9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
FAFAŁ odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Czemu nie . Podałem o przesypie jak policzyc . Przesyp czyli potencjał podajnika . Podałem mu o mocy . I napisałem że 22kW się sprawdza u mnie . No i jakieś tam minimum i maksymum powietrza . Tak na start by było co korygować . Naskoczyliscie na mnie że się mądrkuje a jako jedyny coś doradziłem . -
Sprawa banalna brawo znów Ty . Czekaj niech się podniose z posadzki hmm chociaż koło piecyka tak fajnie ciepło ah zostane tu dłużej :) można tu pisać tylko dajmy innym też pole manewru .pomyśl o kimś innym . Szukając znajdzie konkret temat a nie 600 postów z czego połowa będzie go nie obchodzić. Co cię ugryzło ? Ze jestem modem czy co . Nie mam nic przeciw pomocy bo po to tu jestem , nauczyłem się wiele od ludzi tu i mogę też pomóc . Mam ten palnik i powiem Ci nie skończy się tylko na sterowniku . No ale rynna tłok jeden pies ważne by być uszczypliwym . Edit A trzeba będzie coś podwiesić nad palnikiem . A będzie mu grzało rurę podajnika . -
Wow chłopie cofnij kilka stron temat to się dowiesz o czym piszesz .jaki tłok ? Serio tłok ? Kolega @MarepP ma palnik rynnowy i tak się składa że to samo ja mam .Rynnowy stalkotu stary relikt . Nie no padłem po Twojej wypowiedzi .brawo Ty . -
Bo inni też chcą coś napisać . Np pytanie jaki kabel do aktualizacji . Tak masz swoje podwórko , odpowiedzi konkretne i nie masz bajzlu w temacie bo ktoś ma inne pytanie . Znając życie i tak temat zostanie wydzielony :) już coś @MarepP palisz na tym sterowniku ? -
Jeśli o mnie chodzi to wolę by był kolejny wątek dotyczący już konkretów kotla, palnika, sterownika . Tu ok można pisać ale to jest typowy wątek sterownika . Sam wolę nie odbiegać od założenia tego tematu . Zresztą kilka osobnych moim zdaniem konkretnych tematów zakładałem bo coś mnie nurtowalo a też nie chciałem by to gdzieś umknęło w tym temacie . To moje subiektywne zdanie moderatora z innego forum :) pozdrowil FAFAŁ. -
Spokojnie nie klucmy się . Lepiej jak byłby osobny wątek bo Ty dopiero uczysz się tego sterownika no i tego palnika . Edycja . Sam go dobrze nie znam ale jakoś ogarniam bez wąsów z sadzy i kalafiorow w popielniku . W popielniku jak doleca zanim zapchaja wylot z palnika ,bo jest tak wielki że mam tylko 5 cm przerwy pomiędzy końcem palnika a ścianą kotla . -
@astromax to że kolega nie napisał nowego tematu . Napisałem tu bo po pół godzinie nie można edytować swojego wpisu.:E -
@MarepP Oki widzę wolisz tak . Przesyp zrób tak Wygas piec jeśli się nie pali to jeszcze lepiej . Nasyp węgla do podajnika . Idź do zakladki w sterowniku wygaszenie . Tam masz czas wypychania zaru . Posc go na kilka minut np 4 . Wygarnij wszystko do popielnika oczywiście czystego . Jak będziesz wygarnial to tak zrób by nie było nic na palniku w tym miejscu gdzie kończy się rura a zaczyna palenisko mamy je w v . Ustaw czas wypychania zaru na 10 minut . Po czym wygarnij znów resztę do czystego popielnika i na wagę . Waga razy 6 da Ci juz przesypywanie jakie ustawia się w sterowniku. Kolejna kaloryczność . Jeśli znasz będzie fajnie jak nie wiesz trzeba będzie kombinować . Powietrze na start minimum 6 , maksymalne ponad 30 . To będzie w dalszej części do korekty . Czas podawania raczej zostawimy . Ten palnik to krowa wielką i moc kotła lepiej ustawic większą np 22 kW u mnie to się sprawdza . Dalej palisz i obserwujesz czy się sadza robi . No i opisujesz . -
@MarepP zakładaj sobie temat będzie prościej . Ten jest taki bardziej ogólny . Ale by zacząć musisz mieć przeliczone przesypywanie . Do tego kaloryczność wegla . Później się poleci . Mam nadzieję bo jak pamiętam to Twoj jest taki zaorany palnik , że go rozebrales wyczysciles i uszczelniles na nowo z poskladaniem wlacznie . -
