qwertykokos
Treść opublikowana przez qwertykokos
Wysokość zbiornika a zapowietrzanie się układu
qwertykokos odpowiedział(a) na qwertykokos temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki za wszystkie porady. Czyli wysokość zbiornika nie ma tu nic do rzeczy. Jutro poinformuję o tym hydraulika. Może jak przepnie zbiornik to przestanie się zapowietrzać. Mam przynajmniej taką nadzieję. -
Tego nie wiem. Będę musiał poszukać w instrukcji. Kocioł defro eko lux. Czwórnik będzie musiał być bo w prawo cwu, w lewo ZB a do góry zbiornik wyrównawczy. -
Czyli jedna przeróbka tzn zbiornik wpinam na trójniku razem z odejściem do CWU. A zawór bezpieczeństwa też przenieść na zasilanie czy może zostać na powrocie? Nie wiem co ten facet tak ale uparł by podnieść wyżej zbiornik. Zbiornik od pieca jest gdzieś ba wysokości ponad 3m -
Tak z kotła do naczynia idzie rura bezpieczeństwa, z naczynia do kanalizacji rura przelewowa. Rura bezpieczeństwa jak już wspomniałem wpięta w powrót kotła. Pompa CO jest w kotłowni na zasilaniu za zaworem 4 drożnym. Na powrocie do kotła pompa kotłowa. Na piętrze przy rozdzielaczu pompa do podłogówki droga w rozdzielaczu na parterze do podłogówki na parter. Co z wysokością tego naczynia? Znalazłem inf że powinno być ok 0,7 m nad najwyższym punktem. Jeśli pompa jest na powrocie np pompa 25/40 zbiornik musi być 4x wyżej czyli mniej więcej 2,8 m. Czy w tą zasadę wpisujemy także pompę kotłową która jest na powrocie ? -
Pompa od grzejników w kotłowni na zasilaniu zaraz za zaworem 4 drożnym. Grzejniki jeszcze nie są podpięte więc na rurce zasilającej grzejniki mam zamknięty zawór. -
qwertykokos opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Dzień dobry. Sprawa wygląda tak. Kocioł na ekogroszek, układ otwarty. Zapowietrza się podłoga na piętrze. Zbiornik wyrównawczy wpięty w powrót kotła a umiejscowienie zbiornika pod sufitem na poddaszu 2, 30m nad podłogą i ok 1m nad oststnim grzejnikiem który jest w łazience. Mówię hydraulikowi że problem leży w podpiętym zbiorniku do powrotu o czym dowiedziałem się na tym forum. Że pojawiające się pęcherze powietrza nie mają ujścia do zbiornika. Hydraulik na to że to nie problem tylko zbiornik jest za nisko umiejscowiony u chce mi go przenieść na strych. Ja się na to nie zgadzam gdyż strych jest nieogrzewany. On upiera się przy swoim. Czy zbiornik jest faktycznie za nisko? Z tego co wiem na być powyżej ostatnieg grzejnika. Czy są jakieś normy mówiące jak wysoko ma być umieszczony? -
Rozumiem dzięki za wyjaśnienie . Nie rozumiem jeszcze tylko po co kolega sambor napisał bym narazie przepiął zawór bezpieczeństwa na zasilanie. Moim zdaniem on i tu i tu nie zadziała jeśli doszło by do zagorowania wody. Zbiornik jest w ogrzewanym pomieszczeniu więc nie zamarznie. Jak by zamarzł to pewnie zadziałał by ten zawór. Dobrze myślę?
Nie uznaje że jest ok tylko zadaje pytania na które nie znam odpowiedzi a chce je poznać. Ty myślisz że usłyszę że instalacja jest zła, napiszę "ok dzięki" i chwycę za telefon by *** instalatora . Muszę przecież wiedzieć co z czym się je, o co chodzi w takim podłączeniu, co jest źle a co może zostać. Byłem też ciekaw samej zasady działania zbiornika który jest podpięty jak u mnie. Do kolegi Sambor. Mówisz że teraz przynajmniej warto by było przenieść zawór bezpieczeństwa. Tylko co on da jeśli gazy pójdą w instalację. Wątpię by zribiło się takie ciśnienie by go wyzwoliło. Także on jest tak samoy niepotrzebny na zasilaniu jak i na powrocie. Pytanie jeszcze do samej instalacji. Dlaczego podłoga ma być wpięta przed pompę na grzejniki oraz dlaczego na zbiorniku wyrównawczy musi być fajka a nie odpowietrznik?
