2
Treść opublikowana przez rarek
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ale to na Ogniowo S6WC (jak w opisie) czy na MPMie ? 3cm to trochę sporo, nie robi się przeciąg zbytni?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moc grzejników została wyliczona przez projektanta. Mam każdy interesujący punkt opomiarowany czujnikami temperatury. Wkrótce zamontuję przetworniki przepływu aby mierzyć moc i zużycie energii. Baza danych już niedługo będzie miała rok. "Tymi ręcami" robiony każdy zakamarek systemu za grosze. Wszystkimi danymi bym się podzielił i zmiażdzył twoją pseudo-logikę ale obawiam się, że nadmiar liczb i faktów mógłby ci zrobić krzywdę w głowę. Pisz dalej, jakoś przestałeś mnie irytować a zacząłeś stanowić rozrywkę ciekawej formy. EDIT: ach zaryzykuję twoje zdrowie i dodam że średnia temperatura nie spadła w ciagu tego roku poniżej 21,5 stopnia C.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam termostaty schlossera na wszystkich grzejnikach oprócz drabinek w łazienkach. Pompa obiegowa na autoadapt i 3D ze sterownikiem PID własnej produkcji z obniżaniem temperatury na noc i przy braku obecności. Empirycznie doszedłem do tego że najlepszy komfort jest przy temperaturze zasilania 50 stopni z obniżeniem na noc do 40.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Weglem sortymentu kostka? Będzie kiepsko z uformowaniem "szczelnej" warstwy żaru przed palnikiem, co jest kluczowym elementem w bezdymnym paleniu. Zalecany jest orzech II z Wesołej według DTR z początku 2019. Na start poleciłbym jednak coś typu 31, bo z Wesołą mam teraz małe dymne problemy. Jeśli pytasz o kostkę drewnianą to również uważam że to zbyt duże kawałki, ale ekspertem nie jestem - maronka pali kostką to da pewnie znać.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Agni jeśli taka klapka to kwestia powiedzmy 100 pln a będziesz chciał się z nami bawić w modyfikacje to myślę że powinieneś wziąć. Ja nie wiedziałem że jest możliwość konfiguracji gdy zamawiałem i teraz trochę żałuję. Drewno się pali ładnie w MPMie (przynajmniej u mnie z buforem) i osiągnięcie niebieskiego płomienia to bułka z masłem, ale oryginalna rozetka jest delikatnie mówiąc słaba. Z perspektywy czasu rozetkę zamówiłbym sobie w drzwiach załadowczych (zasyp górny) do oddymiania komory/rozpalania/ruszania zawieszonego opału pogrzebaczem od góry.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na węglu powietrze powinno iść od dołu przez ruszt aby go chłodzić i nie skracać mu życia.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Agni do palenia drewnem koniecznie. Do węgla raczej zbędna. EDIT: nie karm trolla
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nadmienię że nowy węgiel w porównaniu z Piastem kopci ale energii daje o wiele więcej bo 2t bufor ładuję w 80% do 90 stopni z ~20 kg a na poprzednim do około 80 stopni w 2/3 zawartości., więc jestem z niego zadowolony. Tylko ten dymek mnie irytuje.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
OFFTOP: Panowie proszę używajcie funkcji zgłaszania postów: był tu kiedyś kolega o podobnym zachowaniu (miki1212) jak jegomość w postach wyżej (mogę się założyć że odniesie się również do tej wiadomości) i nagle zniknął. Może i tym razem się uda. KONIECOFFTOPU Tak sie składa że uwaga @Agni jest całkiem słuszna bo kW i kWh bywają tu używane zamiennie. Chciałbym wrócić do problemu blachy zmniejszającej ruszt. Dla przypomnienia bawiłem się w zmodyfikowanie jej i na razie nie mam dobrych rezultatów. W zeszłym sezonie na Piaście było super z oryginalną, ale pamiętam że ktoś mówił że otwory w niej są za duże. Przeszkadzało mi w niej to że nie mam dostępu do palnika, który zawsze odkurzam przed rozpalaniem. Wyciąłem w niej duży otwór aby móc wprowadzać rurę odkurzacza oraz podpałkę. W tym samym okresie zmienił mi się węgiel na ten spiekający. Otwór próbowałem zasłaniać szamotką żeby zmniejszyć przepływ powietrza (z miernym skutkiem) i żeby żar nie wysypywał się przed drzwi. Teraz mam przyspawany kawał blachy zasłaniający wycięty otwór oraz otwory oryginalne, ale wiesza się nadal, wypala dziure i kopci, więc zrobiłem pare otworów do wkładania pogrzebacza. Pytanie: czy blacha powinna być szczelna po bokach? Czy powinna mieć otwory? Jak ukierunkowany powinien być przepływ powietrza pierwotnego w DS?
