Wiertło
Treść opublikowana przez Wiertło
  1. Ogólnie ma być kocioł na pellet i pelletem będzie palone głównie, palenie drewnem to opcja rezerwowa, i w takim wypadku wogole się zastanawiam czy jest sens brać taki pięć kombinowany czy nie
  2. Witam, staram się pomoc teściowi z doborem kotła. Dom z lat 2000-2005 Okna dwuszybowe, styropian 12cm, Obecnie pieć zasypowy, zużycie roczne około 3,5-4 tonu węgla plus trochę drzewa. Napoczatku miał być pellet ale teraz teściu się skłania na hybrydę czyli pellet/drewno. Wogole warto rozważać dwufunkcyjny, czy " jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego" Czego szukać? Jakiej marki? Wiem że kiedyś fajnym piecem była laguna od edilkamin, ale jak zobaczyłem ile teraz ten pięć kosztuje to masakra, pamiętam jak kilka lat temu były za około 10-12 tys. Lazar? Lidia? A może coś innego.
  3. Duzo ci nie pomogę ale widzę że to jest to samo co greń eg micro pellet Napisz co jest nie tak z tym piece. Bo cena powiedzmy atrakcyjna (sam się nad takim Zastanawiam) czego mu brakuje? Na papierze wygląda ciekawie
  4. Wyszło mi kocioł 10kw. Niema gazu i w najblizszym czasie nie będzie dostępu do niego. To nie to że musi być pellet bo wolał bym mieć pompę i komfort, ale raczej nie jest to ekonomiczne z mojego punktu widzenia.
  5. Tak ale to sprawdza się przy podłogowce. Jak bym miał to wybór padł na pompę.
  6. Niema podłogówki. Zwykle grzejniki. Jest ich 7. Są chyba kotły które mają zmienna moc np. od 5-12kw. Budynek jest ocieplony ale jakieś tam straty są. Podejrzewam że od gruntu który nie jest dobrze odizolowany. Komin i tak raczej będę musiał wymienić jeżeli zostanę przy kotle. Myślałem o pompie. Ale zeby mi się to opłacało musiałbym przerabiać ogrzewanie na podlogowe
  7. Witam. Na wiosnę chce wymienić stary piec zasypowy na nowy z podajnikiem prawdopodobnie na pellet. Kocioł będzie na dofinansowanie z programu czyste powietrze wraz z systemem odprowadzaniem spalin. Nie znam się specjalnie na tym co i jak, więc trochę spraw technicznych. Piec musi być typu kompakt, bardzo mała kotłownia Powierzchnia mieszkania to 80m2 Moc kotla jak najmniejszą czyli pewnie 10kw (W tym momencie mam kocioł 12kw) Ściany ocieplone styropianem 10-15 cm Fajnie by było gdyby piec jak najbardziej bezobslugowy. Tak żeby żona sobie spokojnie z nim poradziła. Budżet na sam kocioł około 10 tys. No chyba że jest coś naprawdę ciekawego nieco drożej. Do tego dojdzie komin, jak się dowiedziałem jeśli na pellet to lepiej ze stali nierdzewnej ocieplony. Wysokość około 10metrow. Może mi ktoś coś doradzić? W jaki piec i komin uderzyć?
