2
Treść opublikowana przez rarek
Tzn różnica temperatur wynosi 23 stopnie tak? Przyczyny mogą być dwie: 1. Kocioł pracuje na większej mocy niż dotychczas, przy założeniu że nie zmieniła się prędkość przepływu wody. Wynikać to może z kaloryczności nowego opału i poprzednich nastaw powietrza. 2. Zmalała prędkość przepływu - np. przy dopuszczaniu wody mogło się gdzieś coś zapowietrzyć. W świeżej wodzie masz rozpuszczone powietrze, które będzie się oddzielać przy podgrzewaniu. Nowoczesne pompy mają tryb odpowietrzania korpusu, więc jeśli Twoja jest taka to uruchom tę funkcję. Jeśli zaś te 23 stopnie to rzeczywiście temperatura powrotu to sprawdź zawór 3d czy się nie zblokował. Mimo tego że mam taki firmy ESBE to psikusa raz mi takiego zrobił, z tym że u mnie w tym gorszym przypadku - ciągle na krótkim obiegu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Trochę nisko, ale nie wnikam. Zawór masz więc cztero drogowy nie termostatyczny, więc z temperaturą powrotu bedziesz mieć różnie. Na 4d ni cholery sie nie znam, więc może ktoś inny pomoże.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
o jezusku a gdzie rura bezpieczeństwa. Czy to ta pierwsza w lewo w PVC?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Możesz kupić zasilacz stabilizowany na 9V i przylutować pod styki baterii. Tętnienia zasilacza mogą wpłynąć trochę na pomiar, ale na pewno będzie to wystarczające rozwiązanie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do takich wymagań nadaje się termopara z 3-przewodowym interfejsem + coś do robienia pomiarów. Wytrzyma duże temperatury a trzy przewody zapewnią kompensację długości. Ja mam taką w mosiężnej tulei zanurzeniowej wkręconej w czopuch. Termopara jest odczytywana przez wzmacniacz MAX31856 i to gada po SPI do kompaktowego komputerka RaspberryPi a ten z kolei mi wizualizuje pomiary w systemie inteligentnego budynku. Jak podliczysz ile to wszystko kosztuje to sie złapiesz za głowę :) Można też taniej i "analogowo" czyli termometr bimetaliczny np. Laddomat i kamerka. Rozwiązań jest mnogo, wszystko zależy od budżetu i ograniczeń konstrukcyjnych.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie mam bladego pojęcia jak bardzo przepłw turbulentny jest korzystny więc nie zamierzam dyskutować. Dotąd sądziłem że zyskujemy na sprawności bo mamy warunki do spalania całkowitego a nie kiszenia opału i wywalania go niewykorzystanego kominem. Najlepiej jakby potraktować każdy kocioł w każdych warunkach jako czarne pudełko, wyposażyć w ciepłomierze, spisywać ilości węgla i porównywać wyniki. Wszystko inne to takie troche wróżenie z fusów.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie do końca zawsze zgadzam się z Piecuchem np. również uważam że bufor jest o wiele praktyczniejszym rozwiązaniem, ale ma troche racji jeśli chodzi o formę Twoich wypowiedzi - są bardzo kąśliwe. Spróbuj spokojniej - mieliśmy tu ostatnio sporo syfu związanego z mało przyjemnymi użytkownikami, więc proszę o powściągliwość. Co do wielkości straty kominowej w jednym czy drugim rozwiązaniu pragnę zauważyć że nie jest isotna tylko i wyłącznie temperatura spalin ale również prędkość strumienia tych gazów i nie sądzę aby zależność pomiedzy jednym a drugim byłą liniowa. Przy ostrym paleniu temperatura jest nie tylko wyższa ale i więcej powietrza masowo jest wyrzucanego. Jakieś pomysły jak to zmierzyć?
- 17374 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie, ale jak miałem kiedyś źle włożoną blachę zmniejszającą (pod kątem ku palnikowi) to węgiel właził w otwór palnika i to już skutecznie tłumiło ciąg.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@andrzejaslo Trochę dużo te 250 stopni bez zawirowaczy. U mnie w takiej konfiguracji optymalna temperatura spalin oscylowała w okolicy 150. Zainstaluj koniecznie RCK, bo widocznie masz mocny komin i Ci przeciąga moc. Dymienie zależne jest też od węgla - mam przykład u siebie. Na Piaście oprócz rozpalania zero dymu, z mocniejszym węglem już sobie nie radzi tak dobrze. Pal na stałej szczelinie np 8-10mm, powietrze wtórne przy rozpalaniu na maksa, później 6-8 mm. Trzeba przerzucić trochę wiader węgla żeby wyczuć, później już praktycznie nic nie ruszasz i działa. No chyba że złapiesz bakcyla i będziesz gonił za każdym % sprawności i spędzał na forum stanowczo za dużo czasu ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@mikkei piszesz że bokiem będzie lewe powietrze leciało a przecież szamot będzie jeszcze bardziej nieszczelny. Blacha na razie działa. Węgiel nadal się skleja i robi "tunele" ale sam opada po czasie. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@marek85st masz MPM? Uzupełnij profil. Jeśli MPM to węgiel typ 32.1 max. bo z 32.2 może już być problematycznie. Sortyment orzech. Tu masz listę znajdź sobie coś co mają na okolicznym składzie: http://katalogwegla.czysteogrzewanie.pl/katalog @Jamjestcichy dziękuję za zwrócenie uwagi. Masz buziaczka w nagrodę :*
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Piecuch19 właśnie jest blacha od spodu też przyspawana tak że cały jeden ruszt zasłania. Dziury są po to żeby pogrzebaczem ruszać jak sie zawiesi, choć myślę że jakbym sobie rozetkę zrobił taką jaka jest w drzwiach paleniskowych na klapie zasypowej to mógłbym bez otwierania długim prętem grzebać od góry. Teraz po próbach spawania jestem gotowy na każdą modyfikację :) Na razie plusy z nowej blachy (oraz wentylatora wyciągowego) są takie że można oddymić komorę zasypową całkowicie bez przełączania na krótki obieg i nie wydobywa się z niej żaden dym. Przy starej blasze jednak trochę jednak dymiło nawet na krótkim obiegu.
