PiotrNar
    48
Treść opublikowana przez PiotrNar
  1. Ja akurat chcę zastąpić grzejnik ogrzewaniem podłogowym w werandzie. Tam i tak będzie chłodniej niż w reszcie budynku. Jest tam grzejnik aluminiowy 6 żeberek zasilany dość niską temperaturą i było tam chłodno ale mi to nie przeszkadzało.Ja bym nic nie frezował, bo mam 5cm wolnej przestrzeni. (Pisałem o tym w innym poście, na który Sambor odpowiadał)
  2. Możesz napisać dlaczego?
  3. Witam . Widzę, że nikt niestety Ci nie doradził. Ale chciałem zapytać, czy zrobiłeś ogrzewanie w ten sposób o którym pisałeś? Zdaje to egzamin? Chcę zrobić w podobny sposób, podłączyć podłogowe pod grzejnik przy pomocy takiego zaworu, tylko w mniejszym pomieszczeniu.
  4. Witam. Będę remontował werandę (ganek czy wiatrołap - nie wiem jak to nazwać). Pomieszczenie ma 2.2m na 2.4m i jest w nim grzejnik aluminiowy. Będę podnosił podłogę o jakieś 6 może 6,5 cm (razem z płytkami), czyli będę miał około 5 cm do wykorzystania. Myślałem, żeby zamiast grzejnika położyć ogrzewanie podłogowe. Chciałbym zdjąć grzejnik i w to miejsce wpiąć rurki. Wiem, że trzeba zastosować zawór RTL albo jakiś mieszacz (nie wiem co będzie lepsze). Jaki system można tu zastosować? Myślałem o suchej podłogówce Sander system. Czy lepiej będzie na mokro? Widziałem, że są płyty z wypustkami na rury, pod to dać ze 2 cm jakiegoś twardego styropianu, na to cienką wylewkę (z czego?) i terakotę ? Czy pod ten Sander system mogę dać 2 cm styropianu?, Czy trzeba go przyklejać do betonowej podłogi. Podłoga jest na wysokości ok 1 metra nad ziemią. Pod betonową posadzką jest usypana ziemia. Wątpię, żeby był tam styropian. Dom z lat 70. Dziękuję za podpowiedzi
  5. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Położyłem 10 i 15 cm wełny Climwool 039. Mam teraz ok 7 cm trocin i 25 cm wełny. Zobaczę w zimie czy czuć różnicę.
  6. Witam. Chcę ocieplić strop w domu z lat 70. Na stropie jest warstwa trocin około 7 cm. Myślę o tym, żeby zostawić te trociny i na to położyć dwie warstwy wełny mineralnej. Czy ktoś doradzi mi, czy wystarczą dwie warstwy po 10 cm wełny o lambdzie 0,39? Czy takie ocieplenie pozwoli zaoszczędzić na ogrzewaniu, czy powinienem dać lambdę 35? Czy różnica między tymi wełnami będzie bardzo odczuwalna?
  7. Dzięki. Położę matę.
  8. Mówisz o elektrycznej macie?
  9. Witam. Planuje remont łazienki. W łazience do tej pory był tylko grzejnik. Chciałem zapytać, czy mogę poprowadzić powrót Z grzejnika przez podłogę aby dogrzać pomieszczenie? Czy na powrocie z grzejnika dać jakiś zawór, który ograniczy temperaturę na wejściu podłogówki? Jest to małe pomieszczenie- ok 6,5 mkw. Ogrzewanie jest z pieca na ekogroszek, sterowane zaworem 4d i temperatura na zasilaniu grzejników wynosi 40- 50stopni.
  10. Ok. Dzięki
  11. Witam. Szukam porady, jaki kupić (nie za drogi) piec gazowy do domu o powierzchni niecałe 60 mkw? Jest to stary dom ale nieźle ocieplony. Teraz jest w nim ogrzewanie piecem węglowym, do tego bojler do ciepłej wody. Piec gazowy podłączę dodatkowo do instalacji. Chcę też aby grzał wodę użytkową, czyli chyba dwufunkcyjny.
