Dinger
Treść opublikowana przez Dinger
  1. Jest tylko kalibracja czujnika. Jak zamawiałem czujnik to mówili mi ze jest nowe oprogramowanie, ale było już za późno aby wysyłać wyświetlacz bo pewnie musiał bym z tydzień być bez pieca.
  2. Witam forumowiczów. Dorobiłem się w końcu czujnika pokojowego CTP 02R i piec w automacie dochodzi do zadanej i się wygasza, ale już nie rozpala się z czujnika tylko z histerezy. Mam sterownik Igneo Slim Ktoś cos w temacie.
  3. Ale najlepsze że palę tak już 2 sezon i dopiero teraz pojawiła się sadza. Ale coś trzeba kombinować.
  4. Test mam robiony ale i tak schodzę z podawaniem żeby mi się nie wygaszal jak osiągnie zadaną temperaturę
  5. Temperatura Kotła 70 stopni praca FL2 stała 3 wygaszania na dobę Wyciagnąłem zawirowacze zobacze czy pomoze Pellet ten sam tylko ostatnia dostawa tak jakby bardziej kaloryczna
  6. Witam Mam pytanie co może powodować czarna sądzę w piecu palę 3 sezon i dopiero teraz pojawił mi się ten problem.
  7. Witam Panowie mam pytanie możne ktoś się spotkał z takim problemem Mam pompe Wilo Yonos Para 15/6 Termostatyczny zawór mieszający Afriso zakres regulacji temperatury: 20 ÷ 43°C Podłogówka około 50 m2 8 pętli po około 100 m Jeżeli zawór mam na jedynce czyli na najniższej temperaturze to rotametr pokazuje przepustowość 3l/h ale jak już temperaturę podniosę nie musi być duzo nawet na 2 mam przepustowość 0 czy możne to być wina zaworu mieszającego pompka sprawdzona założona inna i to samo. Pozdrawiam
  8. Poważnie no bo jak braknie tlenu to zgaśnie i możne jest jakiś czujnik co daje alarm ze płomień zgasł.
  9. Witam Mam pytanie czy kupować czujnik czadu, czy piece mają jakieś zabezpieczenia. Pozdrawiam
  10. Nie prawda ja mam Tekla Draco Bio Compact12 i tez serwisant mówił ze gwarancja na 10 lat jak założę zawór 4d
  11. Bawiłem się z dawka paliwa dawałem podawanie i duże i małe komina nie mam wilgotnego bo jak pale starym pelletem to nie ma dymka i nie zostaje nie spalony pellet a tutaj zostaje.
  12. No to tak dłużej był i to tak ze zrobiło zadymę wokół domu, tylko ze zapach tej żywicy czuć było na drugi dzień
  13. Własnie wczoraj zapaliłem ten ciemnym pelletem nie dość ze dymi z komina na biało to jeszcze tak jakby czuć zapach żywicy w kotłowni. Tak że odpuszczam tego dostawce.
  14. Za jasny 950 za ciemny 800
  15. Dinger odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Za ten jasny 950 a ciemny 800
  16. Sąsiadów akurat mam spoko wiec kontroli nie będzie tylko żeby komina mi nie pokleiło, próbowałem palić zapalniczka to słabo z paleniem ale zobaczymy w piecu. A pierwszy to ten z dołu super mi się spała bez spieków tylko cena wysoka a ten drugi od góry mam tylko 4 worki na spróbe.
  17. Jeszcze nim nie paliłem bo mam zasypany ten drugi i teraz pytanie czy próbować samego go palić czy pomieszać z tym lepszym. Dokładnie wydaje mi się że ktoś przesadził z jakimś klejem.
  18. Witam Kupiłem na spróbowanie pellet bez nazwy. Zrobiłem test wody i po 24 godzinach mam coś takiego dodam że ilość wody i pelletu była taka sama. Paliłem tym z dolu a z góry sprawdzam i jakoś chyba słabo jak drzewo wody nie przyjmuje.
  19. No to może i ja spróbuje żeby chodził cały czas bo pierwsza zimę pale i się uczę i czytałem własnie ze ktoś pisał ze cały czas ma temp miedzy 60 a 65* i nie dochodzi do zadanej tylko co 12 godz się wygasza na czyszczenie.
  20. Właśnie tego wszystkiego jest tyle zeby przeczytac to musiał bym tydzien przed komputerem spedzic. Ale wydaje mi sie ze nie ma sensu zeby chodził cały czas, u mnie dochodzi do 70 wygasza sie i odpala przy 35 bo z automatu przestawia sie na 50 i 15 histerezy wiec pracuje 1.30 a stoi z 3 godz nie mam czujnika pokojowego
  21. Witam Jak palicie teraz jak jest na polu około 7 stopni a w nocy około -3 Bo ja w automacie i chciałbym skonsultowac moze macie lepsze sposoby.
  22. A czy ten stojak z ostatnia szamotką nie ma być w druga stronę czyli nogami do blachy
  23. Witam Chciałbym zamontować RCK do wyczystki bo najwygodniej tylko nurtuje mnie wysokość od podłoża do wyczystki według producenta ma być 0.40 a ja mam 0.15 może ktoś mi powie czy to jest takie ważne bo nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi.
