Treść opublikowana przez mKochu
- Ustawienia dmuchawy
Ustawienia dmuchawy
Miałem przedmuch 15 min przerwy 20 sek przedmuchu w piecu ciemno, po otworzeniu drzwi zasypowych z pieca bucha. Dziś ustawiłem przedmuch co 5 min po 10 sek. Nie sprawdzałem co się dzieje w piecu, bo strach. Palę od góry ciągle a co do węgla, to nie mam pojęcia z jakiej kopalni jest, bo na stronie nie ma informacji..
Zapowietrzony bojler?
Witam ponownie ponownie. Bojler został odpowietrzony przez osobę, która pracuje jako instalator tego typu układów i przy okazji zapytałem o te zawory bezpieczeństwa. Instalator stwierdził, że nie jest potrzebny, gdyż za takowy zawór robi otwarty układ, czyli po prostu naczynie wyrównawcze.
- Zapowietrzony bojler?
Witam. Sprawa wygląda następująco.. Zatem palę w piecu, średnia temperatura na kotle 60 stopni, temperatura zadana na pompce 55 wszystko pięknie działa.. Ale.. Gdy po paleniu pompka się wyłącza słychać w zbiorniku wyrównawczym jak bulgocze powietrze i to za każdym razem. Co się dzieje?
Ustawienia dmuchawy
Parametry : Wydajność dmuchawy 20 bieg na 50. Czas przedmuchu 10 sekund Czas przerwy między przedmuchami 5 min Temp. Załączenia pompy co 50 stopni. Piec jest górnego spalania i starałem się tak palić, ale... Raz stałoby się nieszczęście. Mianowicie rozpalilem od dolu, naładowalem do pieca sporo węgla eko groszku z Castorama i tak się gazy nazbieraly, że przy otworzeniu nagłym zrobił się wybuch, straszny wybuch. Stąd moje pytanie o przedmuchy itd. A co do Camino to zdziwiony jestem, że zapytałes. Otóż piec camino był już bardzo wyeksplatowany, nie domykal się szczelnie, dym uciekał każdym możliwym otworem z tego pieca. Regeneracja mi się po prostu nie opłacala. Poza tym ten piec podobno był starszy ode mnie, a mam 28 lat i bałem się, że w końcu pęknie.
Ustawienia dmuchawy
Witam. Posiadam piec firmy Stefaniak i mam pytanie odnośnie ustawienia parametrów sterownika dmuchawy i pompy wody. Piec o mocy 7kW zaopatruje w ciepło mieszkanie o 43m2. Ma za zadanie ogrzać dwa pokoje, bojler, kuchnie oraz drabinke w łazience. Jakie parametry ustawić, jaka temperatura na piecu zadana? Minimalna jaka można, to 55C. Jaki optymalny czas przedmuchu i czas między nim?Sterownik dmuchawy proton.
Problem z piecem
Witam ponownie. Wyczyscilem komin, Wyczyszczke zakleilem, Piec u góry i w palenisku z grubsza wyczyscilem, ROZPALILEM OD GÓRY! Paliwo - węgiel brunatny. I muszę wam podziękować za rady, zrobiłem w minimum to co mi napisaliscie, bo brakło by mi czasu, a w domu zimno, ale nie dymi się tak jak wczoraj, praktycznie w ogóle w domu nie czuć dymu. Po rozpaleniu miałem wątpliwości, że ten węgiel będzie się palił, ale po około 50min ogień zajął bardzo dobrze węgiel i temp na piecu wynosi 60 stopni. W domu zrobiło się ciepło i się nie duszę. Jeszcze raz dziękuję i w najbliższym wolnym czasie ogarnę piec na tip top. Dziękuję panowie, jesteście wielcy.
Problem z piecem
Dziś wyczyszcze komin, piec i zakleje wyczyszczke szczelnie zobaczę czy jest poprawa. Jeśli nadal będzie lipa, będę musiał wyczyścić wszystko jeszcze raz, wraz z przewodem piec-komin. Czyli wszystko od nowa, ale to już praca na sobotę, bo po pierwszych zmianach zimno i trzeba palić.
Problem z piecem
A jak to sprawdzić? Jestem kompletnie zielony w tych sprawach. Dziś sam przelece komin Szczotka z kulą.
Problem z piecem
Szyber jest zawsze otwarty na full, drzwiczki zamknięte przy dokładaniu a mimo wszystko z pieca na dom wychodzi dym..
Problem z piecem
Jestem zielony w tych sprawach, ale dwa miesiące temu odkręcilem ten cały tył, założyłem sznurek i wyczyscilem. Może faktycznie jest nieszczelne wyjście, mam słaby dostęp do tyłu pieca i oklejalem cały tylni komin zaprawa szamotowa na oślep. Jutro wezmę i jeszcze raz wszystko dokładnie przejrzę. Teraz mam piec zamknięty, okno otwarte a ba mieszkaniu smród dymu z węgla brunatnego. To jest normalnie tragedia
Problem z piecem
Podpuszczać?
