje hobby i nie am zamiaru mieszkać w kotłowni ,
- Blondynka Prosi :) PELLET czy Eko-groszek?? KTÓRY i JAKI???
Jak jesteś techniczna i nie boisz się ubrudzić to tak jak wyżej kocioł na ekogroszek, a jak lubisz wygodę to kocioł na pellet i dobrego ogarniętego instalatora, wtegy nawt przy mieszanej instalacji straty będą minimalne i wszystko będzie hulało jak trzeba. Spaliłem około 400 kilo pelletu i dwa razy zaglądałem do kotła żeby może go wyczyścić ale tam niema co, płomieniówki czyste wszystko w popielniku a na górnej półce może szklanka popiołu zgarnięta pędzelkiem do płomieniówki i do popielnika. A najlepsze jest to że co mu wsypie 6 czy 8 mm to wszystko się bardzo dobrze pali i nic nie trzeba ustawiać :))
Opinie i wybór kotła
Witam. Nie jestem ekspertem i trafiłem tu na forum jakiś czas temu właśnie w poszukiwaniu kotła, z tego co poczytałem to pierwszy wybór czyli -HT to totalna porażka O drugim to prawie nikt tu nie słyszał Wiec może warto zastanowić się nad innymi sprawdzonymi i polecanymi konstrukcjami np. https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-klaster5-11/#! http://www.kotly-witkowski.pl/kotly-klasy-5-2/pellet Ewentualnie nad jakimś składakiem kocioł od któregoś producenta a palnik np. ten http://costerowniki.pl/pl/p/Palnik-pelletowy-VIPER-15-KW/32 słyszałem i o nim dużo pochlebnych informacji .
Pomoc w wyborze
Witam Odpowiedź na twoje pytanie to temat rzeka, jeśli chcesz kcsiol w salonie i ci nie przeszkadza to ok. Tutaj masz taki przykładhttp://sanitsystem.pl/id,58/cat,piecyki-na-pellet-wodne Jest kilka rozwiązań kotłów kompaktowych do kotłowni jesli nie przeszkadza ci pojemność zasobnika np.http://sanitsystem.pl/id,58/cat,piecyki-na-pellet-wodne . Gość ma dużą wiedze o i jest pomocny w tych sprawach . sprzedaje, montuje i doradza w zakresie centralnego ogrzewana . Skontaktuj się z nim a nie bedzięsz zawiedzony. ps. przy twoim metrażu lepiej było by się lepiej zastanowić nad gazem .
Prosze o pomoc w decyzji - jaki sposób ogrzewania wybrać
Witam Spróbuj najpierw tutaj http://cieplowlasciwie.pl/ podać swoje parametry domu dokładnie i przedstawić je tu na forum, da ci pewien obraz tego ile będziesz potrzebował energii na ogrzanie domu i pomoże innym coś lepiej ci doradzić.
Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
To jest wkład do pelletu według prod. kotła temperatura dymu max 88C na całość wraz z trójnikiem ze stali 1.4404 1mm firmy MK Żary , dolna część trójnik i wy czyszczaka pomalowana jakąś srebrną farbo pewnie dla izolacji przed zaprawą murarską. Czopuch jak rozumiem (łącze komin kocioł) bedzie od instalatora ze stali kominowej 1,2mm czarny długości max 1m. Czyli raczej zastosować szczotkę z plastikową czy szukać jeszcze z jakiegoś innego materiału?
Pomoc w wyborze kotła
62-420 jakby co to na priv więcej
W sumie to już powinien być zamontowany ale jest jakaś obsuwa :(( czasowa i czekam , kocioł stoi na miejscu gotowy i czeka podłączenia do starej instalacji.
- Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
- Pellet- cenowe szaleństwo
Twórcy forum witają.
Witam. Trafiłem tutaj jakieś 3 miesiące w związki z zmianą kotła na pellet i maiem gotowy plan. Niestety po przeczytaniu lektury tego forum o problemach osób z niektórymi kotłami moje spojrzenie na kocioł pelletowy radykalnie zmieniło się o 180 stopni. Teraz mam swojego faworyta u siebie co prawda nie podłączonego do instalacji ale raczej już nie długo taki stan się utrzyma. Dzięki lekturze tego forum sądzę że wybór był odpowiedni. ps. mam nadzieje że nie będę szukał tutaj więcej pomocy w sprawie mojego wyboru i będzie się palić bez zarzutu.