A ten odpowietrznik na zasilaniu cwu nie wypuści tej pary bo coś takiego mi pitolił facet który to montował. Zamontowane to jest tak. Wyjście z kotła - trójnik - w prawo na zawór 4d a do góry na cwu. Za pompą cwu trochę wyżej jest automatyczny odpowietrznik. Tylko wydaje mi się że przy gotującej wodzie to on z jego możliwościami mało da...
Ostatnie pytanie dotyczące zbiornika i gotowania wody w układzie. Po zimie to przerobię bo i tak zmieniła się trochę koncepcja kotłowni ale jak wygląda gotowanie wody w układzie otwartym ze zbiornikiem na powrocie jeśli przed instalacją mamy zawór 4 drożny i 3 drożne. Zawory ustawione powiedzmy na 35 stopni i zaczyna się gotować woda. Czy gorąca woda nie pójdzie na powrót kotła za sprawą w/w zaworów?
Dom z lat 80tych. Wtedy budowało się z tego co było i co się dało załatwić nie z tego co mówią normy ale pewnie mało kto z forum to pamięta.
A gdzie ty widzisz mu jakiś argunent "za". Stwierdziłem tylko że u znajomych jest podobnie i nie wiem czy to jakaś moda instalatorów.
Tak mówi norma i to jest jasne. A znalazłem na stronie zajmującej się doborem armatury itd wzór na obliczenie przekroju rur. I na rury bezpieczeństwa jest taki d=15+1,4xpierwiastek z q gdzie q to moc kotła w KW. A na dole informacja że mimo tego co wyjdzie należy dobierać średnicę według normy.... Wcześniej przed tą normą były jakieś inne wytyczne? I odrazu napiszę, by mi nikt znowu tego nie zażucił , że nikogo nie bronię tylko pytam z czystej ciekawości ponieważ w domu w którym mieszkam obecnie zbiornik jest wpięty w grzejnik a cała instalacja na rurkach 1/2 cala.
A czy ja kogoś bronię? Chłopie zastanów się i czytaj ze zrozumieniem nie po łebkach. Zastanawiam się dlaczego tak instalatorzy montują czy to jakaś moda? Ludzie montujący tak zbiorniki robią to nieświadomie? Przecież świadomie nikt by nie narażał użytkownika oraz siebie i swojej reputacji. A nie mówimy tu o żadnych "instalatorach" z pod baru tylko o przeszklonych montażystów. U mnie np autoryzowany pewnej firmy produkującej kotły.
Ostatnio zacząłem czytać to forum i każdy wspomina o w/w normie jeśli chodzi o zbiorniki wyrównawcze. Zastanawia mnie jednak jeden fakt. W normie jest zapisane że rura bezpieczeństwa ma mieć min 25mm średnicy. Znów ze wzoru na obliczanie średnicy tych rur wychodzą niższe wartości. Może tak do tego podchodzą instalatorzy i olewają normy.
Do którego stwierdzenia to pytanie?
Zastanawiam się jednak czy ten odpowietrznik który jest na rurach cwu zadziała tak jak instalator mówi. Po co on tam właściwie jest?
Raczej tak źle by nie było przy zagotowaniu. Z ciekawości obdzwoniłem kilku znajonych i co ciekawe tylko jeden ma zbiornik na zasilaniu i to facet który remontował stary dom. Reszta wszyscy w nowych domach zbiorniki na powrocie. Nie wiem czy to jakaś moda? Jak widać normy normami a życie toczy się swoją drogą. U mnie w obecnym domu mam zbiornik wpięty w ostatni grzejnik. Cała instalacja na rurkach 1/2 cala, kocioł zasypowy który kilkanaście razy był zagotowany i system działa. A według normy powinna być rurka calowa.
