pepa81
Treść opublikowana przez pepa81
  1. Pytanie, skoro pokoj jest dogrzany-domek jest czerwony, pracuje tylko pompa cwu (dogrzewa zbiornik cwu) to czemu zawor czterodrogowy jest otwarty na 100%,pompa zaworu na wyświetlaczu wskazuje że pracuje, chociaż w aplikacji nie pracuje (fizycznie nie pracuje bo nie pozwala styczniki, ale to inna bajka)
  2. Witajcie... Czy ktoś posiada wersję sterownika v. 3.4.1? Są tam jakiś istotne zmiany? A może jest jeszcze nowsza, warto przechodzić? Nie aktualne zapytanie... Błąd w uzyskanych numeracjach.
  3. gilal... Zrobiłem reset do ustawień fabrycznych i ustawiłem wszystko od nowa według ustawień które miałem prędzej zapisane... Teraz jest okej.
  4. Korekty też mam dziwne: Dolna -30 do 0 Górna 0 do 3 Tutaj nastawy, moze gdzieś jest jakiś blad Piec.pdf
  5. Panowie, co jest nie tak że mam max obroty w nadmuchu1 550obr/min a nie 1800?
  6. -menu ustawień -regulator pokojowy -pokojówka pompa C.O. ---zaznacz. cytuję.. "Jeśli zaznaczymy tę opcję sygnał z regulatora pokojowego o dogrzaniu pomieszczenia spowoduje wyłączenie pompy C.O.. "
  7. A więc zrobiłem test i tak: - bez włączonych pomp cyrkulacyjnych,ciepła woda pod prysznicem pojawiła sie po 40 sek. - włączone pompy w momencie odkręcenia kranu,ciepła woda po 30 sek. Plus na pewno taki,że szybciej dotrze ciepła woda z podgrzewacza solarnego zasilający bojler w kotłowni. @Andrzej_M_ niestety nie mam w tej chwili możliwości zastosowania takiego sterownika,po prostu nie ma cyrkulacji między dwoma zasobnikami. Solar uzupełnia bojler ciepłą wodą lub omija go i prosto do kranu.
  8. Jutro zrobię test,pierwsze zmierzę w jakim czasie doleci ciepła woda do wybranego kranu bez pomp,następnie po wychłodzeniu wody w rurach,zmierzę z włączonymi pompami.Jeżeli różnica będzie znacząca,to znak że opcja będzie działać.Podzielę się wynikami.
  9. Podgrzewacz ciśnieniowy oddalony jest od kotłowni o około 8m (żeby cień budynku nie zasłaniał )z kotłowni do kranu będzie 6m do łazienki,8 do kuchni.Jeżeli wykorzystam wode z cwu,przełączam na podgrzewacz i wtedy jest te około 15m. Mam nadzieję że wyjaśniłem
  10. @Andrzej_M_ Zgadza się,jednak w momencie odkręcenia kranu włączą sie dwie pompy i nie ma potrzeby długiego oczekiwania na ciepłą wode,tym bardziej gdy chcę korzystać z wody podgrzanej przez słońce,gdzie odległość bedzie około 15m. @berthold61 już próbowałem cyklu czasowego gdzie piec włączał pompe,wygoda jest ale i straty też są,a jak wiadomo każdy szuka oszczędności
  11. Witam. Takie pytanie mam,posiadam w kotłowni cwu140l. grzany pelletem,na polu (dworze-jak komu pasuje) posiadam podgrzewacz ciśnieniowy,jednak oddalony jest o około 8m od kotłowni,jest do tego podłączona pompa cyrkulacyjna,aby szybciej uzyskać ciepłą wode. Podgrzewacz zasila cwu w kotłowni.I teraz mam taki plan: kupić czujnik przepływu cieczy,wmontować go w rurę ciepłej wody i w momencie odkręcenia kranu z ciepłą wodą załączy sie owy czujnik uruchamiając przez dodatkowy stycznik pompe od podgrzewacza i drugą pompe cyrkulacyjną w budynku. Jak myślicie,sprawdzi się to? Ktoś miał podobny pomysł? Jakieś inne rady Wiadomo że cyrkulacja cwu ponosi za sobą straty,tutaj włączy sie w momencie odkręcenie ciepłej wody,wyłączy sie po zakręceniu kranu/prysznica https://allegro.pl/oferta/czujnik-przeplywu-sprezynowy-3-4-cal-sygnalizator-7778517317?fromVariant=7771540777
  12. Doradzcie,jak ustawic zawór 4D,jest ustawiony jako c.o. ale grzeje tylko podlogowke,grzejniki są odłączone i wachania zaworu są ponad 10st.ochrona powrotu na 48,dodatkowo mam pompe krotkiego obiegu,takze powrot dogrzany, przeważnie w okolicach 50st.wachania 31-42 Zawór ustawiony na 42 powrot-48, skok-5% min.otwarcie-10% Przerwa pomiaru 20sek. Histereza 0.2st.
  13. Już wiem...oryginalne czujniki mają oporność 2.21 k Ω ,a ten mój co dzisiaj kupiłem ma ponad 12 k Ω. Na elektronice się nie znam,także nie wiem co tam wstawić żeby działało.
  14. Witajcie,czy ktoś wie jakie czujniki temperatury stosuje sie w piecach Defro? Kupiłem jeden w instalacyjnym ale nie działa,piec go nie widzi..
  15. A kombinował ktoś coś z jakimiś dodatkowymi cegłami szamotowymi w komorze spalania??Coś kiedyś widziałem ale w innym piecu były dołożone ale tutaj nie wiem czy ma to jakikolwiek sens.
  16. Czy u kogoś z Was słychac w nocy podajnik?? U mnie właśnie tak jest, że słychać jak podaje pellet,nie jest to głośne,ale jednak słychać takie jak by buczenie...nie wiem co by można bylo z tym zrobić.
  17. Tutaj sie zgadzam z przedmówca, próbowałem tych sztywnych ustawien i takie to nijakie było...wadomo kazdy pali po swojemu a drugiemu g...o do tego. Ja lece w pidzie,i cały czas prubuje nowych zastosowań, to pompka wylaczona,to zmiany ustawen,z wyczystką tez kombinuje,i chyba takie spore spalanie muszę mieć (około 35kg) dopuki nie ocieple budynku. Takie jeszcze pytanie...jaki jest u Was wykres,tzn jaki byłby korzystniejszy...prawie idealna krecha gdzie histereza jest na 2st. I szerokie nastawy pracy i przerwy,czy raczej wąskie widełki i wygaszanie pieca co 1-1.5 h. i postoj 1h. Spalanie mniej wiecej jest jednakowe przy obu rodzajach palenia
  18. To masz stałe ustawienia bez widełek?
  19. Takie mam pytanie: Jeżeli minimalna przerwę podajnika mam na 13s. a maksymalna na 50s.to dlaczego piec się nie stosuje do maksymalnej? Przy temperaturze osiągniętej i nawet delikatnie przekroczonej przerwe ma około 30s.i nic więcej,i to nie wazne czy mam 35,40 czy 50s. Po co taki zakres szeroki jest skoro i tak nie jest to wykorzystywane? Może jakis inny czynnik ma na to wpływ? (czas podawania pelletu)
  20. Można zastosować stycznik z cewką na 230v. Regulator podaje sygnał na stycznik a ten włącza/wyłącza pompe podłogi i daje sygnał do pieca o dogrzaniu/wychłodzeniu. One kosztuja około 10 zł +obudowa drugie tyle.u mnie sprawdza sie to bardzo dobrze.
