pepa81
Treść opublikowana przez pepa81
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
pepa81 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Dzisiaj kolejne proby ustawień,jade bez PID...ustawienia jakie mam to Podawanie 6sek. Przerwa 60 sek. Nadmuch 40. Reszta fabryka...zobacze jak bedzie i dam znac.W pidzie chwilowe zużycie mialem średnio 18,teraz jest 10. Ktoś ma jakies doswiadczenia? -
Panowie,zastanawiam sie nad pompą krótkiego obiegu,czy ma to sens?? ponoć polecają aby powrót był bardziej dogrzany i praca bardziej płynna.Co myślicie? gdzie wstawic? chyba na powrocie koło pieca,a moze wyłączyć ochrone a pompe cwu na stałe włączyc? -
Może to że mam na dole podłogówke i jak salon się wychłodzi,to jest spory zastrzyk chłodnej wody a zawór nie puszcza na tyle ciepła żeby nagrzać dół i góre. ( z zaworu 4d mam odejscie na trójnik a z niego grzejniki góra i podłoga dół przez mieszacz. -
kozik123 troche wczoraj kombinowałem z ustawieniami i tym co mi sugerowałeś,jednak nonstop był problem z dogrzaniem domu,dzisiaj rano na szybko wyłączyłem ochrone,zadana c.o.74,zawór 4d na 45,min.otwarcie 35 i do pracbazy...po powrocie zawór 45 +-1,piec tak samo 74 +-2 ,powrót 50-53,czyli wszystko dogrzane. Narazie jade bez pokojówki,za mroźno..tzn.pokojówka salonu działa ale tylko siłownikami steruje. Tak sie zastanawiam,czy podczas mrozów jedziecie na pokojówce czy nonstop?? Ja mam jeszcze dom nieocieplony,także szybko może uciekać...może jak na plusie bedzie to jak najbardziej. -
Nie umiem jednego rozkminić... spaliny dam na max 100st. to obroty 1-spadają do 80% a 2- 19% jak podwyższe do 120 wentylator 1 leci na 100% a 2-19 Może te dwójke trzeba do 1% zjechać ino kombinuje i nie czaję jak to zrobić -
Powiem tak, zrobiłem według twoich zaleceń,z mocą zszedłem do 65% i było fajnie,roznica 10-12st. Jednak problem jest w dogrzewaniu domu,tzn.mało szlo na budynek, musiałem obnizyc temp.powrotu bo mróz mocno.Dzisiaj znowu coś pokombinuje -
Dzienks za sugestie..oczywiście już zmieniłem nastawy 4d (na siłowniku) zobaczę co dalej Jedno pytanie,oczywiście resztę ustawień mam całkiem inną niż oryginał--wiele zmian,i teraz wystarczy powrót do fabrycznych z poziomu "menu serwisowego" i wszystkie nastawy powrócą czy w głównym menu też muszę zrobić przywrócenie? -
Też bym wypróbował z chęcią.. -
Ja zetki nie miałem i zrobilem...(kominiarz byl zadowolony przy odbiorze) czy pomoglo?? cos tam napewno,jednak nie bardzo zwracam uwage na plomien w danych etapach pracy.Wiem że jak temperatura nie dobiła do zadanej i stoi w miejscu to jest coś nie tak.Jqk narazie jest okej, chodź i tak próbuje roznych ustawien. Tutaj z tym plomieniem to właśnie roznie bywa,wszystko by musiało by być na sztywno ustawione,praca bez pid i i zero regulacji wentylatorem -
A jakieś wrażenia? jak Ci piec działa? -
Własnie nie wiem,zrobilem to ważenie,przez 6 min.sypalo do wiadra,potem x 10.Na piecu bylo 12.5 kg,u mnie wyszlo 13.5 zrobilem korekte.Po 15 min.patrze a tu zanik ognia, otwieram komore a tam w ciu... pelletu,pełno żaru,dymu... cholera wie co sie stało,nastawy tez pomieszane.Nic typko kłopotu se narobilem i pełno dymu... -
I takie jeszcze jedno pytanie: czy przeważaliście pellet w swoich kotłach ? Ja tego nie robiłem,i nie wiem czy to jest podstawa do działania w Bioslimach -
A gdzie masz założony ten czujnik? było już przygotowane w czasie budowy c.o.? W jaki sposób połączone z termostatem? (chyba że owy termostat ma wejście na dodatkowy czujnik) .Ściany i podłogi gotowe to w jaki sposób można to zamontować? -
