zaworek
    255
Treść opublikowana przez zaworek
  1. A szkoda:( Może jednak?)Jestem zdecydowanie na tak.Mam nadzieje że tych osób już nie ma na Forum;)Tacy "zniechęcacze" to zazwyczaj goście na Forum,posiedzą ze 2 miesiące a potem ślad po nich ginie. I kolega Sayeru by coś liznął wiedzy przy okazji)
  2. Jak znam życie zostanie wcielony w życie tzw."projekt ala malarz-hydraulik" czyli wszędzie *** ale jednakowo;)
  3. O teraz jest OK jak słowo projekt jest w cudzysłowiu ;)
  4. Ja bym przez pomieszczenie #2.Oczywiście przejście przez ściane PEX w otulinie.Domyślam się że kolejna instalacja OP robiona będzie bez projektu bo inaczej nie byłoby tych pytań czy da radę bezpośrednio z kotła
  5. Dla Pudzianów;)
  6. Nie mówię że lepszy od Junkersa ale ma w sobie pompę która podoła zakładanemu przepływowi czyli owym 1400l/h
  7. No chyba że kocioł Termet Ecocondens Gold to sprzęgła nie trzeba)
  8. Jak pompa w kotle nie da rady to musi być wtedy sprzęgło hydrauliczne i za nim mocniejsza pompa.W sumie to nie ma dużego ryzyka,można spróbować bezposrednio z kotła a najwyżej później dołożyć sprzęgło wszak to przeróbka w obrębie kotłowni.Salonów nie trzeba kuć;)
  9. A to sor, źle zrozumiełem,myslałem że ta 18ka to chodzi o średnicę rur zasilających rozdzielacz. Wszystko zależy jaki jest wymagany globalny przepływ i opory obiegu krytycznego jeżeli chodzi o dobór pompy.Mając te dwa parametry patrzysz na wykres charakterystyk pompy jaka jest w danym kotle i jesteś w stanie ocenić czy wydoli.Projekt ogrzewania podłogowego zawiera takie dane
  10. Rura CU fi 18 dla 8 pętli jest o wiele za mała.Ogrzewanie podłogowe w porównaniu z grzejnikowym potrzebuje dużo większych przepływów=większych przekrojów rur
  11. Nie wiem czy ktoś poruszał ten temat więc być może się zdubluje,nie chce mi się wertować całego Forum)Chciałem spytać dlaczego tak jest że w Gminach nie są już dostępne dofinansowania na kocioł gazowy.Owszem są na groch i pellet ale nikt tego nie chce,wręcz się proszą.Było 100 miejsc na gazowe.Oczywiście łykli je od razu ci co przy korycie i ich pociotki.Nie rozumiem tej polityki,czy w końcu państwu zależy na ochronie środowiska czy nie.Jaka jest dla nich różnica dać dotację na kocioł eco czy pellet czy na gaz?Te same pieniądze a dając na gazowy który ma popyt pozbywamy się kolejnego śmieciucha.
  12. Jak autor tematu nie wie jakie są straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń to może sobie dobierać ale do głowy)
  13. I tu się mylisz;) Jest jeszcze kilka rzeczy wiecznych np: pióro,życie,"pogoda wietrzna,ospa wietrzna";) te dwa ostatnie przykłady tylko fonetycznie pasują)
  14. Aby zmienić kierunek obrotu siłownika zamienić kabelki (w niektórych sterownikach jest opcja zmiany kierunku obrotu siłownika bez zamiany kabelków) Kvs zaworu mieszającego powinien być dostosowany do przepływu w obiegu jaki obsługuje Co do ustawienia zaworu 3D to zawieradło zaworu powinno zamykać króciec od kotła i króciec podmieszania(nigdy nie powinno zamykać króćca od strony pompy na instalację)
  15. Zakręć ten odpowietrznik przekreślony w załączniku a najlepiej wymień na ręczny.Ten odpowietrznik zaznaczony w kółku nie odpowietrzy całej instalacji.Jak się dostało powietrze do układu to należałoby przelać wszystkie pętle.Zawór 3D to Herza?
  16. Nie nada.Do gazowego musi być z wężownicą spiralna
  17. Pomijając fakt ze wprowadzili w błąd.Po co ci funkcja autoadapt? ona jest przydatna gdy na grzejnikach są zawory termostatyczne lub są siłowniki na belce ogrzewania podłogowego.I przy instalacji podłogowej nie nastawiasz na żadną 2kę tylko na ten tryb który zaznaczyłem w poprzednim swoim poście w tym temacie,wyraźnie jest namalowany symbol podłogówki.Niestety dla tej konkretnie pompy jest tylko jeden tryb pracy ze stałym ciśnieniem dla OP.W tym trybie pompa 60ka naparza cały czas ze stałym ciśnieniem ok 32kPa
  18. Pompa Grundfos Alpha 1L nie ma funkcji autoadapt,posiada ją grundfos Alpha 2 Dla podłogówki pracuje ze stałym ciśnieniem.Jaką masz pompę 40kę czy 60kę? Jaki jest wymagany globalny przepływ w obiegu podłogówki jaki obsługuje ta pompa?
  19. W tym pomieszczeniu 13m2 przy pokryciu podłogi płytki ceramiczne temp.zasilania=37st,schłodzeniu czynnika grzewczego=7K i przypływie ok.2l/min osiągniemy wymaganą moc 832W Przy panelach muszą być już dwa obiegi z rostawem 10cm
  20. Instalacja niezgodna z normą.Do naczynia powinna iść rura CU28 lub stal1" Też powątpiewam aby była zapewniona ochrona powrotu bez dodatkowej pompy kotłowej,nie wiadomo jaka jest temp.powrotu bo na powrocie do kotła nie ma termometru ani czujnika.Chyba że CWU na stałe
  21. Kocioł w układzie zamkniętym? Jeżeli tak to brak naczynia przeponowego i urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła A tym pexem to co jest podłączone?chyba nie naczynie do układu otwartego?
