![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
o6483256
49
Odpowiedzi opublikowane przez o6483256
To przypadek. Takie napięcie nie zniszczy sprzętu rtv, nawet starego.
Podzielniki w każdym mieszkaniu, albo ciepłomierze.
PGNiG interesuje licznik, w jaki sposób się rozliczacie we wspólnocie, to ich nie obchodzi.
Przecież, nie każę Ci brać dotacji. Odliczysz to od podatku jako ulga termomodernizacyjna. To do niczego nie zobowiązuje!
Rozumiem, że ta instalacja pracuje w on-grid, a nie w idiotycznym pomyśle off-grid!
Tylko tym razem kup z FV, to przynajmniej odliczysz cos od podatku 👍
Grzeję wodę z grzałki od połowy kwietnia do dzisiaj tylko z PV (włącza sie po przekroczeniu zadanej mocy instalacji)
Tyle kWh zużyłem pobierając prąd tylko z PV (uczciwie trzeba odliczyć ok 20kWh)
Przelicz to teraz na cenę kWh i będziesz miał wynik.
Nie tyle zwiększa, co pozwala na nie pobieranie prądu z sieci.
PS No w sumie może też zwiększać, bo wydłużamy czas pracy.
Teraz uruchamiaj tą na dole bufora w on-grid, a tą u góry w off-grid i zobacz różnicę.
Idź w Home Assistanta. W wielu rzeczach jest prostszy (łatwiej cos zintegrować).
Jednak Domoticz też ma swoje zalety. Nie jest wcale tak, że Domoticz to szajs, a HA to rewelacja. Wszystkie te systemy mają swoje problemy, nie wszędzie wszystko działa tak jakbyśmy chcieli. Jednak HA będzie prostszy dla początkującego.
PS Rozwiązania z Tuya, polecam kompletnym laikom. To działa, można cieszyć sie smart domem lub namiastką domu inteligentnego, ale trzeba pamiętać, że jesteśmy zależni od chińczyków (chińskich serwerów).
Ja kupuję urządzenia tuya lub oparte na serwerach tuya i flashuję na alternatywny soft openbk, albo tasmotę.
9 godzin temu, marcus312 napisał(a):
Zrobili ten film chociaż w dolby atmos i dolby vision bo to chyba jedyne co mogło by być autentyczne w tym filmie .
Nie widziałem, ale się wypowiem? 🤣
No to celuj w rozwiązanie chmurowe tuya. 3 wtyczki tuya podłączone do gniazdek (np zmywarka, pralka i bojler).
Wtedy ustawisz sobie reguły, albo poprosisz kogoś młodszego, żeby to zrobił 😉.
omama vel berthold znowu w czasach swojej świetności 🤣
Automatyką domową Domoticz.
Pomiarem poboru energii elektrycznej zajmują się smart gniazdka z wgraną tasmotą, lub open bk.
Jaki kubeł zimnej wody, przecież wiadomo, że Papież był tylko jeden i już nie żyje 🤣
Mniej więcej tak to realizuję u siebie. Bojler załącza się wtedy gdy pobór energii zmywarki, oraz pobór energii pralki jest mniejszy niż 200W. Wtedy startuje grzałka bojlera (naturalnie gdy moc pv osiągnie 1,5kW lub więcej). Grzałka grzeje do odcięcia przez termostat.
Pozakładaj zawory termostatyczne na grzejnikach.
Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że ten twój składak za pomocą rezystora reguluje płynnie mocą! 🙃
Ty masz ten rezystor tylko po to, aby pompa była w stanie zagrzać wodę do wyższej temperatury i oszukujesz czujnik temperatury. Jakie ma mieć to zastosowanie do problemu powyżej?!
PS Jak tam twój stary Haier? Jeszcze działa?
9 godzin temu, Piecuch19 napisał(a):
Kup tu węgiel we wrześniu, a w październiku zakażą jego spalania - jak tu żyć?
Czytać ze zrozumieniem i nie udawać zdumionego polityka przed wyborami. Tak jak napisał sambor, to nie jest zmiana z dnia na dzień, więc nie szukaj sensacji na siłę -chyba, że jesteś kandydatem na posła 😂.
3 godziny temu, Henryk777 napisał(a):
Witam, posiadam pompę ciepła lg therma 5. I mam pytanie czy dało by się ograniczyć pobór mocy tak aby pompa nie działała podczas grzania wody na 100% tylko np 75%. Jest taka opcja? I jak jest to jak to zrobić.
Jak już coś robić, to po modbus:
https://www.manualslib.com/manual/2050610/Lg-Therma-V.html?page=259#manual
Tylko nie jestem pewny, czy da sie sterować płynnie mocą.
Dokładanie rezystorów do czujnika ntc, sie w tym przypadku nie sprawdzi.
Z własnego doświadczenia, radzę dobrze zaizolować te rury do naczynia i samo naczynie, a w kotle założyć jakiś zawór bezpieczeństwa.
Ustawiasz w pompie krzywą grzewczą, a na grzejnikach termostaty, o ile takie masz.
Nie przekracza 10 stopni
Zrób trochę większy zakład na trapezie, bo ja mam poliwęglan falisty i zakład na 1 falę to zdecydowanie za mało podczas ulewy. Wszystko mam skręcane na farmery w dolnej fali, tam nic nie puszcza od jakiś 8lat.
w Opał
Ciekawe, czy ktoś posłuchał cymbałów z sieci i zamontował magazyn z aku kwasowych zapominając o wentylacji?
