pepa81
Treść opublikowana przez pepa81
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
pepa81 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
A pali ktoś może z wyłączonym pidem?Ma to jakiś sens,ma ktos jakies sprawdzone nastawy takiej pracy? -
A jak to z tym powrotem jest? Przy włączonej ochronie piec długo pracuje i dba o siebie...ostatnio wyłączyłem ochrone i lepiej łapał temp.a powrot oscylował w granicach 40-45 -
Też mam wentylację pod sufitem i czy teraz lepszym rozwiazaniem bedzie zrobic na wysokosci palnika,lub podjechac z w.w. wentylacji rurą pcw na wysokosc palnika? Wczoraj wpisalem ustawienia jednego z użytkowników i temp.nie ppdskoczyla wyzaj jak 35st. Płomien czerwony i słaby.Nie wiem czy dobrze zrobiłem ale zapodałem mu reset do fabrycznych Trolik76 daj znac czy coś pomogło.Ja uchylilem narazie okno -
I to by sie zgadzało,mam od lokalnego 6mm,spala sie dobrze,bardzo rzadko jakis tam spiek sie zrobi, ale w workach widac pył. -
Takie pytanie mam: czy rowniez macie problem z niezsypywaniem się pelletu w całości w zbiorniku? Ścianki dolne sa ze skosa a i tak jakby sie klinował i robi sie taki lej w miejscu ślimaka i czujnik woła o pellet a w rzeczywistosci jest połowa zbiornika. -
Ja mam 130 m2,nie ocieplony,z betonu komórkowego 24cm...teraz mi bierze 20-25 kg.W domu 22st.Jestem ciekaw jaka bedzie roznica po ociepleniu. -
Witajcie ponownie.Jak to ktoś tutaj powiedział,im prościej tym lepiej,a wiec: pokojówke mam podpięta bezposrednio pod pompe podłogowki (piec sie tym nie zajmuje),sterownik o ktorym była mowa powyzej,zamontowany za zaworem 4d.ustawiony na 45 st. z histerezą 7st. i wpiete jako pokojowka do pieca.Teraz przez pare dni miaem bez sterownika temp.ktory dzis zamontowalem,piec działał równo, zobaczę jak bedzie teraz. -
Ale to piec pilnuje dwóch pokojówek w jednakowym czasie czy którąś ma za priorytet? No i w sumie tu mam tylko problem, że piec nie pilnuje zaworu,on dogrzeje cwu ktory tez na nim jest,ale jak sie wody nie korzysta to temp. w cwu sie utrzymuje,a grzejniki sie wychładzają. -
No okej,czyli ten tech wpinam do pokojówki nr.2 i struje on zaworem 4D. Tzn dogrzeje sie pokoj no górze i wyłączy tzw.zasilanie na grzejniki (zawór).Koszt 300zł. Kupuje np.taki sterownik temperatury,ustawiam w nim progi dolny i górny i działa na takiej samej zasadzie. Czy dobre jest moje rozumowanie? -
Tu by moze wystarczył sterownik temp. Powyzej zaworu 4d (odejscie na grzejniki) ktory by sie włączył po obnizeniu temp.i wyłączył po osiagnieci temp.zadanej,ale gdzie go wpiac zeby działal poprawnie?Jako pokojówka nr.2? -
Pokojówka jest na dole,we wszystkich grzejnikach zawory termostatyczne,ale gdy zawor sie ochłodzi to nie załącza pieca (do wszyskiech grzejników dochodzi taka temperatura jak na zaworze 4D) a salon jest na tyle dogrzany ze nie puszcza pokojówka. -
Krótka piłka,co zrobić albo co włączyć żeby piec załączył się kiedy temp.zaworu wbudowanego (grzejniki na górze) spadnie np. o 10 stopni,pomimo że dom i cwu jest dogrzane? A może zastosować sterownik przylgowy na rurę ponad zaworem 4d,który reagowałby na obniżenie temperatury na grzejnikach i włączał by pokojówke nr2.?? -
Tego nie wiem,zobacze.To jest w ustawieniach zaworu wbudowanego? -
100% .mam ustawione,do dzisiaj jechalem z pokojówką, która otwierała bądź zamykała siłowniki podłogówki,a piecyk działał non-stop ale dużo łykał pelletu,po zmianie dogrzewa i czuwa ale tym samym pion na grzejniki jest zimny bo grzał salon i cwu. -
No okej,ja mam na jednym pionie podłogówke z mieszaczem z powrotu i ręcznie jest 36-38 st. ustawione a drugi pion to cwu + grzejniki góra--połączone to jest zaworem czterodrogowym. Piec dogrzewa dom + cwu i sie wyłącza nie osiągając temp.zadanej kotła jak i temp.zadanej zaworu wbudowanego.Może mam coś zle zrobione... Doszło do takiego momentu że salon dogrzany 22st.,cwu dogrzane,a temp.zaworu 30 st. i grzejniki ledwo letne,czyli cała góra. -
Pytanie takie mam,pokojówka w salonie steruje piecem a co z temperaturą na piętrze? tzn. czy piec się włączy jak spadnie temp. w grzejnikach do jakiejś zadanej temperatury czy jak to działa? -
Witaj,napisz coś o ustawieniach,palisz w pid czy nastawy ręczne? Mi bierze 25-30 kg.na dobę,mam pokojówkę,ale steruje ona siłownikami a nie piecem,może tu jest problem,opisałem to kilka postów wyżej...doradzcie coś.pozdrawiam -
Witam wszystkich..opiszę całą sytuację i mam pytanie: Posiadam kocioł BioSlim 10, do niego są dwa piony: góra tzn.trzy grzejniki z termostatami,podłogówka z drabinką (termostat).dół podłogówka : łazienka+drabinka(termostat)-(1 pętla) , otwarta klatka schodowa bez wiatrołapu-działa nonstop-(1.pętla), kuchnia+salon-(3 pętle). Salon z kuchnią działa z termostatem pokojowym,przy czym steruje on siłownikami a nie piecem.Piec działa non stop,zjada przy teraźniejszych temp.20 kg.pelletu. Dom nieocieplony,dach wełna 25cm. I pytanie: czy lepiej jak termostat sterował będzie siłownikami czy piecem? W domu mam 22st. i jest okej,w łazienkach cieplej,klatka też okej,jednak każdy szuka oszczędności.Termostat to salus 091fl.
