9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
FAFAŁ odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@bercus czy ja wiem czy takie szarpanie lepsze niż stała praca utrzymana blisko zadanej. -
@ThomaSz podnieś sobie nieco moc minimalną . Takie skakanie nie jest oplacalne . Węgiel potrzebuje czasu by się rozpalić . I o to właśnie mi chodziło czyli czas by z żaru był ogień . -
Odstawił się na chwile . Ile tam z siedem minut cały spadek ma . Ja chciałem pokazać na czym to mniej więcej polega ten spadek spalin . -
A ja się do tego odnosze . Do tego co też zacytowałem :) i do tego co podałeś w swoim cytacie @MarekDabrowskimoga być spalinowa nizej czemu nie . I pewnie jest to po przejściu z niskiej na wyższą modulacje . Powód . Żar jest zdławiony i zanim dmuchawa go rozpali na nowo pompuje chłodniejsze powietrze .po rozpaleniu żaru i podaniu dawki węgla już tego nie uswiadczysz . -
A widzicie tam magiczny czerwony napis spaliny X2 ? -
A gdzie tu masz niższe spaliny niż zadaną kotła ? -
To też trzeba czyścić .ale tak jak kolega wyżej pisze zależy jaki groch . Jakie ustawienia i wiele wiele innych czynników .
Mozesz korygować troszkę przesłoną . Zależy ile masz ale przerwa około 3cm jest spoko .5-25 wygląda rozsądnie bo wcześniej to ostro wiało. -
Wszystko zależy od sterownika . Minimum powietrza ,maksymalne powietrze i czas podawania . To chyba najbardziej istotne . Chociaż kaloryczność chyba też hihi . Moje przeboje co przed chwilą opisałem w temacie . Ale jeszcze nie wiem i liczę na jakieś wypowiedzi . Wracając do Twojego tematu . Ustawiaj te podstawowe wartości . Obserwuj ,opisuj i wstawiaj fotki . Wyczyść popielnik i jak się coś uzbiera to też daj foto . Będzie wiadomo czy skleja coś czy już sypie węglem .
W pidzie masz cały czas prace . Sterownik utrzymuje się blisko zadanej . W dwustanie jedzie nie jedzie . I potrzebuje więcej czasu by dojść do zadanej . Po czym odcina dmuchawę i pokapca sobie . Aż zaś opadnie temperatura i znów jedzie . No i w pid masz czyściej z racji tego że jest cały czas plomien . Takie moje spostrzeżenia po przejsciu na pid .
Czy to szkodzi w posilkowaniu się nią . Masz tyle i tyle mj szukasz ustawień a ok nadmuch tyle podawanie tyle maks dmuchawy tyle . wstępnie jako tako jest . Reszta to już doszlifowanie ustawien . Lecisz na jutuba szukasz filmików jak ma wygladac kopczyk jak popiół i zas do pieca grzebac . Wiem że Ci wiele nie pomogłem :) jednak mając dwa takie same piece a inny węgiel w ustawieniach już będą dość zauważalne różnice . Od czegoś trzeba zacząć a myślę że od takich z grubsza ustawień można wyjść . Reszta to już Twój czas i bieganina z korekcją tych ustawien.
Siemka . Tu masz tabelke z ustawieniami jakie ma Kamil Miernik . Mozesz je potraktować jako punkt wyjscia. Ustaw co trzeba i obserwuj , w razie czego trzeba będzie korygować parametry . https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/e/2PACX-1vRTfhH9E0qGW6BVPV2TAkIc5G2IOperOZaS3DFM-0uC6dDH6o8CDxqk0V_TYlfDvyH2UVtoJmiULi2q/pubhtml
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
FAFAŁ odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
To jest mój temacik . Tam też są fotki i jakaś relacja co na co wpływa . Chodzi o to że mam rynne w ukladzie v . To cudo wieje na boki . Miske testowalem z nazwana po mojemy dysza kierunkową . Tortownica wisi dość wysoko tak by przy 70% mocy kotla płomień lekko się rozbijał o dno . Zerkam kombinuje tylko ten palnik no tak ma i trudno go ukierunkować .- 578 odpowiedzi
Tylko jak to zmienic . Próbowałem ustawic podawanie nawet dwie sekundy i dalej to samo . Po prostu modulacja mniej wieje przez co węgiel wolniej się wypala . Dać więcej wiatru to zaś dobija spalinami do 200 .- 578 odpowiedzi
No tak ja mam rynne . Kolano po prostu ma dalej żar . No i też pewnie wiele zależy od konstrukcji palnika . Dolotu powietrza i tak dalej. W dwustanie miałem też koło 30 ,na pewno nie wiecej . Teraz modulacja utrzymuje żar cały czas a to zaś zwieksza temperaturę całego palnika- 578 odpowiedzi
Mogło by to tak być i działać . Tylko czy sam palnik nie miałby za dużej temperatury . Wlasnie mam teraz ten problem po zmianie sterownika . Jest mu po prostu za gorąco i oddaje temperaturę na rure podajnika . Alarm już miałem 70 stopni około 10 cm przed wlotem węgla z kosza ,tam mam czujnik . Dla tego tortownice podniosłem wyzej . Jeszcze moglbym ja dać w gore ,chociaż to przy większej mocy by się sprawdziło . Teraz jest cieplej i nie ma to większego sensu gdy piecyk moduluje na mniejszej mocy . Zapas do alarmu około 25 stopni :) pozwoli spać spokojnie . Mam nadzieję .- 578 odpowiedzi
Dzięki za tabele adamnowakowski przydało by się gdzieś wyodrebnic o tym temat . Ustawienia są bardzo fajne i przydatne. -
Przy wolnych obrotach będzie buczeć . Ważne by się kręciła . Dla pewności mozesz dać że dwa procenty więcej na minimalnych . Bo nie mam n-drogowych . Ten stopień czy dwa nie zaszkodzić mojemu piecykowi . -
A to już ogarne z tym +10 :-) szkoda że to nie jest krotność danej temperatury odczytywanej w momencie ustawiania . Tylko dziala na sztywno od tej dychy . -
Dzieki . Czyli jeśli dobrze rozumiem to to działa od +10 na zewnątrz. Tak też wynika z obrazka w instrukcji . A ja mam teraz +8 i dla tego jeszcze mi podbija . Zrobie testowo oszukanie wskazań czujnika zewnętrznego i zobacze . -
Oki mam tak wychodze i jest tak jak na foto 2 foto trzy brak korekcji . Innej opcji nie mogę znaleźć :) -
No i to mi też wpadlo do glowy :) -
Oki mam kocial . Tylko tam moge dodać ,nie odejmowac wraz ze wzrostem. Jest tak <0> prawa strzalka dodaje ,tak ? Lewa odejmuje czy mi się wydaje .powiem tak przykladowo mam na kotle 57 przy +6 na zewnątrz . Chcialbym przy +7 by było obniżenie o np 0,5 stopnia na kotle . I za nic nie wiem jak to zrobić . -
Jest możliwość ustawić pogodowy tak by mi też zmniejszał temperatury na kotle .
