2
Treść opublikowana przez rarek
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 12
Panowie, podzielę się fajną aplikacją na androida która może zamienić stary nieużywany telefon w podgląd czegokolwiek w naszej kotłowni. Nazywa się "IP Webcam". Na razie działa mi jako darmowa i jeszcze nie rozważałem płatnej wersji. Ja sobie zrobiłem podgląd palnika: Jakość oczywiście zależna od wieku aparatu, ale mój stłuczony galaxy S2 ma drugie życie.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Bez ocieplenia bufora w piwnicy będziesz miał saune. Wysoka temperatura powietrza + chłodne i wilgotne ściany piwnicy = ładny grzyb. Bierz z ociepleniem bo będzie Ci sie słabo robiło jak będziesz tam wchodził. W ten sposób bedziesz również ogrzewał pośrednio dom, ale będzie się to odbywało poza Twoją kontrolą - ja wolę mieć termos z którego wyciągam sobie ciepło w ilości które potrzebuję. Za 400 pln to lepiej zrobić sobie samemu z dobrej wełny + koca ratowniczego
- 17294 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Wilu, ja też właśnie zacząłem palić piastem i muszę przyznać że za nim tęskniłem po tych dwóch tonach męczarni z Wesołą-Staszicem (stashitem). Płomień piekny, wymiennik znów szary i do tego nie wiesza się jak to gówno co miałem wcześniej. Fakt że trzeba co godzinę przerusztować bo popiołu na oko trzy razy tyle, ale znów mam bezproblemowy kocioł.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Gregoryy zawirowacze wyjęte?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tu jest coś niedobrego z ciągiem kominowym. U mnie jak rozżarzone paliwo wpadnie do dyszy to kocioł dostaje takiego kopa że pracuje powyżej znamionowej. Zapychanie dyszy pojawiało sie zresztą tylko wtedy gdy blacha zmniejszająca ruszt była pochylona od palnika czyli zwężała się ku dołowi, ale Ty takowej nie masz w ogóle.. Z paleniem drewnem miałem problemy raczej w tym że sie zawieszał opał i wypalała dziura. Możesz zamieścić zdjecia jak wygląda palnik w sytuacji zapchania? Pozwoli to nam ocenić co się dzieje.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To był kiedyś dwuścienny stalowy komin zamocowany na zewnątrz ściany szczytowej o średnicy wew 140cm który przetrwał z 15 lat. Obecnie na górnym i środkowym odcinku nie posiada zewnętrznej ściany ani izolacji. Kondensatu nie zauważyłem, ale nie nadąża sie suszyć gdy pada deszcz i żrąca maź spływa w doł i wyżera stalowe denka odskraplaczy. Po huraganie gdy szczytowy odcinek spadł na ziemie odkryłem że blacha ma gęste perforacje. Jak się kiepsko pali i w komin idzie dym to wydostaje się z rury praktycznie na całej długości :) Latem stawiam systemowy ceramiczny.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam wentylator wyciągowy i po zamontowaniu go na nowo uczyłem się palić w MPMie. Koniecznym dodatkiem jest do niego regulator obrotów. U mnie pracował najpierw w szeregu z żarówkami (regulacja poziomiem napięcia), potem założyłem ściemniacz (regulacja ucinaniem połówek na triaku) + filtr z pralki żeby nie siało po sieci impulsami i tak zrobiłem płynną regulację. Obiecnie najlepsze efekty uzyskuję przy bardzo małych obrotach - temperatura spalin w okolicach 90-100 stopni. Przy maksymalnym ciągu wysysa ciepło do komina, wtedy spaliny powyżej 130. Przydatność oceniam wysoko bo mam kiepski wąski komin, który po ostatnich huraganach zrobił się jeszcze gorszy.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wzdłuż do palnika pali się jeszcze lepiej niż w poprzek.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to co spadło na dół ma perforacje od wżerów. Teraz pytanie czy to od MPM (2sezony) który daje 150 stopni czy od kopciucha który rozpalał czopuch do czerwoności (miliard sezonów)?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
OFFTOPIC, urwało mi komin od tej wichury. Kotłownię mam przybudowaną do budynku a komin był dwuścienny stalowy zewnętrzny zamocowany do ściany szczytowej i wystawał 1m ponad kalenicę. Porwało mi 3m. O dziwo nadal działa ale chyba tylko dzięki temu że mam wentylator wyciągowy. Najwyżej trochę okopcę ścianę. Znacie jakichś dobrych producentów którzy produkują kominy do kotłów na paliwo stałe z pracą na mokro?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam dokładnie takiego samego sąsiada. U siebie powoli dochodzę do 2t, może jeszcze z dwa tygodnie i trzeba będzie dokupić. Oprócz tego może z kubik drewna i worek trocin.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam rurę z kwasiaka na zewnątrz budynku, więc temu kominowi niska temperatura nie grozi. Po zamontowaniu wentylatora ustały mi problemy z kondensatem. Teraz majstruje czujnik tlenu, bo udało mi się załatwić śmigane ale działające sondy lambda. Paczka z Chin nadal w drodze, oby przyszła bez żadnych wirusów :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Piecuch19 ja z wentylatorem mam teraz niższą temperaturę spalin niż bez niego. Istotą są jak wspomniał @Darek1501 zawirowywacze. Bez wentylatora i zawirowywaczy miałem temperaturę 150 wzwyż. Z wentylatorem i zawirowywaczami poniżej 100 stopni C. Ja dopiero po spalonych w tym sezonie 1,5t dochodzę spowrotem do biało-niebieskiego płomienia, ale jak wielokrotnie wspominałem wwaliłem się w dziwny mocny węgiel. Poza tym dla mnie wentylator był tymczasowym ratunkiem od stawiania nowego komina - nie wszyscy mają tak dobry ciąg jak Ty @Piecuch19 W zeszły weekend wstawiłem dużą płytkę nad palnik i ładne kolorki powróciły - płomień nie wychodzi poza szamotki, a jak kończy się faza zgazowywania to mam ładny niebieski kolor. Plusem wentylatora jest jeszcze to że do samego komina nie leci praktycznie żaden pył - wszystko zostaje na zawirowywaczach.