Naczynie wyrównawcze wpięte w powrót ponieważ Pan instalator poinformował mnie że to nie ma znaczenia gdzie ono jest bo układ i tak jest otwarty. Opisał mi to tak że jak wpuszczamy ciśnienie w otwarty układ rur to i tak woda ciśnie do otwartej rurki. A jak zapytałem o ciśnienie pary to powiedział że wyleci odpowietrznikiem który jest nad kotłem na zasilaniu CWU. Nie wiem ile w tym prawdy ale tak mi to wytłumaczył. Zresztą stwierdził że mój kocioł ma tyle zabezpieczeń że woda nie ma prawa się zagotować nawet jak by tego naczynia nie było to by nic się nie stało. Co do pomp to instalator stwierdził że ta CO wspomaga te przy rozdzielaczach. No i faktycznie jak mi wyłączył tą pompę to rurki na rozdzielaczach zaczęły być chłodne. Ochrona kotła przed niską temperaturą będzie realizowana przez pompę CWU. Narazie CWU jest wyłączone a powrót przy zadanej 65 mam 50 stopni. Jak uruchomię CWU to powinno być lepiej. Jest jakaś minimalna temperatura powrotu jaka powinna być utrxymana?
Dzień dobry. Kilka miesięcy temu instalator zamontował instalację CO + CWU. Grzeję już od 2 miesięcy i narazie wszystko jest ok. Kocioł podajnikowy. Prosił bym was jednak o ocenę tej instalacji ponieważ jak czytam tematy na forum to było by sporo rzeczy do poprawek. Nie wiem tylko czy jest sens jeśli wszysko działa. Narazie CWU i grzejniki są odłączone. Narysowałen jak umiałem ;-)
Ciągle zapowietrza się podłogówka
Odpowietrznik mam na listwie zasilającej. Gdy zakręcę zasilanie rozdzielacza to słyszę syczenie z odpowietrznika i tak za każdym razem. Nie wiem tylko czy to syczenie jest od odpowietrzania czy od zasysania jak myślicie? Na listwie powrotnej mam odpowietrznik ręczny. Z niego też trochę powietrza poszło i co jakiś czas go odkręcam i trochę powietrza ucieka. Co do pompy to na 1 biegu rotametry ledwo co się ruszają. Bliżej 2 biegu schodzą na ok 0,5L/min. -
Może zacznę od zakręcenia odpowietrznika i zmniejszenia przepływów ponieważ teraz mam wszystkie pętle odkręcone na full. Myślałem że tak powinno być. To jest mój pierwszy sezon z ogrzewaniem podłogowym i narazie uczę się działania. Dwa pytania : 1. Ile skręcić przepływy i czy wystarczy skręcić na pokrętłach na dolnej listwie czy na rotametrach? Pompa jest ustawiona na 2 bieg - 3m. Musi podnieść wodę ok metra do rozdzielacza. 2. Jak to teraz odpowietrzyć? Czy funkcja odpowietrzania w pompie da radę i czy odpowietrzać z włączonymi innymi pompami czy tylko ta od tego rozdzielacza ma działać? -
Odpowietrznik jest jeden na górnej belce przy rotametrach. Na dolnej nie mam odpowietrznika. Myślałem że odpowietrznik działa tylko w jedną stronę. -
Witam. Mam problem z zapowietrzającą się podłogówką. Hydraulik kilka dni temu wpadł po raz drugi, przelał wszystkie pętle na piętrze i przez 2-3 dni był spokój. Dziś znów słychać bulgotanie w rozdzielaczu. Włączyłem odpowietrzanie na pompie Wilo która pompuje na podłogi na piętrze. Po odpowietrzeniu przez dwie godziny był spokój a potem znów przelewanie i bulgotanie. Na rozdzielaczach są automatyczne odpowietrzniki ale chyba nic nie dają. Jaki może być powód tego zapowietrzania?
Cofka z kanału wentylacyjnego w kotłowni
qwertykokos opublikował(a) temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam. Zauważyłem dziś że z kanału wentylacyjnego w kotłowni wdmuchiwane jest zimne powietrze z zewnątrz. Budynek jest narazie w trakcie wykańczania i nie ma jeszcze nigdzie drzwi. W kotłowni jest zetka przez którą wpada powietrze tak samo jak przez wentylację. Inne kanały wentylacyjne wyciągają powietrze oprócz tego w kotłowni. Kocioł na ekogroszek. Jak temu zaradzić i co może być przyczyną takiej cofki? Komin systemowy ceramiczny Jawar 8,5 m. Kanał wentylacyjna zakończony z boku komina kratką także wspomagacze ciągu chyba odpadają.
