LukaszP683
Treść opublikowana przez LukaszP683
LukaszP683 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Panowie a konwerter od Timela działa bez zarzutu? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
LukaszP683 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Panowie pytanie jezeli sterownik pokazuje mi że w zasobniku po tygodniu zostało 10 kg opału a ja faktycznie mam 30 kg co powinienem zrobić? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Panowie czy jest taka opcja w sterowniku aby czujnik temperatury zewnętrznej Po przekroczeniu pewnej temperatury na zewnątrz obniżył temperaturę zadaną na kotle? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Rozumie. Koledzy a czy ktoś z was kożysta z funki obniżenia temperatury kotła? Jak to się sprawuje? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
No i ja też tak sądzę. Bo spotkałem się tu z osobami co dodawały te procenty do kalorycznośći Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Panowie mam pytanie korekta dawki paliwa w instrukcji jest napisane jeżeli podawana jest zbyt mała ilość paliwa to skoryguj na +. Czyli ten parametr nie powinien podnosić kalorycznośći opału jak piszą tu koledzy? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Czytając troche opini to skłaniam się w kierunku rynny apr aż takich złych opini nie doczytałem się Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Koledzy przeczytalem wątek i nie zabardzo wiem więcej. Jaki palnik polecacie kupić co warto teraz zainwestować Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Tak zrobie wszystkie połączenia muszę sprawdzić. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Dlaczego tak sądzisz ? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Viadrus u22 z podajnikiem ZPA Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Nie byl tak ustawiony ze caly czas sobie modulował Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Nie 2 cm tylko dziurka prawie czała przymknięta Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Hm może gdzieś cofać powietrze z dmuchawy? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
W sumie to palone eko bylo moze 5 miesiecy wszystkiego, jeszcze go nie wykrecalem, a co moze miec ciag kominowy do grzania slimaka? Komin mam przymkniety ponad połowę Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Hmm podsumujmy lewe powietrze może łapać W miejscu montażu kosza W miejscu łączenia rury z ślimakiem z kolanem Kosz zasypowy to wykluczam bo jest dobra uszczelka i dobrze dociśnieta Gdzie by jeszcze szukac? Jest jeszcze jakies miejsce? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Właśnie tak też pomyślałem. Co masz na myśli pisząc o ślimaku? Co mu sprawdzić? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Wieczorem wyjąłem wszystkie szamotki a nad ranem kolo 6 slimak miał już 70 st i sterownik wypchał żar. Może gdzieś na kolanie sie zebrał jakiś nagar i on bruździ Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Taka mam Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Moc zmieniona do 22 kw i obserwacja Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Uszczelka jest ok dodatkowo położony worek eko na docisk Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Wiatr min 8 max 40 modulacja do 83% ograniczona Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Wypcham zar do 28 stopni na podajniku i za 3 godziny powoli dobija do 60 nie wiem co jest grane Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Tak jest grubo na silikonie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
W sterowniku 17 kw a palnik pisze od 7-25 tak w instrukcji napisano Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