  8. Właśnie i to chodzi. Prąd zaraz pójdzie w górę, z pelletem może być to samo. U mnie problemem jest to że mam bardzo mala kotlownie. Więc albo zostaje mi mały kocioł na pellet albo pomopa
  9. Na wstępie dodam że w temacie pomp jestem całkiem zielony. Na wiosnę będę ciał wymienić źródło ciepła w moim mieszkaniu. Mieszkanie to ok 80 metrow nieźle ocieplone wydzielone z domu jednorodzinnego. Praktycznie wsZystko na jednym poziomie oprócz kuchni i kotłowni które są poziom niżej. Obecnie mam piec zasypowy o mocy 12kw. I chciałem go wymienić na piec z podajnikiem na pellet. Oprócz tego będę musiał postawić nowy komin prawdopodobnie z nierdzewki. I wszystko by było cacy gdyby nie to że zacząlem siię zastanawiać nad pompa ciepła powietrze woda. Czy w ogóle w moim przypadku ma to sens? Ogrzewanie podłogowe raczej odpada u mnie bo mieszkanie jest po generalnym remoncie i niechcial bym tego znów przechodzić. Instalacja w tym momencie jest grzejnikowa. Powiedzcie mi czy to wogole w tym przypadku miałoby sens bo licząc wymianę pieca plus komin i instalacja to pewnie zamknę się w okolicy 20tys zł. Ile mogła by kosztować pompa do mojego mieszkania i czy ma to wogole sens na instalacji grzejnikowej?
  10. No właśnie chętnie wziąłbym coś mniejszego ale chyba nie ma mniej niż 10kw. W takim razie co polecacie w 10kw?
  11. Witam. Na wiosnę będę wymieniał piec na dotacje razem z kominem i zastanawiam się powoli jaki piec wsiąść. Mieszkanie ok 80metrow. Ocieplone w stopniu dobrym.. bardzo mała kotłownia co wymusza pięć właśnie pokroju takiego Drako compact. Nie chciał bym wydać więcej na piec niż 9tys. Czy ten model 12kw będzie dobry rozwiązaniem czy szukać czegoś innego? W grę wchodzi tylko pellet, nie chce już chodzi do kotłowni i wychodzić z niej jak kominiarz :) btw ile mniej więcej powinien dziennie spalić taki piec przy takim metrażu prZyjmijmy przy temperaturze 20-21 stopni?
  12. Witam, Węgiel kupiony z w Bartex-wegiel z kopalni Silesia II i wydaje mi się że coś jest nie tak. Mianowicie gdy czyszcze ruszt wyciągam z niego takie cos jak w załączniku. I teraz nie wiem czy to wina węgla czy czegoś innego? Co prawda niema tego wiele ale chyba wogole nie powinno tego byc
  13. Tak macie rację. Źle to zinterpretowalem. Teraz pytanie czym takie podłączenie grozi? Zaczadzeniem, brakiem cugu czy jeszcze czymś innym?
  14. No jak by nie patrzeć to piec na paliwo stałe typu c.o. raczej ma szczelne zamknięcie, zgadza się?
  15. No chyba nie do końca tak jest jak mówisz: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (D.U. 75 poz. 690 z p.zm.) § 145. 1. 2. Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14x0,14 m lub średnicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzyłączania więcej niż 3 pieców do tego przewodu
  16. Witam sprawa wygląda tak. Mieszkam w domu który ma już ponad 100lat. Jest po generalnym remoncie. Dom jest podzielony na dwie części w których są dwa piece C.o. jeden to piec na ekogroszek drugi to zwykły kocioł zasypowy górnego spalania. Obydwa piece podłączone są do jednego przewodu kominowego. Obydwa piece znajdują się na jednym poziomie w piwnicy a przylacze pieców do komina znajduje się tak jak by na następnej kondygnacji czyli parterze. Komin jest wysoki na około 11 metrów. Nie ma problemu z cugiem ani cofaniem spalin. Instalacja ta nie była przerabiana, tylko kilka lat temu zostały wymienione obydwa piece. Czy takie coś może być sprawnie uzutkowane? Czytalem wytyczne co do podpięcia 2piecy do jednego komina i wydaje mi się że tak bo piece są szczelnie zamykane plus podłączenie do wspólnego komina jest w odleglosci powyzej 1,5 metra od siebie. Druga sprawa czy jak bym chciał wymienić piec zasypowy na piec na pellet to nie będzie jakiegoś problemu? Dodam że komin jest regularnie czyszczony i przeglądany przez kominarzy. Z góry dzięki za pomoc.