- 17374 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Drogi pamietniczku, dzisiaj zrobiłem nową blachę zmniejszającą ruszt bo oryginalna nie radziła sobie dobrze z mocnym węglem. To moje pierwsze w życiu spawanie wiec proszę o wyrozumiałość. Blacha dołem zasłania cały jeden ruszt i zwęża się w pionowym odcinku o około 3cm. Posiada też "nóżki" tak aby rusztowanie nie ruszało jej tak jak to ma miejsce przy oryginale. Testy w trakcie. Na razie rozpalanie poszło bezdymnie wiec są rokowania na postęp.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@carinus można zdjecie? bo ja nadal tego nie widzę
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Obecnie nie wszystkie bo przerabiałem instalację pod przetworniki przepływu. W kotłowni jest przez to grubo powyżej 25 stopni gdy się pali ale to pośrednio grzeje mi dom tak czy owak. Skąd to zainteresowanie?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jestem elektronikiem z wykształcenia. Hydraulikiem czysto amatorsko hobbystycznie a podejście do przepływów modeluję „elektrycznie”. Wiem co to kvs ale tego nie liczyłem. Instalacje składałem z tego co miałem pod ręką i na pewno jest w niej sporo błędów. Pompę mam sterowalną co 0,1m ustawiona na 1,5m podnoszenia wyświetla 1m3/h przepływu bez oznak kawitacji. Daje to około 15 stopni różnicy temperatur między powrotem a zasilaniem kotła. Jeśli masz jakieś uwagi chętnie wysłucham i zmodyfikuję co trzeba. Dodam tylko że to działa bez problemów drugi sezon.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W wiekszości 1" stalowe czałne.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Animus Rurami ;) Od razu napiszę że pompa musiała być na zasilaniu bo nie miałem możliwości wstawienia zbiornika wzbiorczego wystarczająco wysoko aby było zgodnie z normą.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Animus mam zapisane w opisie pod avatarem. 2000 litrów.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@g69 ja mam bez modyfikacji ale z buforem i wentylatorem wyciągowym, ale bez tego drugiego przeleciałem cały sezon i też się super paliło, tylko trzeba było zawirowacze wyciągnąć - finalny efekt determinuje ciąg kominowy. Bez dymu na węglu typu 32.1 i poniżej.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do wizjera zaglądaj tylko jak słyszysz warkot palnika, bo jak ta mieszanka wybuchowa odpali się powietrzem z dziurki od klucza to nawet okulista nie pomoże. Jeśli mimo wszystko nadal jesteś ciekawy co tam sie dzieje to zaopatrz się w szkiełko odporne na temperaturę np takie z drzwi piekarnika. Taki uchylanie klapy krótkiego obiegu wskazuje na ewidentnie za słaby ciąg kominowy - miałem to samo. Wywal zawirowacze jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i powinno pomóc.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@SONY23 nie zauważyłem, mało kiedy doprowadzam do wychłodzenia bufora całkowicie. Jak już się zdarzy to najpierw przez jakies 40 minut ładuje sie czapka zbiornika a później jak warstwa ciepłej wody dotrze do rury to już praktycznie natychmiastowo się robią grzejniki gorące. Ja z racji budowy tej instalacji będącej spuścizną pokoleniową nie mogę sobie pozwolić na grawitację, ale na cały zeszły sezon pompa zużyła 55 kWh, więc zwyczajnie nie opłaca mi się tego przerabiać.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie nic nie kryzowane, a instalacja to zbiór miedzi, stali i nawet troche pexa, raz przy suficie raz przy podłodze i wszędzie ciepło. Nadmienię że przepływu nie słychać wg pompy to w okolicach 0,3 - 0,4 m3/h. Jak ktoś z doświadczeniem instalatorskim chce zobaczyć dlaczego to wszystko działa to zapraszam. Mogę też narysować schemat poglądowy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miałem unistera i choć z początku go broniłem za automatyczne zamknięcie przy braku zasilania oraz zamykanie po zakończeniu palenia, to koniec końców służy już tylko jako dodatkowy alarm. O ile przy buforze możnaby było go używać to w Twoim przypadku szczerze odradzam.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
