PiotrNar
    48
Treść opublikowana przez PiotrNar
  1. Mam prosty sterownik, bez obsługi zaworu. Zawór mam afriso. Na allegro są komplety siłownik i sterownik tech właśnie do tych zaworów. Szkoda tylko że takie drogie.
  2. Dzięki. O to mi chodziło.
  3. Witam. Posiadam w piec na ekogroszek, w instalacji zamontowany zawór 4d, bez siłownika. Chciałem zapytać jaki sterownik i siłownik dokupić, aby sterowanie odbywało się w następujący sposób, że ustawiam sobie zadaną temperaturę w pomieszczeniu w dzień a w nocy chcę żeby było chłodniej i aby temp na grzejnikach spadła. Widziałem, że do zaworu kupuje się siłownik ze sterownikiem i regulatorem pogodowym, ale nie chcę żeby w domu robiło się cieplej jak na dworze spadnie temp a ten regulator chyba tak działa. W zeszłym sezonie wieczorem schodziłem do kotłowni i przekręcałem zawór aby puszczał mniej na grzejniki. Chodzi mi o to żebym nie musiał wieczorem biegać do piwnicy tylko żeby dało się to jakoś zaprogramować.
  4. Na powrocie mam praktycznie tyle samo co na piecu. W tej chwili 59 na piecu i tyle na powrocie, 41 na grzejniki.
  5. Pompa kotłowa zamontowana. Temperatura na powrocie prawie taka sama jak na piecu. Dzięki wszystkim za pomoc
  6. Pompa zamontowana. Na razie wszystko działa pięknie
  7. Mam ten sam problem. U mnie jest prawie tak samo. Jak dam radę, to w sobotę będę montował pompę kotłową. Na razie podpiąłem czujnik CWU do powrotu i ustawiłem temp. CWU na 54 stopnie. Pompa od CWU mieli cały czas i piec jest bardzo stabilny. Temp. powrotu waha się między 51-54 stopni. Jedynie przeszkadza mi to że woda w bojlerze ma 54 stopnie przy zadanej na piecu 58 i wydaje mi się, że spalanie jest trochę większe. Jak podłącze pompę to dam znać jaki efekt. Oczywiście dziękuję forumowiczom, w szczególności sambor i gmaj22 za porady.
  8. Jeszcze odnośnie mojej instalacji: Czy mogę na odcinku między zaworem 4d a trójnikiem z bojlera zredukować z 5/4 do 1" (pompa i tak ma śrubunki 1")? Wyglądałoby to tak: Zawór 4D-, redukcja 5/4 na 1", zawór kulowy z filtrem, pompa CO, zawór zwrotny 1", redukcja 1"na 5/4" trójnik z bojlera (czyli ten który jest obecnie 5/4 na powrót 1" na bojler) i dalej tak jak jest: zawór kulowy, filtr skośny (jak już jest, to go zostawię), zawór kulowy i wejście do pieca.
  9. Tak jak pisałem wcześniej, po włączeniu pompy cwu delikatnie spada temperatura na grzejnikach i rośnie na powrocie, czyli chyba woda nie wraca powrotem do zaworu 4d, ale jak bym zakładał zawór zwrotny to powinien być pomiędzy zaworem 4d a trójnikiem z bojlera, czyli tam gdzie chcę wstawić pompę, czy pomiędzy trójnikiem a piecem, bo chyba jednak sam będę musiał poprawić ta instalację.
  10. W tej chwili mam na stałe włączoną pompę cwu i działa to dobrze bo temperaturę na powrocie mam 52 , na piecu 60 a na grzejniki 40.
  11. A powiedzcie mi po co zawór zwrotny za pompą. Przecież będzie ona pracowała raczej na okrągło?
  12. Wywaliłem sitko z filtra. Jest lepiej. Teraz przez 60 na piecu mam 43 na powrocie, jednak to jeszcze nie jest to, bo jak włączę pompę cwu to powrót rośnie do 50. Jakby wywalić te dwa zawory kulowe to może by działało lepiej.
