mKochu
Treść opublikowana przez mKochu
  1. Ja mam ustawione dmuchawe na 10. Poza tym 7kW do takiego dużego domu? Wszak producent informuje, że takowy kocioł ogrzewa powierzchnię max do 70m2
  2. Miałem przedmuch 15 min przerwy 20 sek przedmuchu w piecu ciemno, po otworzeniu drzwi zasypowych z pieca bucha. Dziś ustawiłem przedmuch co 5 min po 10 sek. Nie sprawdzałem co się dzieje w piecu, bo strach. Palę od góry ciągle a co do węgla, to nie mam pojęcia z jakiej kopalni jest, bo na stronie nie ma informacji..
  3. Witam ponownie. Po dłuższym czasie zmagań z dmuchawa dalej jest lipa. Węgiel w kotle się po prostu dusi, brak stałego płomienia. Czy to normalne? Przez to mam wrażenie, że smola na ściankach kotła zamiast znikać rośnie.. Co robić?
  4. Witam ponownie ponownie. Bojler został odpowietrzony przez osobę, która pracuje jako instalator tego typu układów i przy okazji zapytałem o te zawory bezpieczeństwa. Instalator stwierdził, że nie jest potrzebny, gdyż za takowy zawór robi otwarty układ, czyli po prostu naczynie wyrównawcze.
  5. Ja tego nie ogarniam, ale miałem kiedyś stary układ co i w ogóle nie było żadnego zaworu, woda gotowala się co drugi dzień i nic się nie działo
  6. Muszę spuscic czy po prostu zakręcić wodę w całym domu żeby nie było ciśnienia i zawory koło pieca? Jak myślicie? Teraz mnie nastraszyliscie, mam 70 stopni na piecu i ciągle zagadam czy wszystko jest ok..
  7. Panowie, to daliście mi mega misję. Przy wykręcaniu tego zaworu na kotle muszę wodę z układu spuscic? Ja jestem zielony w tych tematach.
  8. Jeśli mógłbyś pokazać jak takowy wygląda, to byłbym wdzięczny.
  9. Tu gdzie jest ten korek powinien być termometr po prostu.
  10. W skrócie po prostu przy każdym wyłączeniu pompki w naczyniu słychać bulgotanie, dodam, że w bojlerze też słychać podczas pracy pompki jakby woda przelewala się.
  11. Witam. Sprawa wygląda następująco.. Zatem palę w piecu, średnia temperatura na kotle 60 stopni, temperatura zadana na pompce 55 wszystko pięknie działa.. Ale.. Gdy po paleniu pompka się wyłącza słychać w zbiorniku wyrównawczym jak bulgocze powietrze i to za każdym razem. Co się dzieje?
  12. Witam po przerwie. Zacząłem normalnie palić od góry wszystko pięknie chodzi, ustawiona temperatura 57 stopni w domu robi się upał a na piecu 70 stopni. Skąd taki wzrost temperatury? Czy to może przez zbyt częsty przedmuch? Bądź zbyt długo przedmuchuje? Z pieca zero dymu na mieszkanie.
  13. Piec nie ma żadnych klapek, jest szczelny i w powietrze zaopatruje go wyłącznie dmuchawa, bądź dolne Drzwiczki. Załóżmy, że będę palił od góry, to ustawienia sterownika co do przedmuchu, powinienem ustawić tak, jak napisałeś?
  14. Parametry : Wydajność dmuchawy 20 bieg na 50. Czas przedmuchu 10 sekund Czas przerwy między przedmuchami 5 min Temp. Załączenia pompy co 50 stopni. Piec jest górnego spalania i starałem się tak palić, ale... Raz stałoby się nieszczęście. Mianowicie rozpalilem od dolu, naładowalem do pieca sporo węgla eko groszku z Castorama i tak się gazy nazbieraly, że przy otworzeniu nagłym zrobił się wybuch, straszny wybuch. Stąd moje pytanie o przedmuchy itd. A co do Camino to zdziwiony jestem, że zapytałes. Otóż piec camino był już bardzo wyeksplatowany, nie domykal się szczelnie, dym uciekał każdym możliwym otworem z tego pieca. Regeneracja mi się po prostu nie opłacala. Poza tym ten piec podobno był starszy ode mnie, a mam 28 lat i bałem się, że w końcu pęknie.
  15. Witam. Posiadam piec firmy Stefaniak i mam pytanie odnośnie ustawienia parametrów sterownika dmuchawy i pompy wody. Piec o mocy 7kW zaopatruje w ciepło mieszkanie o 43m2. Ma za zadanie ogrzać dwa pokoje, bojler, kuchnie oraz drabinke w łazience. Jakie parametry ustawić, jaka temperatura na piecu zadana? Minimalna jaka można, to 55C. Jaki optymalny czas przedmuchu i czas między nim?Sterownik dmuchawy proton.
  16. mKochu odpowiedział(a) na mKochu temat w Kotły zasypowe
    Witam ponownie. Wyczyscilem komin, Wyczyszczke zakleilem, Piec u góry i w palenisku z grubsza wyczyscilem, ROZPALILEM OD GÓRY! Paliwo - węgiel brunatny. I muszę wam podziękować za rady, zrobiłem w minimum to co mi napisaliscie, bo brakło by mi czasu, a w domu zimno, ale nie dymi się tak jak wczoraj, praktycznie w ogóle w domu nie czuć dymu. Po rozpaleniu miałem wątpliwości, że ten węgiel będzie się palił, ale po około 50min ogień zajął bardzo dobrze węgiel i temp na piecu wynosi 60 stopni. W domu zrobiło się ciepło i się nie duszę. Jeszcze raz dziękuję i w najbliższym wolnym czasie ogarnę piec na tip top. Dziękuję panowie, jesteście wielcy.
  17. mKochu odpowiedział(a) na mKochu temat w Kotły zasypowe
    Dziś wyczyszcze komin, piec i zakleje wyczyszczke szczelnie zobaczę czy jest poprawa. Jeśli nadal będzie lipa, będę musiał wyczyścić wszystko jeszcze raz, wraz z przewodem piec-komin. Czyli wszystko od nowa, ale to już praca na sobotę, bo po pierwszych zmianach zimno i trzeba palić.
  18. mKochu odpowiedział(a) na mKochu temat w Kotły zasypowe
    A jak to sprawdzić? Jestem kompletnie zielony w tych sprawach. Dziś sam przelece komin Szczotka z kulą.
  19. mKochu odpowiedział(a) na mKochu temat w Kotły zasypowe
    Szyber jest zawsze otwarty na full, drzwiczki zamknięte przy dokładaniu a mimo wszystko z pieca na dom wychodzi dym..
  20. mKochu odpowiedział(a) na mKochu temat w Kotły zasypowe
    Jestem zielony w tych sprawach, ale dwa miesiące temu odkręcilem ten cały tył, założyłem sznurek i wyczyscilem. Może faktycznie jest nieszczelne wyjście, mam słaby dostęp do tyłu pieca i oklejalem cały tylni komin zaprawa szamotowa na oślep. Jutro wezmę i jeszcze raz wszystko dokładnie przejrzę. Teraz mam piec zamknięty, okno otwarte a ba mieszkaniu smród dymu z węgla brunatnego. To jest normalnie tragedia
  21. mKochu odpowiedział(a) na mKochu temat w Kotły zasypowe
    Podpuszczać?