- 17294 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Instrukcja unister duo strona 12 paragraf 8.7
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
rarek odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Jeśli blacha redukująca zasyp jest pochylona "od" palnika (w sensie że im niżej tym ciaśniej) to jest to błąd powodujący zatykanie otworu oraz zawieszanie opału. Blacha powinna być w pionie, a najlepiej tak aby przestrzeń nieznacznie poszerzała się ku dołowi. Wtedy opał swobodnie osuwa się. -
@Ryni Nie widze zasadniczych różnic pomiędzy tymi dwoma zawirowywaczami, po za tym że nowy jest zbudowany na jednym pręcie i ma 4 elementy a nie 3. Gdy odwrócisz do góry nogami ten górny to "listki" będą spoglądały w tę samą stronę.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@carinus po co inwestować skoro mogą niedługo zabronić palenia paliwami stałymi. Skoro coś działa to szkoda zmieniać. Policz sobie koszty inwestycji i zestaw z ewentualnymi oszczędnościami - za ile lat by Ci się to zwróciło? Chyba nigdy :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zauważyłem coś dziwnego. Pali mi się stabilnie ten dupny mocny spiekajacy węgiel gdy popielnik jest w połowie wypełniony. Ktoś jest w stanie to wytłumaczyć? Wreszcie po prawie 2t udało mi się dojść do optymalnych ustawień palenia z wentylatorem i tym węglem.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja unistera używam tylko w charakterze dodatkowego zabezpieczenia. Mam moduł pokojowy który piszczy gdy temperatura przekroczy 95 stopni - ot taki dodatkowy stopień spokoju.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
można to całkiem sensownie oszacować posiadając oczujnikowany bufor.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
przecież nie musisz ładować całego do 90 stopni. Pod warunkiem żę pompą nie robisz przeciągu w kotle to w buforze masz łądnie uwarstwioną wodę, która sie nie miesza i dzięki temu "automatycznie" się izoluje od dołu. Gorąca woda znajduje sie u góry. Podpinasz pod to zawór mieszający i do domu puszczasz 40 - 50 stopni ile tam chcesz.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja wierciłem kolano nastawne stalowe i w to mam włożoną tuleję/osłonę czujnika temperatury Pt100. Jak analogowy chcesz mieć czujnik to chyba modne są te od Laddomatu. Kosztują koło 100 PLN i wystarczy mały otworek .
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja jedyne czego potrzebuje to to żeby sie klapki same zamknęły, pompa i wentylator wyłączyły gdy różnica temperatur pomiedzy powrotem a zasilaniem będzie mniejsza od 5. I taki właśnie będę miał sterownik.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Unister jest gówniany bo maksymalną nastawę temperatury jaką daje jest 85 stopni (a chciałbym 95), a nastawa uruchomienia pompy to najwyżej 70 stopni (a chciałbym również 95). Ja bufor grzeję na stałej szczelinie - unister odpiąłem z łancucha bo częściej "pomagał" zamykając klapkę kiedy nie trzeba np. jak grzałem do 90 stopni albo gdy kocioł długo nie osiągał zadanej temperatury i sterownik myślał że się paliwo skończyło. Podejrzewam że wentylatorem steruje podobnie czyli zero/jedynkowo. Wydaje mi się że lepsze byłoby coś z regulacją obrotów. Jestem obecnie na etapie sterowania elektronicznie PW i PP ale jak skończę to biorę się za sterownik PID wentylatora własnej konstrukcji.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Unister to kiepski sterownik zerojedynkowy - nie idź tą drogą. Kto Ci powiedział że przy buforze musisz mieć układ zamknięty? Skąd w narodzie taka chęć posiadania układu pod ciśnieniem? Ja na razie o wentylatorze mogę powiedzieć tylko tyle że fajnie że nie dymi przy podrzucaniu, ale sterowanie tym przy pracy ciągłej na razie mnie jeszcze przerasta i nie daję rady palić bez dymka jak to miało miejsce na naturalnej konwekcji.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 12
