pepa81
Treść opublikowana przez pepa81
  1. Ale jaja,zwiekszylem zadaną na 75 i poszedłem na nocke do pracy...patrze a tu alarm ze za wysoka temp.i teraz z poziomu telefonu nie ma możliwości skasować alarmu.Piec się wychłodzi,i w domu bedzie zima jak w psiarni.......
  2. Panowie,moze ktoś tak z grubsza zferyfikuje moje nastawy? Tro he znyt dużo teraz pali, około 30 kg. b4085c49-08ab-46cd-9c51-ec1cc17171f2.pdf
  3. Teraz u mnie cykl od wygaszenia do ponownego wygaszenia trwa 40min.i tak w kółko
  4. Ja teraz kombinuję z minimalnym otwarciem zaworu.Temp.zadana zaworu 50st.,ochrona na 50st. otwarcie min.50%...(różnie to zmieniam) piec szybko łapie temperature (70 ustawione,dochodzi do82)i sie wygasza,powrót oscyluje w granicach 42st. Spaliny dochodzą do 150st.Nie wiem co zrobić żeby piec sobie delikatnie pykał w okolicach 65-70.
  5. Teraz zmieniłem dostawce pelletu,zauważyłem inna strukture,jest śliski takze mam nadzieje ze bedzie okej.poprzedni był chropowaty i dużo pyłu,to mogła być przyczyna klinowania sie.
  6. A mam jeszcze takie pytanie: jezeli w pidzie np. 1 wentylator roboczy min 20 1 wentylator roboczy max 30 To w manualu przy 100% predkości ,te same obroty wentylatora odpowiadaja biegowi 30? Chodzi mi o to , że teraz pale w pidzie i w miarę mam płomień ogarniety,ale zależy mi na podtrzymaniu,a ta opcja jest tylko w manualu.
  7. A pali ktoś może z wyłączonym pidem?Ma to jakiś sens,ma ktos jakies sprawdzone nastawy takiej pracy?
  8. A jak to z tym powrotem jest? Przy włączonej ochronie piec długo pracuje i dba o siebie...ostatnio wyłączyłem ochrone i lepiej łapał temp.a powrot oscylował w granicach 40-45
  9. Też mam wentylację pod sufitem i czy teraz lepszym rozwiazaniem bedzie zrobic na wysokosci palnika,lub podjechac z w.w. wentylacji rurą pcw na wysokosc palnika? Wczoraj wpisalem ustawienia jednego z użytkowników i temp.nie ppdskoczyla wyzaj jak 35st. Płomien czerwony i słaby.Nie wiem czy dobrze zrobiłem ale zapodałem mu reset do fabrycznych Trolik76 daj znac czy coś pomogło.Ja uchylilem narazie okno
  10. I to by sie zgadzało,mam od lokalnego 6mm,spala sie dobrze,bardzo rzadko jakis tam spiek sie zrobi, ale w workach widac pył.
  11. Takie pytanie mam: czy rowniez macie problem z niezsypywaniem się pelletu w całości w zbiorniku? Ścianki dolne sa ze skosa a i tak jakby sie klinował i robi sie taki lej w miejscu ślimaka i czujnik woła o pellet a w rzeczywistosci jest połowa zbiornika.
  12. Ja mam 130 m2,nie ocieplony,z betonu komórkowego 24cm...teraz mi bierze 20-25 kg.W domu 22st.Jestem ciekaw jaka bedzie roznica po ociepleniu.
  13. Witajcie ponownie.Jak to ktoś tutaj powiedział,im prościej tym lepiej,a wiec: pokojówke mam podpięta bezposrednio pod pompe podłogowki (piec sie tym nie zajmuje),sterownik o ktorym była mowa powyzej,zamontowany za zaworem 4d.ustawiony na 45 st. z histerezą 7st. i wpiete jako pokojowka do pieca.Teraz przez pare dni miaem bez sterownika temp.ktory dzis zamontowalem,piec działał równo, zobaczę jak bedzie teraz.
