                Postów73
                Wygrane w rankingu1
Treść opublikowana przez dar12
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe Mam pytanie co może być przyczyną fukania kotła w momencie jak zasyp zrówna się z wysokością górnej części palnika próbowałem kilku rodzajów węgla i na wszystkich jest tak samo ,ciąg kominowy jest dobry nawet za dobry.
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe Ok ale inne jest zapotrzebowanie na ciepło budynku przy -12* i inne przy 0* moim zdaniem przy temp.0* piec powinien być dłużej w podtrzymaniu a co za tym idzie to powinien mniej spalić w jednostce czasu .
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe Może ktoś zna odpowiedź: dziś na dworze temp. -12* kocioł spalił 10kg przez 12h przy temp. 0* kocioł spalił 10kg 12h temp. na kotle 60* na dom 45* (zawór 4D) temp. w domu 22-23 ,łazienka 25-26 Skoro przy -12* spalił 10kg to przy 0* powinien spalić mniej. Jak to wytłumaczyć, nie mogę tego rozgryźć.
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe Może schemacik lub fotkę wrzucisz tego palnika. Ja swój zrobiłem tak link i na razie jestem zadowolony Zobaczymy przy większych mrozach.
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe Jaką masz temp. spalin na takim palniku . Ja palnik zmniejszyłem 19x4cm i temp. spalin na czopuchu przy stabilnej pracy 140-180* Jaką powierzchnię ogrzewasz.
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe U mnie taki płomień jest po przerobieniu pisałem kilka postów wcześniej , przed przeróbką występowało dymienie i nalot ze smoły w wymienniku obecnie po przeróbce odpada nawet stary nagar z wymiennika tak jak pisałem wcześniej bardzo minimalne dymienie nawet jak kocioł przechodzi w podtrzymanie. Co do koloru płomienia to też nie wiem który lepszy przy niebieskim kocioł moment łapie temp. minimalna ilości sadzy i brak smoły , wcześniej troszkę było gorzej.
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe Palę na miarkowniku ,co do koloru płomienia to może jest to zasługa węgla (rosyjski), czy płomień jest niestabilny nie wiem to jest pierwszy sezon z kotłem DS. Przy tym płomieniu praktycznie zero sadzy po tygodniowym paleniu. Temp. osiąga bardzo szybko.
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe Trochę lepszy film tu dokładniej widać jak pracuje film
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe Miesiąc temu pisałem o przeróbkach w moim kociołku post #973 po kilku dniowej obserwacji postanowiłem przerobić palnik tzn. wyjąłem całkowicie ostatni ruszt i w to miejsce wsunąłem kształtownik 35x25 na kształtowniku postawiłem kształtkę szamotową wyciętą z cegły 25x11x7 cm z dwoma otworami fi 12mm tak jak na rysunku i efekt jest taki że pali się bardzo dobrze z komina nawet przy rozpalaniu bardzo mało dymu po 5 min nic nie widać z komina nawet przy postoju kociołka dymienie praktycznie zerowe jak miarkownik przymyka PP to widać jak dopalają się gazy w koło otworów w palniku po tygodniu palenia tylko luźny popiół na kształtkach szamotowych a z wymiennika odleciał nawet stary brązowy nagar . Na razie jest lepiej jak dobrze zobaczymy przy temp. ujemnej . Mały podgląd na pracę palnika film Praca palnika po zamknięciu PP Palnik zaczyna pracę Palnik po rozgrzaniu temp. spalin 180*C Tu widać jak jak wpada PW Schemat palnika
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	  K.szrajber Nowoczesne Piece Mieszkaniowedar12 odpowiedział(a) na sambor temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy... Proszę bardzo w jednym pliku nowoczesne piece.pdf
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe Witam Po przeczytaniu całego tematu postanowiłem zakupić Junkers Supraclass 13.5kW (wcześniej miał być Dor 24kW).Kociołek używany jeden sezon ,poprzedni właściciel zrobił z kociołka wytwórnie smoły. Grzałem palnikiem i skrobałem ze smoły dobre pół dnia. Następnie w pierwszej kolejności uszczelniłem silikonem 380* wszystkie sznury. Po tygodniu palenia w kociołku okazuje się że ta moc jest za duża temp. spalin przy stabilnej pracy 170*-200* (miernik elektroniczny sonda w czopuchu) zamontowany RCK na kociołku temp. 70* +- 5* Dom wybudowany w systemie Thermomur 25 do ogrzania 129m2 plus 300l CWU postanowiłem przerobić i tak : dorobiona blacha 4mm na ruszt pionowy (wysokości do otworów dolnej części )zawieszona na oryginalnych występach . docięta cegła szamotowa 3,2cmx3,5cmx23cm (cięta z cegły 23x11x3,2) docięta kształtka palnika z szamotu 8cmx6cmx19xcm(cięta z z cegły23x11x6,5)przednia grubości od rusztu około 2cm boczne kształtki szamotowe 11cmx10cmx3,2cm oparte na prowadnicach rusztu rozczepienie ostatniego rusztu . Dodałem jeszcze dodatkową kształtkę szamotową w wymienniku nad oryginalną kształtką szamotową taką samą kształtkę. Wyszedł z tego palnik szamotowy otwór palnika 19x5 przy rozpalaniu nie ma problemu z dymieniem przy ciągłej pracy temp. spalin 150*-180* pali się praktycznie bez dymnie słychać tylko mruczenie kociołka .Po tygodniu palenia bardzo mało sadzy w wymienniku (szaro-ruda) można zmieści szczotką Dodałem jeszcze dodatkową kształtkę szamotową w wymienniku nad oryginalną kształtką szamotową taką samą kształtkę Palę węglem ruskim (tylko taki jest u nas na składach )trochę jest kamienia . Za kilka dni będę miał sterownik pomp i silniczka odpopielania jak założę to zdam relacje. Tu mały podgląd na pracę kociołka http://youtu.be/D46Gl7DjDYM
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe Witam Mam pytanie do znawców tematu tych kotłów, czy jest możliwości zmniejszenia mocy kotła Z 24kw do 16kw .Mam okazję kupić piec powystawowy Buderus Dor 24kw w bardzo dobrej cenie 900zł nigdy nie rozpalany . Problem w tym że ja potrzebuje 16kw
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