O super dzieki :) -
Kto poleci pewny kabelek do aktualizacji sterownika . Chodzi o taki co można kupić w sklepach z elektroniką . -
A to te nowe . Myślał że masz doświadczenia z tym starym :) rynnowym -
Co masz na myśli pisząc o stalkocie . -
Kto chce to kilka stron wcześniej pisałem jak jest u mnie . Zresztą to juz takie przygotowanie pod lato .tzn się zastanawiam czy ograniczenie mocy też nie było by pomocne . W sumie to w tedy będę miał już obieg tylko baniak i piec . @Stoku1 u Ciebie poleciał na sto procent . Czy nie lepiej było by przytrzymać właśnie dłużej w okolicy 60 jak u Ciebie na foto widac. @MarekDabrowski o właśnie wiosenne przemyslenia :) -
@Kijasr w sumie to w niczym . Jedynie do póki Ci baniaka nie "nabije" będzie ster szarpał modulacją. A tak się zastanawiam nad takim mykiem . Potrzebuje coraz mniej mocy no bo się ciepło robi . Oczywiście z dobijania baniaka wiecie jak jest . Może mu ograniczyć modulacje np do 35 . Czemu tak . No bo jak ma grzać ta wodę może niech ją grzeje ciągle a nie szybko nabije mi piec , później zejdzie z modulacja . Później znów wskoczy na wysoką . Czy nie lepiej mu ograniczyć moc i przy większym zapotrzebowaniu go przytrzymać np 2 stopnie przed zadaną ? Wtedy by dłużej pracował przy określonej mocy a nie po to by robić zadaną . -
To 0 faktycznie wygląda jak 6 . Też teraz pomyślałem o *** Ostro . -
O tak sobie teraz pyrkam . Rady spostrzeżenia Powietrze minimalne na 8 - mozliwa korekcja o jeden w dół ? Modulacja minimalna na 11 Chwilowo maksymalna na 44 Przebił o 1.8 -
Wygląda całkiem jak mój ino bardziej zaorany . Reszta jest w całkiem dobrym stanie . Ślimak wygląda ok . Podstawa zasypu też sugeruje że był raczej suchy opal sypany . Chociaż długo mógł stać bez opału i skorodowal . Po prostu jechać na tym co mam do końca A później pomyśleć o nowym kotle. Tak to będzie lepsze rozwiązanie niż ster nowy . Palnik . Oraz zasyp . A i rura też pewnie dojdzie . Chyba że kupisz ster i będziesz jechał na tym co masz do końca . Ja tak zrobiłem i czyszczę co dwa tygodnie a nie co tydzień . Zawsze to jakiś plus . -
@ MarepP Będzie dużo lepiej. Mogę Ci to powiedzieć bo miałem ten sterownik i mam rynne . Ok trzeba dłubać w ustawieniach i cały czas coś korygować .jednak spalanie a raczej czystość jest dużo lepsza . No i musisz znaleźć dobry opal do tego . Jednak patrząc na foto trzeba zrobić przegląd kotla . Troszkę jest zaniedbany zasobnik . Nie wiadomo jak ślimak i całość w kotle . Żeby nie było że kupisz ster a kociołek pocieknie za jakiś czas . Tam rynna jest stalkotu ? -
No i to temat do dyskusji . To już historia tamten groch . Fajnie się spalał tj Popiołek luks . Ale kopcił efekt jak by każdy węgiel był oblany olejem lub w szmatke zawiniety . Kręciłem wysoko dmuchawę by pozbyć się kopcenia . Kociołek czyszczony a po tym węglu urosły mu sadzowe wloski :) to już sahara z obi mniej kopcil od niego . Na moje szczęście bralem tylko 50kg na test . -
A ja taki wykład napisałem ehh . Wolny przepływ wody przez kociol . W kotle jest jej sporo a palnik pracuje dobija i czeka . Zaś jest opadanie i falowanie . I tak będzie się działo do czasu aż do źródła dotrze już gorącą wodą a boiler nie odbierze jej za wiele . Jeszcze prościej . Pojemność kotła np 60 litrów , pojemność boilera 20 . Odbiór mocy boilera nie jakieś tam 9kW a 24 ( jak pamiętam) to oznacza duże spadki ciepła na wyjściu . Do póki będzie duży spadek będzie mi to falowało . Trzy razy pompka musi wymienić wodę w boilerze by raz wymienić w kotle . Co dalej kocioł szybciej bedzie miał gorącą wodę niż boiler bo on odbiera w szybkim czasie z 20 litrow cieplo co chwilę powodując mi doplyw chłodnej wody i zaś wariowania kotla tj sterownika. Przepływ kocioł boiler powinien być albo wolniejszy albo tak szybki by sterownik mógł trzymać wysoka modulacje nie przebijając zadanej . Niestety dwu calowych rurek tam nie mam . A chcę mieć jak najszybciej ciepla wode przy takiej instalacji jaka mam . Nie mam też dodatkowej pompy czy innych bajerow . -
