pepa81
Treść opublikowana przez pepa81
  1. Zrobiłem dzisiaj ważenie pelletu x2 tzn. pierwsze przez 6min. później przaz 10min i wyszło odpowiednio 16 i 15 kg, po wprowadzeniu 15,dwa razy pod rząd zanik ognia... Prędzej miałem 12.5 i wszystko grało. Jakaś sugestia dlaczego tak się dzieje? Wprowadziłem stare nastawy ale po co to ważenie skoro nie bardzo to działa?
  2. Taka rozkmina mnie naszła... Palilem w różnych nastawach i aktualnie palę w ręcznych, i chyba tak zostawię. W pid ten płomień był po prostu słaby, korektami szło coś nadrobić ale tak jakby ten pid był niedopracowany.,w ręcznych płomień jest ładny i jednostajny aż do osiągnięcia temp. zadanej a w podtrzymaniu to delikatny. Ktoś z Was miał podobne odczucia?
  3. Panowie, wpinając czujnik temperatury do wejścia "czujnik dodatkowy 1" na wykresie pokazała się temperatura bufora górna. Czy te wejścia są z automatu przypisane do bufora? Dotychczas miałem wpiete do zaworu wbudowanego 2 i bez problemu odczytywałem temperaturę (tylko odczyt). Teraz ów zawór jest wykorzystany i czujnik musiałem przepiąć. Jaką opcje najlepiej zaznaczyć w wyjściach dodatkowych aby odczytywać dane z czujnika?
  4. @Trolik76 lub jakąś cienką blache dopasowac pod większym kątem?
  5. @Kemot7 Ja mam także bioslim 10 tylko odwrotność twojego, czyli ślimak mam z prawej strony, u mnie występuje ten sam problem, i niestety chyba taka kostrukcja pieca tzn zasobnika
  6. @Darekgra Nie, tak to troche nie jasno napisalem, z kotła na 4d i z niego rozchodzi się prosto na grzejniki i na podłogówkę przez zawór mieszajacy
  7. @Darekgra to się akurat okaże jak będzie... Wieczorem było dogrzewanie cwu, tam widać na wykresie... A temperatura stała na piecu a co za tym idzie na podłogę też.... no zo acze @razzor Tutaj mam jedną różnice... Mam wylewkę betonową, histereza na termostatcie 0.5 i jak włączy się piec to że dwie godziny nim zrobi się ciepłej i tu jest ten szczegół który mnie boli.
  8. Kolejne próby zmiany ustawień:wyłączyłem pid i termostat pokojowy. Na grzejnikach są termostaty, także tutaj okej, w salonie podłogówka i tam ustawiłem na zaworze 30st. Praca ciągła całą dobę z podtrzymaniem i spalił około 25kg.W salonie 25st.Właczylem pracę godzinową tzn. piec grzeje 4h,i 2 przerwa. Zobaczymy jakie będzie spalanie ale myślę że poniżej 20kg.Na pid wykres strasznie poszarpany a tutaj jest okej. Co myślicie?
  9. Ogólnie dla lepszej i stabilniejszej pracy kotła, przynajmniej tak słyszałem. Mam tą samą konfigurację czyli dół podłogówka góra grzejniki i palenie w pid mam bardzo poszarpane. Aktualnie testuje palenie w manualu i do tego ciągłe ale przypuszczam że spalanie będzie większe poprzez większy komfort cieplny
  10. Panowie, ma ktoś z was zamontowane sprzęgło hydrauliczne? Jak się ewentualnie spisuje. Tak się zastanawiam czy czasem nie zamontować tylko nie wiem ile zyskam
  11. A tak z ciekawości.... pali ktoś w manualu? Niby według charakterystyki palenia w pid wykres ma być jednostajny, a u mnie jest odwrotnie tzn. strasznie jest poszarpany nawet jak układ jest już nagrzany. Mam zawór 4d i krótki obieg z pompą. W manualu z podtrzymaniem i histereza 1* wykres bardziej wyrównany. Podzielcie się swoimi spostrzezeniami na ten temat.
