![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
o6483256
52
Odpowiedzi opublikowane przez o6483256
Jak długo miałeś na próbę uruchomione? One mają tak, że potrafią kilka, kilkanaście minut dmuchać, potem przestają.
Może grzejesz jednocześnie bufor i zasobnik cwu?
Grzejąc samym prądem bojler 100l zużycie miesięczne mam poniżej 200kWh. Czyli ok 5-6kWh/doba
Nic, od razu za jednym razem Ci jej nie "zeżre".
Mam falownik tej firmy (właściwie klon). Używam go jako UPS`a, wentylatory chodzą przy obciążeniu. Jak masz pewnie podpięte panele wentylatory pracują, aby chłodzić przetwornice.
Generalnie jako awaryjne źródło zasilania nie jest to zły sprzęt.
10 godzin temu, Przemyslaw85 napisał(a):Co jest podłączone kablami 1.5mm² ?
Co tam i po co wciśnie powyżej 2,5mm2?
Przedstawiłem 4 posty wyżej. Post #19
Na starych zasadach, nie mógłbym zobaczyć pieniędzy na wirtualnym koncie.
Dostałem FV. Energa nie pobiera opłaty przesyłowej za energię wysłaną do sieci. Czyli jeżeli wysłałem 500kWh po cenie rcem 0,5zł to na moim koncie jest 500x0,5zł = 250zł.
Jeżeli zużyłem w tym miesiącu 200kWh z sieci, to odliczają od rachunku 200x0,5zł, czyli 100zł, reszta pozostaje na wirtualnym koncie.
Godzinę temu, Kordjano napisał(a):
Coś to skromnie liczycie , pompę kupi do 15 tyś , ale 5 tysięcy za resztę to nie wystarczy .
W trakcie montażu wszystko wychodzi , a to to a to tamto idziesz do sklepu parę kształtek przyniesiesz i parę stów nie ma 😁Nawet jak się samemu robi to się nazbiera .
Fakt! Liczyłem "pod siebie" no, ale dokładając kolejną "piątkę" musi się już udać 🙂
PS Nie liczyłem swojej pracy.
Twój wybór, ale moim zdaniem najgorszy z możliwych. Jak już to wstaw pompę i kup jakiegoś używanego śmieciucha jako awaryjne źródło ogrzewania.
Monobloka kupisz za ok 15tyś + bufor montaż etc, czyli jakieś 20tyś zł.
Nawet 5kW, ale to trzeba policzyć 👍😉
Nowy dom i kocioł na paliwo stałe (drewno, węgiel). Naprawdę przemyśl sprawę, czy chcesz być niewolnikiem kotłowni?
To już lepiej o pelleciaku pomyśleć.
PS Z podobnym ociepleniem i metrażem mam zużycie 11000kWh sezon CO++CWU
Palę eko, ale nie mam zamiaru "bujać się" z tym opałem wieczność. Najprawdopodobniej zamontuję PC. Niewolnikiem już byłem jak miałem zasypowca. Teraz tylko "areszt tymczasowy" 😁
Może przyczyną jest bardzo duży eksport naszego drewna i nie ma co przerabiać w Polsce?
Nieważne jak, ważnie, że zepsuta. Zrób wszystko, żeby twój sąsiad nie zrobił Ci tego samego.
Jednym słowem, stawiając pompę pomyśl o sąsiadach, nie tylko o sobie!
Postaw ją tak jak na obrazku i nie denerwuj sąsiada!
Są prawie takie same, bo kręcą się w drugą stronę 🤣
Ekogroszek nie chce spaść poniżej 1650zł workowany. Cały czas czekam.
Masz rację, wcześniej czytałem inny artykuł na ten sam temat i już tego nie czytałem. Tam nie było słowa jak to ma działać.
Sam szacowałem, że w tym roku przekroczę "tani" prąd o jakieś 200-400kWh. Zrobili nam prezent przed wyborami i już nie przekroczę 😁
3000kWh Ciekawe, czy ma to działać już od tego roku i co jeżeli już ktoś przekroczył limit 2000kWh? Dostanie zwrot za różnicę?
Wybory, wybory, wybory, więc robią co mogą, żeby zwiększyć poparcie...
Pomyśl zanim coś napiszesz.
Jak masz z tym kłopot to włącz YouTube i posłuchaj pomp.
To wytniesz dziurę w ociepleniu i zachowasz odstęp 🤣
To obudowa pompy już nie spełnia tej funkcji?
Wystarczy kawałek gruzu, zaprawy i odpływ "stoi".
2 godziny temu, Gregor887 napisał(a):
Opłaca się, pod warunkiem że już jest. Startując od zera wygląda to trochę inaczej.
W moim przypadku czas zwrotu przy założeniu cen skupu energii 0zł to ok 10 lat.
Więc warto. Ty do tego też dojdziesz wcześniej, czy później.
Zużycie z sieci mi spadło, a zużywam więcej energii (nie żałuję klimy).
Ea sun pytanie.
w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Cały czas "na pełnych obrotach" ? Jak tak, to pisz do chińczyka.