Może szybka ale płynna nie zwiększająca za bardzo . Ja mam jeszcze ster bez zmiany sposobu modulacji . Z tego co chłopaki pisali mi ,to odpowiada to jakiemuś tam 4 . Niestety nie mam tej opcji i widzę że teraz on chce szybko dobijac . Co widzę u siebie to pomijając spadki na mniejszej modulacji nie mam tak przebitej temperatury . Ok większą modulacja to szybsze dobicie ale też wyżej wyskakuje temperatura kotla . A tak na mniejszym zakresie dłużej dobija ale nie leci w kosmos o jakieś 8 stopni bo to chyba był maks jaki zapamietalem. -
@bercus zgadzam się z Toba . Najprościej tak . Tylko w moim przypadku ja rano potrzebuje często wody na trzy kompiele w wannie . To jest jakieś 200litrow i potrzebuje to w szybkim czasie . Po to był mi boiler z płaszczem by nie było płaczu bo wody nie ma . A że instalacja jest prosta to tak kuleje . Chociaż kolega @marekd mnie nieco pocieszyl . Dobra pany to nie miejsce i temat na te rozpiski . -
Ok . Trzeba się rozpisac. Baniak cw jest blisko połączony nie mam żadnych zaworów n drogowych ani mieszaczy . I nie będę miał bo blok pójdzie kiedyś do miejskiego i w tym wypadku nie ma sensu inwestowac . Kolejna sprawa baniak jest z płaszczem i jak pamiętam potrafi przyjąć pełna moc mojego kotla . Zgadzamy się ? To dalej . Jako że baniak jest tak a nie inaczej połączony i ma taki odbiór ciepła sterownik nie daje rady ogarnąć tego bo dogrzewa wodę i przebija po czym następuje przepompowanie wody przez pompkę i jest spadek i zaś gonitwa (pompka działa cały czas jak już coś). Mam nisko moc ustawiona minimalna była na chyba 9 i tak piecyk nawet z grzejnikami sobie spokojnie pyrkal i gdy trzeba było mocy to pidbijal na chwile do tych 42 bo tyle bylo najczęściej koło 36 . Był to szybki skok i spadek po czym dalej pyrkal na niemal plasko . Jedynie ten baniak wprowadza mi takie zamieszanie . Potrafię puścić go czyli kocioł na płasko nawet i 6 godzin . Do czasu aż ktoś puści ciepła wode . Powtarzam się ale powiem jeszcze raz płaszcz w cwu robi mi większe zamieszanie niż całe c.o . Wracając do węgla i ustawień nie mogę go ogarnąć . Serio on potrzebuje jakieś 5% więcej powietrza w dole i górze niż głupi rubin z obi. Wiem co to stosunek paliwa do powietrza nie trzeba mi pogrobiac czy też dawać wykrzykniki . Rubina ustawiam ot tak ,z palca . Tylko ten węgiel ze składu jest powietrze lubiący i tyle w temacie . Masz prosty opis instalacji i jeśli coś wiesz o tym to się zgodzisz że jest nieco za prosta . Ma to swoje wady i zalety . Wada największą jest czułość na pobór ciepłej wody . Chciałem uniknąć madrkowania na ten temat bo odpływamy bardziej w ogrzewanie i instalacje niżeli w to czemu czujnik spalin wychwytuje chwilowe spadki temperatury spalin poniżej temperatury jaka jest zadaną na kotle. -
A widzisz po wykresie że był zrzut wody w c.w. jak już piecyk dogrzal, zrobiła się plaska linia :). Mam dużo powietrza wiem . Musiałem tyle mieć bo ten węgiel co testuje przy dmuchawiec nisko kopci. Przez co minimum mocy dmuchawy musiałem dać wyżej .niestety takie węgle też są . Fajnie to odczytałes brawo :) tylko szkoda że nie zauważyłeś po co goni tak kociol a napisałem cw plus drabinka. I specjalnie dawałem tak obcięte foty . Po to by nie analizować moich rozbieganych ustawień a pokazać że jak dmuchawa zbyt drastycznie się rozpędza to czujnik spalin wychwytuje niskie spaliny . Chciałem uniknąć jakiś doradztwo bo po prostu kopciucha mam węgiel i bardziej płasko mi sadzi kociol . Na szczęście został wypalony . Chcesz to mi doradzić i powiedz co lepsze 1 spieki ale czystsze spalanie 2 kopciuszek ale brak spieków . Dzięki.
