piotrek300582
Treść opublikowana przez piotrek300582
  1. Także paliłem słabej jakości pelletem to widać po wykresach ciężko dochodził do zadanej temperatury a co za tym idzie zwiększone spalanie. Dopiero teraz znalazłem fajny pellet w pobliskim tartaku. Kocioł bardzo szybko uzyskuje temperaturę choć pellet no name ale z własnej pewnej produkcji trocin. Ciężko znaleźć dobry pellet mam nadzieje ze nie zaczną kombinować. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  2. Pellet ma średnio 17,5 mj. Może być porównywalnie nie neguje tego choć palisz ekogroszkiem. Masz dobry wynik. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  3. Licząc z garażem to 140 m2. Mieszkalny 102m2 Ciepło z kotłowni wykorzystuje na garaż bo jest zaraz za ścianą. Miałem mieć grzejnik ale rezygnuje. W zimie miałem najmniej w garażu 14 st. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  4. No tak mi wyszło. Wszystko bez ściemy. Dlatego jestem zadowolony z wyniku. Pale pelletem pierwszy raz dlatego cały okres testowałem kocioł aby osiągi były jak najlepsze. Temperatura była stała przez cały okres w granicach 22,5-23 st. Jest to też nowy dom ( pierwszy sezon) dobrze ocieplony no niby z opini znajomych w kolejnym sezonie wynik powinien być utrzymany a nawet lepszy. Zobaczymy. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  5. U mnie wyszło tak: Wrzesień i październik - 525 Listopad - 285 Grudzień - 480 Styczeń - 645 Luty - 480 Marzec - 465 Razem dokładnie: 2880 kg pelletu Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  6. Marzec zakończyłem na 465 kg pelletu tj. 15 kg na dobę. Od września spaliłem 2,8 tony pelletu założenia na sezon to 3,5 tony. Temperatura w domu średnio w całym sezonie między 22,5-23 st. CWU -50 st. Wynik mnie bardzo zadowala bo jest porównywalny z założeniami. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  7. U mnie także średnia za marzec 15 kg pelletu na dobę. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  8. Mi na razie w miesiącu marcu spalił 230 kg pelletu. W sumie od początku września spaliłem 2,6 tony. Wg wyliczeń powinienem spalić 3,2 tony na sezon. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  9. Jeżeli pompka kręci to powinna pompować. Można to sprawdzić odkręcić korek odpowietrzajacy i dotknąć śrubokręt em czy się kręci. Czasami pompka brzęczy ale nie kręci. Jeżeli stoi to można ją spróbować śrubokrętem płaskim rozruszać. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  10. Jeżeli chodzi o zakup takiej pompki sprawdzaj w sklepach internetowych ewentualnie w hurtowniach instalacyjnych. Takie pompki przeważnie są na zamówienie jeżeli chodzi o markę to tylko Grundfoss. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  11. A nie jest zapowietrzona? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  12. Dzięki Okman jednak się zastanowię :) Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  13. :) Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  14. Przy tym spalaniu ważna jest jakość pelletu. Na razie paliłem pelletem no name nie robiło to mi jakoś różnicy. Każdy w moim kręgu chwali sobie Lawę tylko cena to kosmos. Może wiosną czy latem będzie taniej to kupię i wypróbuję czy będzie różnica. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  15. Tez mam takie zdanie. U mnie histeryza to 10 stopni. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  16. W moim przypadku kocioł pracuje 24h. Według danych włącza się o 12 razy na dobę. W domu ma średnio 22.7 st. W styczniu włącza się nawet 16 razy na dobę ze względu na niskie temperatury. Gdybym go wyłączał na noc to pewnie spalił bym jakieś 10 kg na dobę. Może i to ma jakiś sens a może i nie bo wchładzanie kotla systematycznie może mieć wpływ na jego trwałość. Nie wiem to tylko spekulacje. Na daremne nie piszą o ochronie kotla przed niska temperatura. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  17. Pale dopiero pierwszy sezon po budowie ponoć w pierwszym roku zawsze wychodzi więcej. Testuje wciąż kocioł aby dostosować optymalne nastawy. Pellet no name tez może być tego powodem. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  18. U mnie za miesiąc luty wyszło ok 17 kg na dobę pelletu. Licząc od początku września spaliłem na razie 2,4 tony pelletu. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  19. Witaj w pracy mamy solary na budynkach mieszkalnych. Solary zaczynają grzać zależności od histeryzy między solarem a bufor em jest to 5 st. W ciągu dnia solary osiagaja średnio 70-80 st. Także powinno grzać. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  20. U mnie spalanie pelletu za miesiac styczeń wyszło 20 kg na dobę. Temperatura w domu średnio 22,8. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  21. Czasem te zamykanie obiegów w podłogówce jest bez sensu przez dużą bezwładności podlogowki. W moim przypadku to się nie sprawdziło. Wygaszanie podlogowki i włączanie ponowne pożera sporo Energi cieplnej dlatego ze sterowaniem podlogowki zrezygnowałem. Mam tylko zawór 3d z nastawa temperatury sterowany ręcznie. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  22. Czujnik temperatury na powrocie masz za pompa kotłowa? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  23. Spalanie jest na tym poziomie przy wszystkich włączonych odbiornika ciepła? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  24. Sambor a co jest złe bo może coś przeoczyłem w ocenie? Trzeba pomóc koledze. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  25. Co do instalacji nie można się przyczepić A jaka masz temperaturę na powrocie? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