  12. No to możesz przepiąć zasilanie tej pompy z "pompa co" na wyjście dodatkowe 1 lub 2 iw ustawieniach dla tego wyjscia zaznaczyć jako "pompę co" z tym że tam jest możliwość ustawienia histerezy dla działania pompy
  13. Ale od czego pompa? Trochę nie rozumiem pytania... Włącza przy 55 a wyłącza przy 53??
  14. Też miałem podobny problem, wyciagłem tą blache i działa. Zero błędów z zablokowany rusztem.
  15. Ja mam jako pompa krótkiego obiegu z progiem 40*,ale nie zwracałem szczegolnej uwagi w czasie postuju pieca. Wiem jedynie ze pompa działa jeszcze dosyć długo nim się wyłączy.
  16. 06.10 to było uzupełnienie zasobnika do pełnego stanu i przełączanie pieca w stan pomp równoległych. Być może było ciepło i piec się nie włączył a działa od termostatu pokojowego. Zresztą widać, że początek października musiał być ciepły. Pellet dosypuje jak widzę że ubyło na tyle że przynajmniej jeden (20kg) wejdzie. 21.12 zdazylo się 1.5worka,ale połowę mialem zawilgotnialy.
  17. Worki po 20kg,producent nonejm, dogrzewam wieczorami kominkiem jak z żoną jesteśmy w domu, 130m2,ocieplenie 15,piec bioslim 10.Paliłem z początku z pid ale teraz jadę na ręcznych. Chyba dobry wynik, chociaż mrozów nie ma. Wesołych Świat
  18. U mnie jest podłączona przed zaworem 4D,czyli do zasilania z kotła i łączy się z powrotem z 4D.Nie wiem czy prawidłowo ale działa bardzo dobrze. Elektrycznie wpiete do wyjscie dodatkowe>pompa krótkiego obiegu.
  19. U mnie jest pompa krótkiego obiegu, ochrona na 57*,powrot utrzymuje się o 8-10* niższy od aktualnej temp pieca. Pale bez PID, ustawienia ręczne z podtrzymaniem i działa stabilnie. Po zamontowaniu pieca przed zeszłym sezonem też nie miałem pompy krótkiego obiegu i ciężko było że spalaniem a mam także czterodrogowy. Także polecam zamontować a nie będzie się żałowało.
  20. Przy tym metrażu to moim zdaniem wynik dobry
  21. Może się zablokował... miałem taką sytuację że się otworzył i nie mógł się zamknąć... blokował go spiek który dostał się pomiędzy ruszt a prowadnice
  22. Hejeczka, tak informacyjnie pisze... mam zawór czterodrogowy i z niego rozchodzi się na grzejniki i podłogowe (ona ma dodatkowo zawór mieszający do obniżenia temp.) wygląda to tak że mam ustawione na zaworze 45* i tyle idzie na grzejniki a na podłogę przez mieszacz mniej, ale nie o tym... I teraz dzisiaj zauważyłem że termostaty dały sygnał że chata dogrzane i czerwony domek główny i zaworu ale cwu jeszcze dogrzewalo i pomimo że domek był czerwony to zaworu nie zamkło i ciepło uciekoało na instalację przez rury... I wykombinowalem aby dać w ustawieniach zaworu obniżenie pokojowki na max. Czyli 35* i zawór się zamknął a przy tym temp c.o. poszła do góry... Czyli wychodzi na to że jeżeli zawór jest otwarty a pompy nie działają to tak czy siak są straty która ucieka po instalacji. Takie moje spostrzeżenia... Miłego wieczoru.
  23. Z tym rusztem to nie ma takie hop-siup... Trzeba cały palnik rozbebeszyc żeby się dostać do niego... Kiedyś się mi zablokował to wiem co pisze. Ja go nie czyszczę, skoro działa to niech tak zostanie. Może ktoś ma inne doświadczenia
  24. Tylko czemu ta pompa zaworu pracuje
