pepa81
Treść opublikowana przez pepa81
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
pepa81 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Jak u mnie byłoby takie spalanie to łiskacza Ci wysyłam (:: -
Wiem,mam zrobioną kopie z emodul Jeszcze jedno takie pytanie,jeżeli kocioł mam bioslim 10kW a palnik 15kW to jaka wartość ma być ustawiona?? W emodul jest najmniejsza wartość do ustawienia 12kW,w sterowniku jest 10,15...kW -
Pisałem do serwisu i dostałem najnowsze oprogramowanie ST-9724 apc3 3.3.5,jutro aktualizacja...zobaczymy czy coś sie zmieni.Jak by ktoś był chętny,mogę udostępnić. -
Najlepszego w nowym roku... Mam pytanie: jaka macie moc grzałki w trybie automatycznym? Ja miałem najnizsza 50W i widzialem ze słabo sie pellet rozpala i był błąd "nieudane rozpalenie".Zwiekszyłem do 250W,zobacze jak będzie działać.Cały czas nie umiem ogarnąć tego razpalania. -
• Czas podawania : 3 Sekund • Przerwa podawania : 30 Sekund • Obroty wentylatora : 100 Bieg • Praca podtrzymania : 4 Sekund • Przerwa podtrzymania : 01 Min. 00 sek. • Wentylator w podtrzymaniu : 10 Bieg Ja chwile paliłem na takich,ale spalanie bylo tak samo jak w pid. Mnie tez sporo łyka,bo 30kg.ale dom nie ocieplony,pustak 24 takze przypuszczam ze ciepełka sporo ucieka, tym bardziej ze mam mieszaną instalacje...podlogowka,grzejniki i yez szukam najlepszego rozwiazania. Tyle ze ja mam bioslima 10 -
Bingo,od czasu jak wpisałem ustawienia od (gilal), jak ręką odjął,żadnego błedu odnośnie zaniku ognia.Dzieki za podpowiedz gilal,Daniel87. -
Nim byłem w domu (teraz w pracbazie) dałem opuźnienie na 40sek. może w tym problem ze plomień przygasa gdyż za długi okres od podsypu,chociaż tak jak pisałem później tak jak by zasypywało płomień.Bede to obserwowała, teraz widzialem ze kolejne rozpalenie obyło sie bez błędu No niestety repley ... Wklepie wasze ustawienia -
Tak, czujnik jest aktywny,w pracy pokazuje jasność płomienia.Zauwazylem ze po rozpaleniu gdy przechodzi w tryb pid tak jak by za czesto podsypywał pellet i być moze to tłumi ogień. -
I nadal to samo-zanik ognia w pracy (przy rozpalaniu),już nie mam sił...po osiągnięciu zadanej piec się wygasza,potem rozpalanie,podsypie 28sek. i po opuźnieniu płomień zanika i po wyczyszczeniu i ponownym rozpalaniu wszystko działa. Próbowałem zmniejszać podsyp,zwiększać/zmniejszać obroty wentylatora,czujnik podczas pracy działa normalnie. Podaje swoje ustawienia,może ktoś coś zobaczy,jakiś błąd lub coś... Piec (2).pdf Zmniejszyłem teraz przerwe opóźnienia rozpalania,oby pomogło...to w tej fazie gasł płomień.Może grzałka za słabo rozpala?? -
O właśnie...czysciłem sam czujnik ale nie patrzyłem do srodka palnika,obczaje to jak to tam wygląda. -
Trzy razy pod rząd nieudane rozpalanie,wyłączyłem z chebla i załapał od szlagu,,,ciekawe jak długo. Świeta,święta a tu do pieca trza gonić...eheh,jak za starych czasów. -
A gdzie jest ta opcja w menu serwis? W emodul zawsze pokazuje jasnosc płomienia,nigdy nie bylo z tym problemów,tak samo rozpalanie,nie zawsze jest problem,tylko co jakis czas -
Panowie,mam pytanko,czesto mi wyskakuje alarm o nieudanym rozpaleniu,otwieram drzwiczki a tam ogien jak w piekle.Wyczysciłem czujnik jasności ognia ale bez rezultatu.Podsyp mam na 23sek.Co może być nie tak? Wesołych Świąt. -
Paliłem jeden dzień z podtrzymaniem,czyli piec działał praktycznie non-stop,i odpuściłem.Spalanie mniej więcej jak w pid,może nawet deko więcej.Teraz próbuję inngego sposobu,mianowicie sterowanie godzinowe grzejnikami (piętro).Ale już widzę że piec częsciej czuwa.Zobaczę jutro ile zeszło pelletu. -
Ja dzisiaj pierwszy raz pale na ręcznym z podtrzymaniem tak na probe,zobacze jakie będzie spalanie i wygląd komory.Szukam najlepszego rozwiazania do mojej instalacji.Dobra tez jest opcja palenia godzinowego,tylko trzeba to madrze rozplanować.O ile z dołem nie ma problemu (podłogówka),to na górze już bardziej sie komplikuje sprawa (grzejniki). -
U mnie wyłączanie sie nie sprawdza,przynajmniej na dzień dzisiejszy.Pokojowka steruje stycznikiem ktory włącza/wyłącza pompe samej podłogówki i otwiera/zamyka siłowniki.Salon dogrzany-pompa nie działa i piec grzeje tylko wode na piętro.Salon zimny,pompa załączona,spada temp.na piecu i dogrzewa podłogówke i piętro -
Cześć,a mógłbyś podać nastawy swoje?Domyślam się że palisz w manualu? -
Zmienilem według twoich zalecen,teraz wiem ze 70 st.to takie maksimum -
Ale jaja,zwiekszylem zadaną na 75 i poszedłem na nocke do pracy...patrze a tu alarm ze za wysoka temp.i teraz z poziomu telefonu nie ma możliwości skasować alarmu.Piec się wychłodzi,i w domu bedzie zima jak w psiarni....... -
Panowie,moze ktoś tak z grubsza zferyfikuje moje nastawy? Tro he znyt dużo teraz pali, około 30 kg. b4085c49-08ab-46cd-9c51-ec1cc17171f2.pdf -
Teraz u mnie cykl od wygaszenia do ponownego wygaszenia trwa 40min.i tak w kółko -
Ja teraz kombinuję z minimalnym otwarciem zaworu.Temp.zadana zaworu 50st.,ochrona na 50st. otwarcie min.50%...(różnie to zmieniam) piec szybko łapie temperature (70 ustawione,dochodzi do82)i sie wygasza,powrót oscyluje w granicach 42st. Spaliny dochodzą do 150st.Nie wiem co zrobić żeby piec sobie delikatnie pykał w okolicach 65-70. -
Teraz zmieniłem dostawce pelletu,zauważyłem inna strukture,jest śliski takze mam nadzieje ze bedzie okej.poprzedni był chropowaty i dużo pyłu,to mogła być przyczyna klinowania sie. -
A mam jeszcze takie pytanie: jezeli w pidzie np. 1 wentylator roboczy min 20 1 wentylator roboczy max 30 To w manualu przy 100% predkości ,te same obroty wentylatora odpowiadaja biegowi 30? Chodzi mi o to , że teraz pale w pidzie i w miarę mam płomień ogarniety,ale zależy mi na podtrzymaniu,a ta opcja jest tylko w manualu.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
