Daniel1
Treść opublikowana przez Daniel1
  1. kotłownia była budowana ok 2 miesiące temu i do tej pory do dnia dzisiejszego wszystko chodziło OK zawór ładnie pracował i nic się nie działo dopiero po podłączeniu tego nieszczęsnego czujnika i próby zrobienia testu otwarcia i zamknięcia mieszacza.
  2. tak właśnie robiłem w opcjach jak pan pisze. Masakra w domu zimno a jutro jeszcze święta także ewentualny serwis dopiero pojutrze Czy Kris12 ma jakiś pomysł na mój problem?
  3. wyłączyłem z prądu i w opcjach przywróć ustawienia fabryczne. Czy widnieje tam jakiś inny reset prócz tego?
  4. Panowie jakieś pomysły czy czekać do końca świąt i wołać serwis z mojej głupoty
  5. zresetowałem do ustawień fabrycznych i niestety nie dało to nic. Co robić dalej - serwis i jutro zimno w domu
  6. ten czujnik wyłączyłem od razu gdy zaczeły dziać się te cyrki. Wyłączyłem go w opcjach i odkręciłem przewody od sterownika. Ale sytuacja się nie poprawiła. wyłączam kocioł przełączam zawór 4D w tryb ręczny zamykam go i ponownie przełączam w trym automatyczny załączam kocioł a on od razu otwiera się na 100%. Co najgorsze przed tą zabawą z tym czujnikiem wszystko było OK i nawet z tym czujnikiem chodziło dobrze jakiś czas.
  7. tak dzisiaj zamontowałem czujnik ochrony powrotu i załączyłem go w opcjach. Po jakimś czasie zaczeły dziać się te dziwne rzeczy. Odłączyłem czujnik zresetowałem piec ale już nic nie powróciło do normy.
  8. Panowie proszę o pomoc. jeszcze dzisiaj rano mój kociołek pracował poprawnie aż tu nagle zawór 4 drożny otworzył się na 100% i już w takiej pozycji został. Wyłączyłem kocioł ustawiłem zawór w pozycji zamkniętej i po załączeniu kotła od razu otwiera się na 100% i wtej pozycji zostaje choć sterownik próbuje go zamykać lecz on nie reaguje.
  9. Temperatura kotła to 70 stopni. Histereza ustawiona jest na 10 stopni a temperatura startu pomp na 50 stopni.
  10. Czy ktoś się może orientuje gdzie na wyświetlaczu na kotle pojawi się odczyt z czujnika ochrony powrotu.
  11. Przepraszam że niepokoje w święta ale niestety teraz mam tylko czas aby chwilę podłubać przy kotle gdyż ciągle jestem w delegacji. Wiem że przez zawór 4 drogowy nie zupełnie ochronie powrót ale może choć trochę poprawie sytuacje w kotle gdyż sadza mi w nim się osadza a kocioł to tytan bio 20 kw z rusztem wodnym i mam za niską temperaturę w palenisku. A tak na szybko to co by Pan radził na porządną ochronę powrotu.
  12. W ustawieniach będzie widniał ten czujnik. W jakich ustawieniach jego szukać? Mógłbym poprosić o instrukcję krok po kroku jak ten czujnik uruchomić i włączyć wszystkie opcje jemu potrzebne.
  13. Dzięki serdeczne za odpowiedź. Po podłączeniu czujnika w sterowniku muszę coś jeszcze ustawiać?
  14. Wiam Jestem nowy na tym forum. Czy mógłby ktoś z tutaj zgromadzonych pomóc mi w podłączeniu do sterownika slim czujnika ochrony powrotu. Na forum czytałem że jest taka możliwość bez dodatkowego modułu ale nikt nie napisał w jakie piny należ go podpiąć. moja wersja oprogramowania sterownika to: Sys. grzewczy 1.30 Wersja paleniska 1.31 Kustomizacja 2.71 Pozdrawiam i proszę o pomoc
  15. Witam wszystkich forumowiczów Czy ktoś mógłby mi pomoc z moim kotłem Tekla Tytan Bio 20 kw z sterownikiem estma igneo sim. Mój kocioł ogrzewa 170 m2 - grzejniki. W instalacji mam zastosowany zawór 4 drogowy. Mój problem polega na częstym wygaszaniu kotła mniej więcej raz na godzinę. Kociołek bardzo szybko dochodzi do temperatury zadanej przekracza ją o 5 stopni i zaczyna się wygaszać. Próbowałem już z modulacją skokową i także to nic nie dało. Moje nastawy kotla dmuchawa max dla 100% - 75 dmuchawa min dla 30% - 35 podawanie paliwa dla 100% - 2,5 test podawania 16 temperatura nastawiona na kotle 65 stopni praca stała temperatura CO 40 stopni temperatura CWO 50 stopni boiler 200 litrów używam pelletu LAVA Proszę o pomoc w moim problemie
