Treść opublikowana przez Robert71xr
Pompa ciepła do CWU jaki wymiennik (skraplacz) wybrać?
Witam ,po kupnie domu miałem ten sam problem ,ogrzewanie wody cwu latem. Zdecydowalem sie na Galmeta pompa ciepła,zasobnik 200L. Zainstalowałem galmeta w sierpniu pompa ustawiona na 48st, 4tery głowy w domu, ciepłej wody nie brakowało . Teraz cwu podłączone jest pod kocioł.
Temperatura powrotu a zasilania na kotle - ekogroszek?
Witam, przeczytałem cały wątek i nie znalazłem a może przegapiłem. Jaka powinna być minimalna temperatura powrotu na kotle CO żeby nie dochodziło do kondensacji (niezależnie od temperatury wyjścia). 25st. jest za nisko ale czy 40st. wystarczy ?
Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
Ja u siebie na palniku APR przy ekog. potencjał sprawdziłem dwa razy i wychodziło 16kg
Do niedawna pompa cwu pracowała non stop, teraz chodzi pompa która wymusza obieg kotłowy. Sterownik to Timel SKZP02 ful opcja
Dom to lata 90siąte, odkupiony. poprzedni właściciel ogrzewał zasypowym piecem. Grzeje cwu zasobnik 200L Galmet z pompą ciepła powietrze/woda.Pompa jest wyłączona wszystko lata na kotle.
Witam, "konopka" ma kolega rację to ciepło musi z czegoś wynikać. W trakcie montażu kotła i jeszcze przed, czytałem różne opinie gdzie pisali ludzie że spalają 17,18 kg ekogr. przy podobnych m2 .. Ja próbowałem na różne sposoby i ani jak do takiego wyniku nie mogę dojść. Stolarka jest nowa, budynek częściowo ocieplony jestem w trakcie docieplania. Na kotle 56s. powrót49,5 / 50s zawór czterodrożny temperatura na zaworze 38/40s. Dzisiaj rano u mnie tem.+1s. wiatr umiarkowany w mieszkaniu 22s.zużycie ekog.25,5kg. Użytkuje kocioł dopiero 6sty tydzień, ten sezon grzewczy traktuję jako testowy. W tym temacie jestem zielony to jest mój pierwszy piec na paliwa stałe.
Dzięki za zainteresowanie wątkiem. Temperatury obnizyc nie mogę, żona już krzyczy że za zimno w domu. Z ustawieniami probowałem na rożne sposoby, dmuchawa otwarta 20% czas podawania 5s w kotle wydaje się jest ok. płomień pomaranczowo/bialy temperatura na kotle stabilna. Wiatr ma znaczenie i to wielkie.
Witam, od 6tygodni jestem użytkownikiem palnika APR. Od rozpalenia wszystko śmiga jak należy z ustawieniami jak i z temperaturą podajnika nie było żadnych problemów. Mam do kolegów pytanie, jakie macie spalanie dobowe ekogroszku w kotłach z palnikiem APR? Wiem że to wszystko zależy od m2 budynku, izolacji itd. chodzi mi o zużycie ekogroszku u Kolegów. Ja spalam obecnie ekogroszek 26MJ/kg ogrzewam Ok 200m2, temperatura w mieszkaniu 22st. na zewnątrz +4st. zużycie dobowe to 24, 26 kg. Wydaje się że jest to dużo?