  13. Wyjście jest 5/4 cała. Po co usuwać ten filtr na powrocie?
  14. Ok. Zobaczymy co powie mój "fachowiec" jak przyjedzie mi to zrobić (tylko dojechać do mnie nie może :-))
  15. Czyli zamiast filtra na powrocie mam wstawić zawór klapowy zwrotny, za zaworem 4D zawór z filtrem, potem pompa. A ten trójnik w którym miejscu?
  16. Tak jest ale nie do końca. Jak otworzę całkiem zawór na 10- wtedy cała woda z pieca idzie na grzejniki- powrót jest trochę chłodniejszy od wody na zasilaniu, ale jak mam 58 na piecu to tyle idzie na grzejniki- za gorąco w domu. Jest tak jakby zaworu nie było. Jak zamknę zawór na 0, to powrót robi się gorący- na grzejniki woda nie płynie. Problem polega na tym, że jak mam zawór np. na 3,4,5,6 to mogę regulować temp. na grzejniki ale powrót z zaworu na piec jest ledwo ciepły, praktycznie taki jak powrót do zaworu z grzejników. Wygląda to tak jakby woda nie miała siły grawitacyjnie przepływać tym krótkim obiegiem z zaworu do pieca. Piec wtedy jest bardzo niestabilny. Po osiągnięciu zadanych np. 58 stopni temperatura podskakuje nawet do 70, potem pracuje w podtrzymaniu na jak zaczyna grzać przy 56, to najpierw spada do ok 46 i nagrzewa do 58. Tak jest przy wyłączonej pompie CWU. Przy włączonej piec jest stabilny i powrót z zaworu do pieca jest dużo cieplejszy niż z grzejników do zaworu. Natknąłem się na jakimś forum z podobnym problemem i został on rozwiązany przez założenie pompy na obiegu kotłowym. Zdejmowałem nakrętkę z zaworu i ustawiałem ją na różne sposoby, nic to nie daje. Testowałem te ustawienia po kilkanaście godzin (walczę z tym jakieś półtora miesiąca)
  17. W sumie nie wiem po co te zawory. Może po to żeby można było wyczyścić filtr. Ta rura calowa to powrót z bojlera, a o zaworze antyskażeniowym pierwsze słyszę i nigdy takiego w żadnej instalacji nie widziałem
  18. Zdjęcie powrotu
  19. Zawór mam dobrze zamontowany - przeglądałem dziesiątki schematów i mam jak na schematach. Niestety mam mocno pazawijany powrót. Z lewej piec, do góry na grzejniki, po prawo powrót z grzejników i w dół do pieca na powrót
  20. Dzięki za odpowiedź. Chcę założyć pompę IBO. Tania czyli nie najlepsza. Czyli żadnego obejścia nie robić i nie dawać żadnego zaworu? Czy mogą być pompy o takich wartościach mocy?
  21. Witam. Posiadam instalację jak na zdjęciu Piec na ekogroszek z podajnikiem 16 kw. Problem mam z zimnym powrotem mimo zainstalowania zaworu 4D, prawdopodobnie za dużo kolanek na krótkim powrocie ale mam mało miejsca w piwnicy. Na piecu ustawiam 58 stopni, na grzejniki 40 a powrót mam zimny. Krótki obieg ma około 34 stopni tak jak powrót z grzejników. Piec pracuje bardzo niestabilnie. Jak tylko trochę otworzę zawór to powrót jest ciepły ale grzejniki zimne. Jeśli włączę na stałe pompę CWU, wtedy ten powrót ma ok 47 stopni, ale woda w bojlerze na 52 stopnie- trochę za gorąca, przy czy piec jest dużo stabilniejszy.Czytałem, że pomóc powinna pompa na krótkim powrocie.Planuje zamontować elektroniczną 25/40 i teraz pytanie: Jaki zawór zamontować na obejściu tej pompy. Czytałem że różnicowy może nie działać prawidłowo. Obejście chcę założyć dla bezpieczeństwa jakby zatarła się pompka na powrocie. Pompa będzie zamontowana poziomo i zawór też byłby zamontowany poziomo (brak miejsca).
