Treść opublikowana przez linxus
- Lazar smartfire 15kw
Nawet jak na mieszaczu dasz mało to grzejniki cały czas ciągną z pieca i go wychładzają. Dlatego pracuje na najwyższych obrotach i się nie dogrzewa. Wtedy zobaczysz też w którym pomieszczeniu masz największe straty ciepła. U mnie jest to salon z dużymi oknami balkonowymi, grzejniki ciepłe cały czas. W innych pomieszczeniach letnie bo dogrzane i ciepło nie ucieka.
Co do ustawień, ja przy aktualnych temperaturach musiałem zwiększyć przerwę w podawaniu na 30proc mocy z 50s do 60s bo nonstop mi dobijał do 75stopni i się wygaszał. Dla tych grzejących kaloryferami - jaką temperaturę macie na nie puszczone? U mnie przy 38 stopniach C trzymał temperaturę przy mrozach a przy 43 zwiększał. Termostaty przy grzejnikach poustawiane na 21 st.C.
Mam dom w podobnym stanie. Ciężko mi go nagrzać więcej niż 19,5 st.C. Zwróć uwagę, że gołe posadzki i ściany (nawet ocieplone) bardzo szybko pochłaniają ciepło i się wychładzają. Pod panele kładziesz zawsze podkład i folie, które też mocno izolują. Same panele i płytki to nawet nie wspominam. Nawet głupia farba podkładowa i zwykła na ścianach dociepla dom. Meble, ubrania i wszystkie inne graty akumulują ciepło i jak to wszystko będzie na miejscu to dużo łatwiej będzie ten dom dogrzać. Poza tym ciepło pochodzące ze wszystkich sprzętów RTV/AGD, ciepło wytwarzane przez wszystkie istoty żywe (ludzie, zwierzęta). To wszystko ma duży wpływ. Ustaw 18-19 stopni maksymalnie i niech się wygrzewa. Powyżej 19 stopni robotnicy mi narzekają, że się gorąco robi i są nonstop spoceni jakby robili w upale :)
Panowie problem. Od 12.01.2019 mam zmienione ustawienia pieca i zamontowaną sondę lambda oraz sterowanie internetowe. Dzisiaj w domu musiałem upuścić wody z pieca (ściągnięcie drabinki do opłytkowania ściany łazienki) więc przy okazji wygaszenie pieca zabrałem się za odpopielenie go. Pojemnik na popiół był w 3/4 zapełnionymi spiekami. Przed zamontowaniem sondy lambda i zmianie ustawień spieków nie było wcale. Pellet cały czas ten sam. Z tego co zauważyłem to sonda dusi mi wentylator na każdym biegu o pełny zakres korekcji, czyli 15% (a mam ustawione dla poszczególnych biegów 65%/55%/45%, więc jest duszony do 60%/40%/30%). Na dodatek gdy wyłączę sondę lambda to piec szybciej dogrzewa się do zadanej temperatury. Zostawiłem ją wyłączoną aktualnie i zobaczymy w niedziele czy pojawią się jakieś spieki. Aktualne ustawienia: 20s/6s/65% 12,5% tlen 30s/5s/55% 10,5% tlen 60s/4s/45% 8,5% tlen Stare ustawienia: 16s/4s/70% 28s/4s/55% 56s/4s/40%
19,5 stopnia (tyle na termostacie pokojowym, na grzejnikach głowice ustawione na 20-22 stopnie w zależności od pomieszczenia), Docelowo będzie 20-21 stopni (komfortowa temperatura dla mnie, powyżej 22 stopni ciężko mi się funkcjonuje). Powierzchnia domu 136m2 z poddaszem użytkowym, ocieplony styropianem 8cm, poddasze wełna 20cm, strop nieocieplony. 8 grzejników panelowych, jedna drabinka w łazience i 8m2 ogrzewania podłogowego w łazience. Dom stoi w nasłonecznionym, ale bardzo wietrznym miejscu. Przez ostatnie 2 doby (bez 4 godzin) pracował 1 godzinę na 100proc, 17 godzin na 50proc i 23 godziny na 30proc, ale miał ustawione 45 stopni na mieszaczu z obniżeniem 3 stopnie od termostatu pokojowego. Teraz zmieniłem na 41 stopni z takim samym obniżeniem i zobaczę czy w te mrozy da radę utrzymać temperaturę. Czyszczenie co 6 godzin. Nie posiadam pogodówki. Tylko sonda lambda i sterowanie internetowe z dodatków.
- Pellet Małopolska jaki polecacie ?
Jakby ktoś chciał ustawienia serwisowe dla SF 11 to proszę: 100% mocy: 65%/6s/20s tlen 8,5% 50% mocy: 55%/5s/30s tlen 10,5% 30% mocy 45%/4s/60s tlen 12,5% U mnie na razie pali około 20-23kg na dobę, ale grzeje pustą przestrzeń. Nie ma mebli, podłóg, ściany gotowe do malowania. Po wykończeniu, wstawieniu drzwi wewnętrznych i obrobieniu wyłazu na dach oraz drzwi zewnętrznych liczę na spadek spalania poniżej 20kg na dobę.
