d3miurg
    15
Treść opublikowana przez d3miurg
  1. Teraz po obserwacjach mam wrażenie jak by problemem nie był za długi pellet... Bo kilku krotnie miałem syt że dosłownie pellet zapchał palnik. Tak jak by palnik " nie nadążał " ze spalaniem i kolejna porcja zaduszala cały palnik. W efekcie po wejściu do kotłowni alarm na piecu " Palnik" rura cała zasypana pelletem i wlot palnika od góry. Teraz pytanie, czy w modulacji ustawić dłuższe czasy w przerwie podawania ? Czy jak z tym walczyć?
  2. Temat połowicznie się rozwiązał. Po konsultacji telefonicznej z serwisem stalmark udało się przynajmniej uruchomić piec tak by grzał i podawał na grzejniki. Problem był następujący: Jako Styk doddatkowy 1 ustawiłem pompę CO a jako Styk 2 ustawiłem CwU. Dodatkowo jako zawór wbudowny ustawiłem ochrona powrotu. Co się okazało wystarczyło wszystko wyłączyć ( w zensie wszystkie powyższe) i piec dziala i pompy się załączają. Śledzę tereaz stare wpisy na forum i wiele zmieniłem. temp zadana na piecu dałem 60 st na boiler 45 st (bo tak jak pisałem wcześniej i tak jest wygrzany do 60 st grzałką. Zmieniłem tryb pracy na modulacje. Bo w fabrycznych był standard. Temp uruchomienia pomp 32 st. Wcześniejsze ustawienia (przed moim resetem) wydawały się ok. W sensie popiół koloru szarego, drzwi i płyty osmolone (ale teraz już wiem że to moja wina bo trzymałem na niskiej temp.) Z rzeczy kttóre pamiętam ze starych ustawień to na bank miałem ustawione w trybie modulacji ( niestety nie wiem jakie parametry na kolejnych biegach). Ale efekt był stosunkowo dobry. Tzn. Woda na kaloryfery od momentu uruchomienia pieca była ciepła w moment i spalanie też było na rozsądnym poziomie. Mówię to jak na fakt że mieszkam w poniemieckim domu częściowo ocieplonym. Pellet który aktualnie używam to jakieś nieporozumienie. Bo kupiłem przemysłowy w tym sezonie, który ma kolor praktycznie brązowy i potrafi się "zakleszczyć/zablokować" w rurze podajnika i wygasić kocioł.
  3. Temp zadana kotła 56, temp cwu 43 ( jest wpięta grzałka, więc tutaj piec traktuję jako support). Zapomniałem dodać że mam układ otwarty. Na pierwszym zdjęciu skośnie do góry odchodzi rura miedziana w otulinie do naczynia wyrównawczego. Zdj nr 2 pompa przy zbiorniku cwu. zdje 3 i 4 pompa na co.
  4. Witam, mam następujący problem. Pewna sekwencja zdarzeń doprowadziła do tego że musiałem przywrócic ustawienia fabryczne na piecu. Nie jestem w stanie ustawić go tak żeby działał prawidłowo. Może ktoś będzie w stanie podpowiedzieć ? Mój układ, 2 pompy co i cwu oraz zawór 3 drożny na powrocie. Brak czujnika lambda, brak regulatora pokojowego , temp regulowana na głowicach kaloryferów. Po próbie ustawienia "na czuja" doszedłem do momentu że pięć się rozpala ale nie przechodzi w tryb normalnej pracy i przy 35 stopniach wyskakuje komunikat błąd czujnika c1. Nigdzie nie doszukalem się co to oznacza. Bo wyskoczeniu błędu i naciśnięciu ok piec znowu rozpoczyna rozpalanie. podaje świeżą dawkę startową i po uruchomieniu dmuchawy znowu wyskakuje błąd. Prosiłbym o pomoc w jaki sposób ustawić pompy na sterowniku. Postaram się wrzucić zdjęcia instalacji przy piecu.
  5. Słuchajcie, bo widzę że jakaś walka tu się toczy. Czy któryś z tych produktów oferuje servis producenta? Bo nie mogę znaleźć. Czy jest coś takie jak np w Lazar że ma przyjść autoryzowany instalator żeby dokonać pierwszego odpalenia?
  6. A jeśli by wybierać między : Stalmark Ekosilver 14 kW , a KOTŁOSPAW DuoKo 15kW ????
  7. i jak po tych zmianach? też zastanawiam się nad tym kotłem ale trochę przeraża mnie że nie jest tak mało info...
  8. Bardziej mi chodzi o to że mam schody po drodze do piwnicy i drzwi 90 cm(szer).
  9. Korzystając z tego wątku chciałbym zapytać czy kocioł jest demontowalny w celu montażu w kotłowni? Mam bardzo utrudniony dostęp do kotłowni (biorąc pod uwagę transport takich gabarytów) i niezbędne by było w moim przypadku rozmontowanie kotła i złożenie go w kotłowni. Widząc w jaki sposób "niektórzy" wnoszą przedmiotowy kocioł do kotłowni mam obawy co do swojej kotłowni Prosiłbym o info od instalatorów i użytkowników którzy mieli do czynienia z tym modelem.
  10. Jakaś alternatywa w tych pieniądzach do Kotłospaw'u??
  11. Rozumiem że jeśli chodzi o Kotłospaw to mówimy o tym modelu Kocioł KOTŁOSPAW DuoKo ? DuoKo zaczynają się od 15 kW więc miałbym lekko przewymiarowany piec. W perspektywie będzie u mnie rozbudowa domu o jakieś dodatkowe 30-50 m2 więc do ok. 170-180m2 (w perspektywie najbliższych 3 lat). Nadrabiam wątki odnośnie kotłów kotłospaw więc mogą się pojawiać z mojej strony jeszcze głupie pytania. Jednak postaram się je ograniczać do minimum. Nadmienię, że parametry u mnie w domu: ok. 120 m2 użytkowej, same kaloryfery bez podłogówki, dom dobrze ocieplony jednak z dużymi przeszkleniami, zbiorkim na CWU 200L (planowany)
  12. Czy ktoś ma może jakieś doświadczenie z w/w kotłem? Ewentualnie czy w tym przedziale cenowym (11.500 - 12.500 zł) wybrali byście coś innego (jeśli tak to dlaczego) z góry dzięki
  13. Bardziej myślałem o poszukiwaniach poniżej tej kwoty jeśli coś było by warte uwagi. Jeszcze może jednocześnie zapytam, jeśli heiztechnik to brali byście w wersji box(wersja z ukrytym palnikiem w środku) czy standardowa GL czyli palnik i rura na zewnątrz? cena ta sama
  14. Witam, w najbliższym czasie będę kupował kocioł na pellet 12 kW. Dom ocieplony, cała instalacja poprowadzona na nowo, dom 120 m2, 12 kaloryferów (800x600 v22). Zbiornik CWU 200l, w domu nie ma podłogówki (i nie będzie). Jestem już praktycznie zdecydowany na kocioł Heiztechnik Daspell GL, cenowo wyniesie mnie mniej więcej 11,400 zł, jednak chciałbym usłyszeć czy ktoś może polecić coś innego lepszego lub mniej zawodnego w tych pieniądzach. Zależy mi na niezawodności i dużej automatyce (niestety w konfiguracji w która jest za te pieniądze nie ma modułu WWW :\, nad czym bardzo ubolewam). Pod uwagę brałem też Biawar pellux compact i sas bio compact. Będę wdzięczny za pomoc bo chcę zakończyć temat do końca roku. Pozdrawiam