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@carinus U siebie mam ochronę powrotu na 70 i zawór zwrotny różnicowy. Pompa załącza się przy 70. Zanim do tego dojdzie bufor jest już zasilany więc nawet na grawitacji 3d termostatyczny działa. Nie wiem jakie są wartości przepływów - niedługo będę miał przetworniki to mi przypomnij żebym sprawdził. System Piecucha brzmi w porządku również.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@carinus to Ty bufor masz bez ochrony powrotu kotła?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
bla bla @mikkei tak chodziło mi o blache zmniejszającą ruszt. Nie palę drewnem, tylko węglem który się spieka w tym sezonie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Offtopem modyfikacja do MPMa? Wyczuwam urażone ego. Co do dymienia mam takie zastrzeżenia. Do oryginalnej klapy dospawałem kawałek blachy który zasłonił kompletnie dwa porostokątne otwory oraz te duże okrągłe, ale wspawałem mały płaskownik tak że blacha jest pod kątem i roszerza się ku dołowi. Wywierciłem w niej tylko cztery małe o średnicy pogrzebacza aby ruszać zawieszonym węglem. Może w tym istnieje problem zawieszania opału? Wrócić do oryginalnych "okienek" ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja chcę w tym sezonie zrobić sterownik klapki który będzie kręcił śrubą regulacyjną na silniku krokowym albo na silniku ze sprzężeniem zwrotnym w postaci kółka z czarno białymi pasami i fotodiodą.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
możecie przestać offtopować? odpowiedzi macie liczone w tysiącach a etykieta godna początkującego
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@gmaj22 ale ja nie mam podajnika tylko MPM (jak w temacie). Granulacja Orzech II więc drobne frakcje przelatują mi przez ruszta. Zawartość popielnika odsiewam i wrzucam spowrotem do komory, co jak odkryłem fajnie zapobiega dużemu zadymieniu - teraz przy wentylatorze to już w ogóle. Fragmenty popiołu i drobne ziarna węgla działają podobnie do metody Piecucha19 który na wierzch zalecał rzucanie trocin.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie załóżcie sobie osobny temat bo znowu offtop. Uwaga zarówno do nowych jak i doświadczonych użytkowników. Kupiłem 2t Wesołej zamiast jak zwykle Piasta bo miałem dość pałowania się z popiołem. I rzeczywiście popiołu teraz malutko, ale mimo zapewnień sprzedawcy oraz dostarczonych charakterystyk węgla skleja się i zawiesza co powowduje wypalanie dziur i kopcenie, które mnie drażni. Macie jakieś metody na spiekający węgiel? Dokupić Piasta i wymieszać?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
"Odkuracz Ryniego":) Ciekawa modyfikacja. Daj znać jak długo wytrzymała. Ja u siebie zamontowałem w ostatnich dniach wentylator wyciągowy i przerobiłem obwód bufor-kocioł co pozwoli mi dokładniej mierzyć oddawaną moc cieplną do zbiornika. Wreszcie w ruch poszły sławetne zawirowywacze. Z wentylatora jak na razie jestem bardzo zawodolony bo jak trzeba to mogę oddymić totalnie komorę załadunkową i poszturchać gdy opał sie zawiesi. Co ciekawe jakoś nie bardzo pomaga on przy rozpalaniu - wręcz gasi mi płomień z trzasek. Nowy sezon - nowe warunki - nowe lekcje do odrobienia
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
