![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
o6483256
49
Odpowiedzi opublikowane przez o6483256
13 godzin temu, Animus napisał(a):
Nie stać cię.😙
Tylko nie chodź w tym czasie po lodzie.
Zaburzone postrzeganie rzeczywistości to objaw uboczny, tego towaru?
5 godzin temu, Animus napisał(a):
Nie chodzi o bufor a wystające bez izolacji oprzyrządowanie.
Ja pierdzielę, można sie załamać...
Jak Ty takie bajki swoim klientom na budowach wciskasz, to im współczuję!
Koszt stałe za prąd mam ok 34zł (opłata mocowa, abonament i jakieś pierdoły), reszta to koszty zmienne.
To jaka musiałaby być słaba izolacja tego bufora i temperatura, żeby wystąpił punkt rosy?
Nic mu się nie namnoży jak ma stały odbiór, to mit. Musiałby nie używać CWU kilka tygodni i wtedy też nie jest oczywiste, czy bakterie wystąpią.
PS Popraw sobie posta, bo zawór owszem "mieszka", ale jednak jest mieszający 👍😉
Wezwać serwisanta.
Ciekawa umowa, jak będziesz wiedział cos więcej daj znać. Taką instalację ze zwykłym falownikiem da sie zrobić po wszystkich odliczeniach i dofinasowaniu za ok 20tyś zł. Na fakturę, bez własnego wkładu pracy.
To jest pewnie zaprasowane, więc bez demolki raczej będzie trudno. Wywierć otwór od góry, wydłub pianki i wciśnij czujnik. Oczywiście nie "ciśnij" wiertłem do oporu, bo zbiornik przewiercisz 🙂
Potem zakleisz pianką.
Dołóż, po co całość wymieniać?
Fantastycznie!
Masz mocne plecy w sieci 🤣
Nie wiem, montowałem mniejszą!
Kolega zrobił to jak należy. Zamontował instalację wziął fakturę odliczył od podatku i wziął dofinasowanie.
Ty kupiłeś bez faktury, zaoszczędziłeś 8%, albo mniej, a straciłeś dużo więcej, czyli jesteś w "plecy"!
Odejmij odliczenie od podatku, dofinasowanie i będziesz wiedział 👍
Jak wiesz lepiej, po co pytasz?!
Mam 100l bojler grzeję do 70*C w 1/3 wysokości. Czasami nie starcza na 4 osoby. Nie każdy myje sie w kropelce.
Druga sprawa, czy strop wytrzyma wylewkę, to trzeba sprawdzić.
Może sucha zabudowa z płyt OSB 2x22mm, jak w przyszłości ma tam być jakieś pomieszczenie użytkowe.
Masz rację.
To jak udokumentujesz koszty inwestycji?
Tutaj nie chodzi o podłączenie, tylko o sprawność ww. Ten z wężownicą powinien mieć większa sprawność.
Stąd pewnie problem.
Bez akumulatora te inwertery nie chcą pracować.
Akumulatory masz jakieś podpięte? Naładowane? Bo przy ładowaniu też pracują wentylatory. W sumie pytania bez sensu, bo to na pewno sprawdziłeś...
Cały czas "na pełnych obrotach" ? Jak tak, to pisz do chińczyka.
Z węgla na pompe ciepła, komunistyczny klocek, średnio ocieplony.
w Pompy ciepła
Domowy budżet się nie spina, to kombinujemy jak grzać taniej. Lepiej czas poświęcony na rąbanie drewna, czy dorzucanie do rusztu poświęcić na cokolwiek innego, ale jak brakuje pieniędzy to jesteśmy skazani na syf w kotłowni.
Potem tłumaczymy to sobie, ze to tylko 5 minut, że jest super tanio, że... itd itd itd. Mnóstwo argumentów tylko po to, aby wytłumaczyć sobie ciągły syf i niewygodę!