Jednego nie potrafie zrozumieć... mam teraz ustawienia ekonomiczne od Szpachli i piec ładnie moduluje 43-47 st.ale zadaną mam 65 i nie potrafi dobić,troche już poskracałem czasy i pozmieniałem korekty ale dalej bez efektu. Który parametr jest najbardziej odpowiedzialny za taki stan żeczy? -
Mi pomogla aktualizacja sterownika, a tez mialem problem z rozpalaniem...pisalem tutaj kilkanascie postów wczesniej.Od aktualizacji ani raz nie wyskoczył monit o nieudanym rozpaleniu. -
nie wiem,palę od października i dopiero poznaje ten piec,może bardziej doświadczeni się wypowiedzą Jeżeli piec mam moc 15kW to palnik tak chyba powinien być ustawiony a zmniejszyć można mu moc na np.80% Zawsze można sprubować i obserwować spalanie. Mi ostatnio spalał 40-45 kg. założyłem drugi termostat na piętrze w jednym z trzech pokoi,grzejniki odkręcone na maksa,pokój sie dogrzeje wysyła sygnał do pieca że dogrzane jednocześnie wyłączając pompe c.o. na pietro.Tym sposobem zszedłem do 25 kg.(dom nieocieplony-pustak 24). -
A takie pytanie...czy macie tą blaszkę założoną na końcu tunelu?? Jeżeli zrobi się spiek to blokuje ruszt a jak jej nie ma to go wyciśnie do komory.Czy ma ona jakieś inne zastosowanie oprócz rozdrabniania lekkich spieków? -
U mnie spaliny miedzy 85-100. Sąsiadowi chyba za mocno temperatura ucieka do komina. Ja mam teraz wycior delikatnie uchylony,przedtem jak był zamkniety to było 110-130 -
Ja regulowałem biegiem maksymalnym 1 wentylatora ale w momencie kiedy halotron byl włączony i obroty na stetowniku byly na 100%,w momencie wylaczenia,podniosłem bieg.Teraz mam 23 Zobacz sobie tutaj i co chodzi -
Moim skromnym zdaniem,za mało powietrza,plomien jest spokojny. On powinien delikatnie chuczec,i nie unosic sie zaraz z wylotu kanału,tylko tak jakby mocniej wyciskany. Wyktes jednostajny tzn.powtarzalny.ja mam strasznie potargany -
A próbował ktoś palić bez halotronu?? Wiadomo że to do służy do obrotow went. ale moze ktos ma jakies doswiadczenia?. Ja go dzisiaj wyłączyłem tak na próbę,ogien ładny ale nie qiem jak bedzie na dłuższą metę... -
No,tutaj by musiałyby być wąskie widełki obrotow zastosowane, żeby tzw.PID miał mały zakres do wyboru. Można by było ciś kombinować z halotronem i go wyłączyc ale ktos to wymyślił zeby było efektywne działanie w stosunku do ciagu komina i podawania swiezego powietrza. Tak sobie to przynajmniej tlumacze. Odnosi sie to oczywiscie jakosci płomienia. -
Trolik 76 ja ostatnio próbowałem ustawien Szpachli1,ma kilka postow wyżej wklejone, niby w PID ale ustawienia w miare sztywne. Piec pracował bardzo regularnie,wszystkie wykresy bez jakiś tam skoków,jednak u mnie była tendencja delikatnie spadkowa przy samym ogrzewaniu budynku.Dom nie ocieplony także nic dziwnego ze jest wieksze zapotrzebowanie na cieplo i metraz tez mam wiekszy. Pelletem 8 nie paliłem,takze nie pomogę. -
Jednak troche się myle....przy zmianie mocy kotła,przesuwany jest górny zakres parametrów PID.tzn. czas pracy/przerwy podajnika,i siła nadmuchu. Zaczerpnięte z instrukcji obsługi. -
Nie jestem ekspertem,też dopiero poznaje piecyk,ale tak na chłopski rozum to chyba kocioł dłużej będzie dochodził do zadanych parametrów temperatury,tzn.nie poleci z grubej rury tylko spokojniej. Jeżeli się mylę to poprawcie.. szpachla1...dzisiaj jade wedłóg twoich ustawień ekonomicznych,troszeczke za słabo.Przypuszczam że dom ma większe zapotrzebowanie na ciepło,w ciągu 11 godz.temp spadła o 10st.na kotle.wszystkie parametry na wykresie bardzo stabilne. W tym momencie dałem *podawanie pelletu co 28sek. *moc kotła 55% *korekta dolna 1 z tymi obrotami nie wiem czy samą korektą delikatnie podwyższać,czy nastawami wentylatora.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