5 % rzadsza w 100 stopniach niż w okolicach 0. Bez trudu można skompensować prostym mnożeniem przy całkowaniu zakładając liniowy przebieg w tym zakresie temperaturowym.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ad1. No to zawiódł mnie model "elektryczny" w którym zakładałem że przepływ to prąd, podciśnienie to napięcie a rura to rezystor i chcemy mieć taki sam prąd przy zmienionej rezystancji. Ad2. Zrobiłem zanurzeniowe punkty pomiarowe ze stalowego trójnika, redukcji do 1/2" i mosiężnej osłony czujnika temperatury. Osłona jest mocno zanurzona w strumieniu wody, więc nie widzę tu problemów z bezwładnością. Duży błąd wprowadzę gdy założę 1l = 1kg? Przecież to nie powietrze. Polecasz ewentualnie jakąś lekturę dot. tego tematu? Taki "ciepłomierz" chce wykorystać do przekonania się co jest dla mnie najlepsze: - wentylator wyciągowy czy swobodne palenie - duży przepływ przez wymiennik czy delikatne pompowanie - lepsze przepalanie na pełnej mocy czy palenie ciągłe w punkt - ewentualne modyfikacje typu "dopalacz" nad palnikiem czy "szpara Piecucha"
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam dwa pytania do szanownego grona: Skoro w DTR mam zapis że powinienem mieć komin fi 178 i podciśnienie 0,17-0,3 Pa to jeśli mam mniejszą rurę to odwrotnie proporcjonalnie powinienem mieć większe podciśnienie? Ciągle się zastanawiam jaką nastawę mieć na RCK. Drugie pytanie mam odnośnie pomiaru przepływu, który to chce użyć do stworzenia DIY ciepłomierzy (i wskaźników mocy): jednego w układzie bufor-kocioł a drugiego w układzie bufor-grzejniki. Chcę zobaczyć jaką mam stratę postojową bufora oraz jakie mam roczne zapotrzebowanie budynku w ciepło. Pomiary temperatury już mam więc bez problemu będę mógł wyliczyć deltę temperatury. Stoję przed decyzją zakupu urządzenia do pomiaru przepływu. Mogę to zrobić na wodomierzach z nakładką kontaktronową. Jeden pik kontaktronu może mi odpowiadać ćwierć litrom wody. Mogę to również zrobić na dedykowanych przetwornikach przepływu. Różnica jest widoczna w kosztach bo wodomierz kosztuje 3x mniej niż przetwornik. Mowa o urządzeniach Apatora. Układ całkujący zrobie na jakimś STM32. Czy ktoś próbował mierzyć przepływ na wodomierzach? Czy to ma sens? Pozdrawiam
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@SONY23 a jakie drewno palisz? Bo u mnie wychodzi na to że na liściastych gatunkach (dąb, brzoza) pali ładnie na niebiesko i bez wiekszego trudu można dobrać idealne nastawy powietrza. Natomiast przy iglastych muszę wiele bardziej uchylać klapkę żeby nie dymiło i przez to robi sie pomarańczowe inferno w palniku, nie wspominając o smole w komorze zasypowej.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z ciekawości palę teraz sosnowym palletem ( :D ). 70 stopni na wyjściu 55 na powrocie. Spaliny 200 i niżej nie schodzę bo zaczyna kopcić. Woda przez kocioł na maksa czyli 1,6m3/h. Jeśli dobrze liczę to wychodzi 27kW. Bez żadnych modyfikacji. Klocki 8x8x30 ułożone w stronę palnika. Czubek palnika w kolorze pomarańczowym. Płomień niestety bardziej pomarańczowy niż niebieski. Dębina, którą próbowałem ostatnio jednak pali się ładniej bo całkowicie na niebiesko. Zdecydowanie wole jednak węgiel bo sie nie wiesza. Transport 4t zamówiony na za tydzień i startujemy z sezonem. Sąsiedzi już zaczęli smrodzić...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tam jakieś gwiazdki są od 22- 24, wiec bezpiecznie założyłem że od 24.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
