mKochu
Treść opublikowana przez mKochu
Witam. Po długim czasie układ został przerobiony trochę inaczej. Został założony większy zbiornik wyrównawczy i podłączony bezpośrednio do wyjścia zasilania z kotła. Ale niestety problem nadal taki sam. W pompie CO powietrze w bojlerze również. Dodam, że w miejscu poprzedniego zbiornika wyrównawczego został zainstalowany automatyczny odpowietrznik. Czy wina leży po stronie pieca? Mam wrażenie, że tam wytwarza się powietrze przy temp 60 stopni. Według producenta piec ma być ustawiony równo i tak też jest. Pozdrawiam
@Wello, myślałem nad tym, ale to w ostateczności. Chce, żeby po rozpaleniu praktycznie nie zaglądać do pieca i nie martwić się zamykaniem i otwieraniem komina. @Ryni, oczywiście, ze takowa jest i ustawiłem ją żeby była maksymalnie dociążona. Dzis rozkręciłem dmuchawkę i zobaczyłem ze jest dość spora szczelina przez która na pewno jest ciągnięte lewe powietrze. Uszczelnić ?
Witam. Problem moj następuje gdy na dworze jest dość silny wiatr. Temperatura zaczyna gwałtownie rosnąć poprzez lewe powietrze które ciągnie przez dmuchawę. Klapka owego przyrządu jest ciągle zamknięta a powietrze przez wlot do dmuchawy zaciąga. Dopiero jak na przykład zasłonię dmuchawę szczelnie temperatura zaczyna spadać z braku tlenu w kotle. Czy ktoś ma patent na to? Dodam, że nie mam regulacji ciągu w czopychu. Pozdrawiam
Witam, problemy ponownie wrócił.. W bojlerze przelewa się nadal woda. Czytałem na forum, że ktoś dławi przepływ wody zaworem, żeby odpowietrzyc układ, da się tak?
@mikkeihaha tylko, że moje tygodnie trwają już kilka miesięcy :p
@witek1234, zrobiłem właśnie tak. Woda płynęła bez powietrza. A może być tak, za w kotle jest powietrze?
@witek1234teraz podczas pracy też to mogę zrobić?
Sporo kosztuje właśnie ten sterownika, mój zwykły proton tylko 200zl. Dziś znów mi się zapowietrzyla pompa, no normalnie ręce opadają. Robi się szum czajnika elektrycznego i po tym się zaczyna.
@witek1234, znasz może jakiś porządny który się nada? Ja zawsze myślałem, że to bez znaczenia wszystko.
W zeszłym roku miałem start piec praktycznie i paliłem węglem brunatnym.. Później trochę nowym z ale to z dwa miesiące. Dopiero od tego roku zaczął mi się okres grzewczy na nowym piecu. Ale myślę, że około 2t pójdzie sądząc po tym ile węgla mi idzie. No, może troszkę mniej. Zdjęcie pieca po stosowaniu sadpal ll przez cztery dni. Może być?
@mikkei, musiałbym przy tej klapie kombinować, przerabiać Drzwiczki w praktycznie nowym piecu.. Gdybym wiedział, że dmuchawa to takie zło, nigdy bym się na to nie zdecydował, a ja żyłem w przekonaniu, że to mega dobrobyt jest, stąd mój zakup i napalenie na te ustrojostwo : D
Coś tam mam, jeśli chodzi o sterownika. https://allegro.pl/oferta/sterownik-kotla-pieca-pompa-co-dmuchawa-ie72v1-pid-6980000996?fromVariant=5698732510 a co do dmuchawy, to nie mam zielonego pojęcia.
To ja nawet nie wiedziałem, że dmuchawa może być za duża a co do sterownika, to mam zamiar w najbliższym czasie kupić sterownik z PID.
Dokładnie, jak czajnik. Ale to tylko przy rozpalaniu. W sobotę muszę coś ogarnąć z tym, lub po prostu wezwać fachowca.
Może zacznę od początku. Po rozpaleniu w piecu przy temperaturze 60 stopni w piecu było słychać szum, tak jakby miała się woda gotować, zatem pomyślałem, że pompka na pierwszym biegu nie daje rady i zmieniłem na 3 i wtedy zapowietrzyla się pompka. Temperatura rosla a ja nie wiedziałem co się dzieje, a słychać było, że pompka chodzi, więc internet i trafiony cel (zapowietrzona), wiadomo temperatura spadła bo pompka zaczęła wodę pchać i po tym zrobił się ten gwizd/pisk po około 30 minutach od odpowietrzenia. Postanowiłem ją jeszcze raz odpowietrzyc i pisk zrobił się bardziej słyszalny. Może to być łożysko w pompie? Ogolnie sorki, że wam głowę zawracam, ale ja tego nie kumam.
Ale to nie przy jednym nie jest słychać, praktycznie przy każdym grzejniku
Dosłownie pisk jak przy okresowym badaniu uszu. Zawory termostatyczne Ferrero. Dawniej było to słychać na drugim biegu, dziś odpowietrzylem Ppompe i jest na pierwszym też.
Witam.. Sorki, że mnie nie było i nie mam tego wyniku, ale po prostu brak czasu. Od dziś zaczęło słychać delikatny gwizd w grzejniku, czy to normalne? Na 1 biegu ledwo co słychać, na kolejnych dwóch zdecydowanie bardziej. Zapchany filtr?
Właśnie o to chodzi, że nawet jeśli temperatura zadana jest 60 stopni, a przedmuchy ja podniosą do np 70 to nic się nie wyłączy, przedmuchy będą nadal i nadal temperatura będzie rosła.
Jak wrócę w nocy z pracy, to ogarnę ten link. I wychodzi na to, że faktycznie jest za duzy. Bo wszystko wygląda tak, jak napisałeś w ostatnim zdaniu, płomień widzę pod koniec spalania.
Własnie ciężko zaradzić, bo nie wiem jak zrobić, żeby dmuchawa chodziła cały czas bez przedmuchow. Dziś zmieniłem znów parametry na przerwę trzy minutowa przy 10 sekundach przedmuchow. Wynik: nadal ciemno w piecu. Mam wrażenie, że górna część węgla gaśnie, a w dolnej części węgla jest żar. Nie ogarniam już tego-serio.
