qwertykokos
Treść opublikowana przez qwertykokos
Z tą temperaturą powrotu to są cyrki. U jednych jest ok u innych kaplica i trzeba wspomagać. U mnie jest tylko zawór 4d i cienkie rury do powrotu (3/4 cala lub cal nie pamiętam teraz) a na powrocie 55 stopni. Zasilanie kotła ustawione na 65 na podłogi puszczone 32 stopnie. Jeszcze nie uruchomiłem cwu a to jeszcze wspomoże powrót. Na początku powrót miałem w granicach 30 stopni i skłaniałem się do przeróbek o których w różnych tematach tutaj użytkownicy piszą. Dobrze że poczekałem jak instalator radził by dom nabrał temperatury. Teraz jest ok a trwało to ponad tydzień.
Ja mam taki tylko 15kw.Co chcesz widzieć?
To co to za 5 klasa jak można na ruszcie wszystko spalić? Ja mam taki tylko 15kw.Co chcesz widzieć?
To co to za 5 klasa jak można na ruszcie wszystko spalić? Jak nie grzebałeś nic w ustawieniach serwisowych to jak uruchomisz pid to będą fabryczne ustawienia
Eko lux z rusztem awaryjnym? Nie wiedziałem że takie wyszły. Myślałem że wszystkie są 5 klasy. Co do palenia to zacznij od pid. Papier, drewno, dajesz start i rozpala się samo a potem sam pid dawkuje paliwo i powietrze.
Czy PID powinien być włączony ?
qwertykokos odpowiedział(a) na lolek2417 temat w Kotły z podajnikiem
Nie dokładnie tak jest. Dużo zależy od groszku. U mnie defro działa na pidzie. Na groszku 24MJ dochodzi tak jak piszesz 4-5 stopni więcej i przez kilka minut tak trzyma. Wtedy podaje co ponad minutę. Na groszku 28MJ wychodzi u mnie 7 stopni ponad zadaną, przechodzi w "Nadzór" i przez 10-15 minut nie podaje groszku. Znów na ręcznych nastawach potrafi być dłużej w stanie "Podtrzymania" (tak nazywa się "Nadzór" bez pid) i zauważyłem że trochę mniej spala. -
Witam. Nie chcę mi się pisać na temat partacza który u mnie montował kotłownię bo to temat rzeka. Ale chciałbym zapytać o jedną kwestię. Idiota zamontował rurki do zbiornika wyrównawczego na odwrót tzn zasilanie z kotła do powrotu w zbiorniczku. Zauważyłem to dolewając wody do zbiornika bo dolałem kilka litrów a zbiornik pusty. Muszę to przerobić ale to dopiero za kilka dni. Czy w takim układzie kocioł może pracować czy go wygasić? Kocioł na ekogroszek Cytuj Edytuj
Problem z wnioskiem o dofinansowanie
qwertykokos opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dzień dobry. Panowie czy ktoś z was składał wniosek o dofinansowanie z programu czyste powietrze. Mam problem z wypełnieniem jednej rubryki tzn "koszt zakupu i montażu kotła". Kocioł zakupiony i ta kwota jest znana. Nie jest natomiast znany dokładny koszt za montaż. Co tu wpisać? Czy wpisujemy orientacyjny koszt montażu czy wpisujemy koszy zakupu kotła bez kwoty montażu a wniosek po montażu uzupełniamy? -
Defro Defro nastawy ręczne pomoc w regulacji
qwertykokos odpowiedział(a) na qwertykokos temat w Kotły z podajnikiem
Nie mam pojęcia o tych parametrach. Gdzie można znaleźć te dane? -
Defro Defro komfort eko lux 15 kw - Pomoc w ustawieniu i wytłumaczenie. .
qwertykokos odpowiedział(a) na mix237kll temat w Kotły z podajnikiem
Cześć. Ja mam taki kocioł. Niestety jeszcze nie zgłębiłem wszystkich ustawień. Najpierw paliłem w pid ale dobrym groszkuem 28mj i kocioł działał super. Wchodził w nadzór i spalał max 12kg na dobę. Jak zacząłem palić groszkiem 24mj kocioł w pidzie w nadzór już nie wychodził. Przeszedłem na nastawy ręczne i narazie testuje ale widzę że mniej spala. Co do temperatury spalin to pewnie nie zamontowali czujnika przy wyjściu spalin z kotła. Co do spieków to może być kilka przyczyn. Za dużo powietrza, groszek poddatny na spieki. Poczytaj jest sporo na ten temat. -
Przestawię na 10 i jutro się odezwę -
Przepraszam chodziło o "przerwę podtrzymania" nie pracę. -
Witam. Dziś po raz pierwszy przeszedłem z pid-u na ręczne nastawy. Powodem tej zmiany było to że kocioł w pidzie nie przechodził w podtrzymanie tylko pracował cały czas. Oczywiście po osiągnięciu temperatury zadanej kocioł wydłużał czas podawania ale mimo wszystko pracował. Teraz na nastawach ręcznych kocioł przechodzi w podtrzymanie jednak mam kilka problemów. Po pierwsze kopczyk czy jak to się tam zwie zapada się. Robi się krater. Nie wiem czy powodem jest zbyt częsty nadmuch w podtrzymaniu czy zbyt długi czas podtrzymania? Kolejna sprawa to spadek temperatury po wyjściu z podtrzymania. Kocioł ustawiony na 65 stopni. Po osiągnięciu tej temperatury w podtrzymaniu dochodzi jeszcze do 68 a histeryza ustawiona jest na 2 stopnie. Temperatura kotła po uruchomieniu pracy spada jeszcze do 60 stopni. Ostatnie pytanie co to jest "praca podtrzymania" mam to ustawione na 3s. Z tego co pisze w instrukcji to czas przerwy podawania opału w podtrzymaniu. Nie może być zbyt krótka bo może to powodować wzrostem temperatury. Nie rozumiem tego ustawienia tzn wiem co oznacza ale jakie ustawić wartości ? Teraz jest 3s i nie zauważyłem by podajnik uruchamiał się w podtrzymaniu. Na koniec przedstawię moje nastawy: Czas podawania 5s Czas przerwy 68s Siła nadmuch 25% Praca podtrzymania 3s Przerwa podtrzymania 20m Wentylator w podtrzymaniu: Praca 15s Przerwa 4m
Zawór 4 drożny mam na ochronę powrotu jednak nie działał prawidłowo bez cwu. Po uruchomieniu bojlera temperatura powrotu jest wysoka wcześniej było max 38 stopni. Zawory 3 drożne mam z ręcznymi nastawami. Nie mam możliwości założenia siłowników. Po południu wrzucę schemat.