  14. Ale to piec pilnuje dwóch pokojówek w jednakowym czasie czy którąś ma za priorytet? No i w sumie tu mam tylko problem, że piec nie pilnuje zaworu,on dogrzeje cwu ktory tez na nim jest,ale jak sie wody nie korzysta to temp. w cwu sie utrzymuje,a grzejniki sie wychładzają.
  15. No okej,czyli ten tech wpinam do pokojówki nr.2 i struje on zaworem 4D. Tzn dogrzeje sie pokoj no górze i wyłączy tzw.zasilanie na grzejniki (zawór).Koszt 300zł. Kupuje np.taki sterownik temperatury,ustawiam w nim progi dolny i górny i działa na takiej samej zasadzie. Czy dobre jest moje rozumowanie?
  16. Tu by moze wystarczył sterownik temp. Powyzej zaworu 4d (odejscie na grzejniki) ktory by sie włączył po obnizeniu temp.i wyłączył po osiagnieci temp.zadanej,ale gdzie go wpiac zeby działal poprawnie?Jako pokojówka nr.2?
  17. Pokojówka jest na dole,we wszystkich grzejnikach zawory termostatyczne,ale gdy zawor sie ochłodzi to nie załącza pieca (do wszyskiech grzejników dochodzi taka temperatura jak na zaworze 4D) a salon jest na tyle dogrzany ze nie puszcza pokojówka.
  18. Krótka piłka,co zrobić albo co włączyć żeby piec załączył się kiedy temp.zaworu wbudowanego (grzejniki na górze) spadnie np. o 10 stopni,pomimo że dom i cwu jest dogrzane? A może zastosować sterownik przylgowy na rurę ponad zaworem 4d,który reagowałby na obniżenie temperatury na grzejnikach i włączał by pokojówke nr2.??
  19. Tego nie wiem,zobacze.To jest w ustawieniach zaworu wbudowanego?
  20. 100% .mam ustawione,do dzisiaj jechalem z pokojówką, która otwierała bądź zamykała siłowniki podłogówki,a piecyk działał non-stop ale dużo łykał pelletu,po zmianie dogrzewa i czuwa ale tym samym pion na grzejniki jest zimny bo grzał salon i cwu.
  21. No okej,ja mam na jednym pionie podłogówke z mieszaczem z powrotu i ręcznie jest 36-38 st. ustawione a drugi pion to cwu + grzejniki góra--połączone to jest zaworem czterodrogowym. Piec dogrzewa dom + cwu i sie wyłącza nie osiągając temp.zadanej kotła jak i temp.zadanej zaworu wbudowanego.Może mam coś zle zrobione... Doszło do takiego momentu że salon dogrzany 22st.,cwu dogrzane,a temp.zaworu 30 st. i grzejniki ledwo letne,czyli cała góra.
  22. Pytanie takie mam,pokojówka w salonie steruje piecem a co z temperaturą na piętrze? tzn. czy piec się włączy jak spadnie temp. w grzejnikach do jakiejś zadanej temperatury czy jak to działa?
  23. Witaj,napisz coś o ustawieniach,palisz w pid czy nastawy ręczne? Mi bierze 25-30 kg.na dobę,mam pokojówkę,ale steruje ona siłownikami a nie piecem,może tu jest problem,opisałem to kilka postów wyżej...doradzcie coś.pozdrawiam
  24. Witam wszystkich..opiszę całą sytuację i mam pytanie: Posiadam kocioł BioSlim 10, do niego są dwa piony: góra tzn.trzy grzejniki z termostatami,podłogówka z drabinką (termostat).dół podłogówka : łazienka+drabinka(termostat)-(1 pętla) , otwarta klatka schodowa bez wiatrołapu-działa nonstop-(1.pętla), kuchnia+salon-(3 pętle). Salon z kuchnią działa z termostatem pokojowym,przy czym steruje on siłownikami a nie piecem.Piec działa non stop,zjada przy teraźniejszych temp.20 kg.pelletu. Dom nieocieplony,dach wełna 25cm. I pytanie: czy lepiej jak termostat sterował będzie siłownikami czy piecem? W domu mam 22st. i jest okej,w łazienkach cieplej,klatka też okej,jednak każdy szuka oszczędności.Termostat to salus 091fl.
