Treść opublikowana przez pepa81
Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Mieliście taki przypadek że zablokował wam się ruszt?? U mnie dzisiaj nastąpiła taka usterka,na pracy ręcznej ani wte,ani w tamte....ruszt otworzony gdzieś 2 cm. i blokada.Musiałem rozmontować podajnik: wyjąć go razem ze ślimakiem,odkręcić siłownik,odpiąć grzałki i dopiero można wyciągnąć ruszt...pod nim pełno drobnej szlaki co skutecznie uniemożliwiało pracę rusztu. Godzinka roboty,ruszt przy okazji wyczyszczony,poskładane i pracuje jak nowe. Człowiek znowu mądrzejszy ((;
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
kozik123 troche wczoraj kombinowałem z ustawieniami i tym co mi sugerowałeś,jednak nonstop był problem z dogrzaniem domu,dzisiaj rano na szybko wyłączyłem ochrone,zadana c.o.74,zawór 4d na 45,min.otwarcie 35 i do pracbazy...po powrocie zawór 45 +-1,piec tak samo 74 +-2 ,powrót 50-53,czyli wszystko dogrzane. Narazie jade bez pokojówki,za mroźno..tzn.pokojówka salonu działa ale tylko siłownikami steruje. Tak sie zastanawiam,czy podczas mrozów jedziecie na pokojówce czy nonstop?? Ja mam jeszcze dom nieocieplony,także szybko może uciekać...może jak na plusie bedzie to jak najbardziej.
Dzienks za sugestie..oczywiście już zmieniłem nastawy 4d (na siłowniku) zobaczę co dalej Jedno pytanie,oczywiście resztę ustawień mam całkiem inną niż oryginał--wiele zmian,i teraz wystarczy powrót do fabrycznych z poziomu "menu serwisowego" i wszystkie nastawy powrócą czy w głównym menu też muszę zrobić przywrócenie?
Ja zetki nie miałem i zrobilem...(kominiarz byl zadowolony przy odbiorze) czy pomoglo?? cos tam napewno,jednak nie bardzo zwracam uwage na plomien w danych etapach pracy.Wiem że jak temperatura nie dobiła do zadanej i stoi w miejscu to jest coś nie tak.Jqk narazie jest okej, chodź i tak próbuje roznych ustawien. Tutaj z tym plomieniem to właśnie roznie bywa,wszystko by musiało by być na sztywno ustawione,praca bez pid i i zero regulacji wentylatorem
Własnie nie wiem,zrobilem to ważenie,przez 6 min.sypalo do wiadra,potem x 10.Na piecu bylo 12.5 kg,u mnie wyszlo 13.5 zrobilem korekte.Po 15 min.patrze a tu zanik ognia, otwieram komore a tam w ciu... pelletu,pełno żaru,dymu... cholera wie co sie stało,nastawy tez pomieszane.Nic typko kłopotu se narobilem i pełno dymu...
Jednego nie potrafie zrozumieć... mam teraz ustawienia ekonomiczne od Szpachli i piec ładnie moduluje 43-47 st.ale zadaną mam 65 i nie potrafi dobić,troche już poskracałem czasy i pozmieniałem korekty ale dalej bez efektu. Który parametr jest najbardziej odpowiedzialny za taki stan żeczy?
nie wiem,palę od października i dopiero poznaje ten piec,może bardziej doświadczeni się wypowiedzą Jeżeli piec mam moc 15kW to palnik tak chyba powinien być ustawiony a zmniejszyć można mu moc na np.80% Zawsze można sprubować i obserwować spalanie. Mi ostatnio spalał 40-45 kg. założyłem drugi termostat na piętrze w jednym z trzech pokoi,grzejniki odkręcone na maksa,pokój sie dogrzeje wysyła sygnał do pieca że dogrzane jednocześnie wyłączając pompe c.o. na pietro.Tym sposobem zszedłem do 25 kg.(dom nieocieplony-pustak 24).