  12. A może zmieniłaś kierunek otwierania zaworu i siłownik zamiast go otwierać to go zamyka?
  13. O tym nie doczytłem.
  14. Tak. Chodzi o przewód łączący sterownik z czujnikiem zewnętrznym. Na razie ten zestaw spełnia moje oczekiwania. Metodą prób ustawiłem na tygodniówce obniżenie temperatury w zależności od pory dnia i jest w porządku. Dziś jak wszedłem do kotłowni to zawór był otwarty na 77 procent i się zamykał. Nie wiem czemu. Zazwyczaj otwarcie oscyluje między 15 a 22 procent. Tak jakby się kalibrował, albo był jakiś zanik napięcia. Piec raczej się nie przegrzał, bo wtedy sterownik pieca powinien włączyć pompę cwu. Max temperaturę na sterowniku zaworu mam 80stopni a na piecu max 79. Chyba że czujnik zaworu pierwszy zareagował. Bawiłem się wcześniej czasem nadmuchu w podtrzymaniu, sporo go zwiększyłem, więc może była za wysoka temperatura. Na razie zwiększyłem max temp na czujnik kotła w sterowniku zaworu. Może będzie dobrze.
  15. Podłączyłem sterownik. Na razie fajnie to działa- pogodówka połączona z tygodniówką. Do ogólnej informacji: W zestawie nie ma przewodu łączącego czujnik pogodowy ze sterownikiem
  16. Dziękuję wszystkim. Zamówiłem sterownik, na razie bez czujnika pokojowego.
  17. Ok. Jest w instrukcji wskazane miejsce podłączenia czujnika. nie ma tylko informacji, czy kabel jest w zestawie a jeśli go nie ma to jaki dokupić. Jak przyślą mi sterownik to pewnie będę wiedział. Dzięki.
  18. A orientuje się ktoś z forumowiczów, czy czujnik pogodowy do sterownika tech i1 podłącza się przewodem (jeśli tak to czy on jest w zestawie a jeśli nie to jaki przewód trzeba dokupić), bo nie znalazłem informacji o tym w instrukcji? Na jakiej wysokości najlepiej go podłączyć, w jakim miejscu?
  19. Piec mam marketowy za stąporkowa, a sterownik negros komstera, także też prosty. Też myślałem nad zmianą tego sterownika ale to i tak koszt co najmniej 350 zl, czyli tyle co sterownika zaworu
  20. Czytałem instrukcję i nic tam nie ma o czujniku temperatury wewnątrz.
  21. Ok. Dzięki .
  22. Czyli ten zestaw : siłownik+ sterownik TECH I1+ regulator chociażby St 294 v1Tech spełniał by moje oczekiwania. Jedynie cena tego zestawu trochę spora. A nie orientuje się ktoś czy jest coś podobnego innej firmy np Euroster? Z góry dzięki.
  23. Z tym dwustanem to chodzi o to, że wysyła sygnał do sterownika o osiągnięciu zadanej temp, ale nie ma innych bajerów, czyli nie można sterować przez niego bezpośrednio sterownikiem?
  24. Nie znam się. Dla mnie ważniejsza jest temp wewnątrz domu niż jakaś krzywa grzewcza :-). Bo niby skąd sterownik wie czy w domu jest ciepło czy zimno w zależności od temp na zewnątrz. Chyba, że jakoś się to ustawia.
  25. Jeszcze jedno pytanie: Czy aby sterownik tech i1 (ST- 431N) regulował otwarcie zaworu w zależności od temperatury w pomieszczeniu, to muszę dokupić do niego regulator pokojowy np: tech ST-292 V3, czy wystarczy jakiś czujnik? Nie rozumiem zastosowania czujnika zewnętrznego. Podobno podnosi on temp na zaworze jeśli temp na dworze spada. Tak zazwyczaj jest w nocy. Po co wtedy grzać mocniej w domu, jak bardziej komfortowo spać będzie w chłodniejszym pomieszczeniu (według mnie)?