Sterownik kotła obsługuje pracę zaworu i pracą dwóch pomp dodatkowych. Czyli mam dwa wyjścia. Wpiąć termostat pokojowy w sterownik kotła i zamontować siłownik na zawór 4 drożny i w ten sposób sterować kotłem lub wpiąć w sterownik dwie pompy od ogrzewania podłogowego i sterować nimi na zasadzie włącz, wyłącz. Czy dobrze to rozumiem? Jeśli tak to który sposób będzie lepszy?
Tak jest za gorąco. W tym momencie w domu jest 23 stopnie. Do tej pory mieszkałem w domu gdzie były grzejniki i kocioł zasypowy. 23 stopnie przy grzejnikach jest zupełnie inaczej odczówane niż 23 stopnie przy ogrzewaniu podłogowym. Drugą także ważną kwestią jest praca kotła która jest ciągła. Kocioł nie przechodzi w stan czuwania tylko zmniejsza czas podawania i nadmuch po czym po 20 minutach temperatura na kotle powoli zaczyna opadać. Myślę że jak by kocioł miał zadaną temperaturę przez sterownik to by częściej się wyłączał przez co spalał mniej opału.
Witam. Potrzebuję waszej pomocy w wysterowaniu kotła na ekogroszek. Kocioł ze sterownikiem K1PV4. W tym momencie instalacja wygląda tak że na zasilaniu jest zawór 4 drożny (sterowany na razie ręcznie), oraz dalej przy rozdzielaczach pompy na podłogówkę góra,dół z zaworami 3 drożnymi. Kocioł działa kilka dni na automacie (chyba pid to się nazywa) i cały czas pracuje pomiędzy 56 a 62 stopnie. Zadana jest 60. Kocioł w ogóle nie przechodzi w stan nadzoru. Z racji tego że nie ma mnie przez kilka dni a żona nie chce się tykać kotła chciałbym to w jakiś sposób wysterować. Kocioł posiada czujnik temperatury zewnętrznej. Chciałbym dokupić regulator pokojowy. Nie potrzebuję rozbudowanych sterowników dlatego pomyślałem nad sterownikiem ST 292 Techa. Podobno współgra ze sterownikiem kotła.Teraz proszę mi powiedzieć co jeszcze potrzebuje by móc sterować ogrzewaniem?Czy oprócz sterownika pokojowego potrzebny jest siłownik na zawór 4 drożny czy wystarczą same sterowniki? Bardzo proszę o wyjaśnienie zagadnienia sterowania takim kotłem bo naprawdę nie mam o tym zielonego pojęcia
kocioł nie może osiągnąć temp powrotu
qwertykokos odpowiedział(a) na qwertykokos temat w Instalacje CO i CWU
Czyli w takim układzie jak jest teraz potrzebuję dodatkowej pompy na powrocie do kotła? Wtedy temperatura powrotu będzie osiągana? Układ składa się jeszcze z grzejników w łazienkach jednak nie wspominałem o tym ponieważ jeszcze nie są podłączone. Na razie działa tylko ogrzewanie podłogowe. -
Dzień dobry. Posiadam kocioł Defro na ekogroszek oraz ogrzewanie podłogowe. Instalacja wygląda tak : Z kotła jest wyjście na pompę CWU oraz na zawór 4 drożny. Pompa CWU jeszcze nie dział. Za zaworem 4D jest pompa na ogrzewanie podłogowe. Przy listwach są pompy z zaworami 3 drożnymi którymi reguluje temperaturę na ogrzewanie parter i piętro. W kotle mam temperaturę zadaną 65 stopni a powrót ma mieć 55. Gdy ustawię za zaworze 4D by temperatura powrotu miała 55 stopni (ok 3 na skali) na ogrzewanie płynie bardzo chłodna woda może 25 stopni. Gdy zmienię ustawienie na zaworze 4D np na 4, wtedy spada temperatura powrotu a rośnie temperatura na ogrzewanie. By utrzymać odpowiednią temp na ogrzewaniu musiał bym mieć temperaturę powrotu w granicach 25-30 stopni a skalę ustawioną między 6 a 10. Czy problemem jest brak pompy obiegowej na powrocie do kotła?
