Okman
    651
Treść opublikowana przez Okman
  1. Tak więc w kominie jest wkład,mam nadzieję że z kwasówki w kształcie owalu o wymiarach 12cm. na 21 cm. średnica rur z wyczystką od kotła to 16 cm.,zawór czterodrogowy. Uruchomienie robił człowiek który montował mi ten kocioł i zamawiał.Zamontował go i uruchomił na początku czerwca.Do tej pory grzana była tylko woda,piec na samej wodzie uruchamia się raz na 17 godzin.Z wodą nie było żadnych problemów,nastawiona na 40 st.,program czasowy.Zaraz wrzucę zdjęcia z instalacji.Aha. Na dole,przy samej podłodze mam jeszcze otwór zamykany klapą z którego wybierałem sadzę jeszcze przy starym kopciuchu.Klapa oczywiście nie przylega dokładnie do komina.
  2. Dokładnie.Chodzi mi na przykład o to: https://allegro.pl/smartflow-rc-14-regulator-ciagu-kominowego-i7290133576.html
  3. O jakiej mocy to był Tytan i co z nim było nie tak? Temperatury spalin nie chcę zmniejszyć,zmniejszyć chcę tylko ilość ciepła która uchodzi przez komin i nie wiem czy regulator ciągu warto rzeczywiście do tego kupić.Koszt też nie jest mały bo około 650-700 zł..Jak mam zaoszczędzić na sezonie 50 zł to gra chyba nie jest warta świeczki.Nie wiem z czego postawiony jest komin bo ten dom kupiłem z drugiej ręki.Jak sprawdzić temp. spalin? Ozi80 pisałeś wcześniej że masz regulator ciągu założony bo twój komin ma 16 cm średnicy.Czyli rozumiem że dosyć szeroki ale przecież oryginalna rura z wyczystką od kotła ma też 16 cm więc wydawać by się mogło komin chyba jest ok...?
  4. Właśnie nie wiedziałem na jakiej podstawie kocioł wygasza się.Oczywiście w instrukcji nic o tym chyba nie ma.Przynajmniej ja nie zauważyłem. To akurat wiedziałem dlatego pytałem o te 10+40 bo wiedziałem że histereza to jest do rozpalania a nie do wygaszania. Dzięki Ozi80 za dzisiejszy dzień,już czegoś więcej się od Ciebie dowiedziałem.Jeżeli mógłbyś spełnić moją prośbę wyżej czyli : "I niestety albo naprawdę robię coś źle że wyłącza mi się ta pompka CO gdy przechodzi w tryb ekonomiczny przy programie czasowym albo na prawdę sam nie wiem co już robić.Może podasz mi ustawienia na CO i na kotle które według Ciebie nie spowodują wyłączenia pompki w trybie ekonomicznym,oczywiście takie na próbę,na wypróbowanie czy ta pompka mi się wyłączy czy nie.Później jakoś ustawię sobie według siebie." Będę wdzięczny.Na dzisiaj kończę i pozdrawiam Ciebie i wszystkich forumowiczów.Zajrzę tutaj jutro.
  5. Jestem w trakcie czytania tego tematu z 28 lutego 2017r.Jeżeli chodzi o płyty szamotowe to ja mam inny piec (TEKLA TYTAN BIO) i jest tam miejsce tylko na jedną płytę.Tych zawirowywaczy też nie włożę bo to inny piec. W trybie automatycznym kotła,przy histerezie 10,zadanej temp. na CO 40 st. zadana temp na kocioł wychodzi 50?Czyli 10 histerezy i 40 zadanej na CO daje 50?A mi się rozgrzewa do 67 st.... Wrzucę filmik z przechodzenia na tryb ekonomiczny gdzie pompka CO wyłącza się ale dzisiaj mam już naprawdę łeb jak sklep.Tyle wiem co rano.Mętlik,mętlik,mętlik... Czytałem Twój poradnik: " Doświadczony Forumowicz Stały forumowicz 11 832 odpowiedzi Płeć: Mężczyzna Lokalizacja: Górny Śląsk Co ogrzewam?: Wskaż tutaj. Instalacja: Wskaż tutaj. Kocioł: Wskaż tutaj. Zgłoś odpowiedź Napisano 28 Luty 2017 Żeby nie było, że tylko narzekam, to teraz coś, co jest dobrym pomysłem. Wprawdzie nie wiem, czy to pomysł Estymy, czy też może w innych sterownikach też to jest. W każdym razie fajna sprawa. Chodzi mi o współczynnik korekcji. Niestety w instrukcji jest to tak słabo opisane, że z tego co widzę, to większość ludzi tego nie rozumie (a jednak nie obyło się bez narzekania). Ja to zrozumiałem i z "sukcesami" z tego korzystam. Co mówi instukcja? Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie. Pozwolę sobie wkleić coś, co kiedyś napisałem w prywatnej wiadomości jednemu z użytkowników tego forum. On po tych obszernych tłumaczeniach z przykładami to zrozumiał. Jak macie jakieś pytania do tego, to walcie. Ja jeszcze dodam jedną rzecz, o której Estyma nawet nie zająłknęła się w instrukcji. A mianowicie co będzie, jak ktoś nie ma czujnika temperatury pokojowej? O dziwo współczynnik korekcji nadal działa, ale zupełnie inaczej. Wtedy współczynnik korekcji będzie decydował ile stopni odjąć od zadanej na C.O. w "przedziale ekonomicznym" (czyli w nocy). Znowu przykład. Mamy czujnik temperatury zewnętrznej, ale nie mamy czujnika temperatury pokojowej. "Pogodówka" znając temperaturę zewnętrzną powiedzmy że wyliczyła zadaną na C.O. te 40 stopni. Mamy ustawiony "przedział komfortowy" od godziny 6:00 do 22:00. W tym czasie na grzejniki idzie te 40 stopni. Ale po godzinie 22:00 mamy "przedział ekonomiczny", więc od wyliczonej na C.O. odejmowany jest właśnie współczynnik korekcji. Jeśli ustawiony go mamy na te 10 stopni, to na grzejniki w nocy nam idzie 30 stopni. W moim przypadku nie pójdzie nic, bo mam start pomp ustawiony od 33 stopni na C.O. Aha, bardzo ważna sprawa. Już tak poza tematem współczynnika korekcji. Zdarzyło mi się instruować przez prywatną wiadomość osobę, która myliła nastawę "MIN Tco pomp" w ustawieniach serwisowych C.O. z nastawą "Temp. MIN pomp" w ustawieniach serwisowych kotła. Ta pierwsza to - cytat z instrukcji: "Minimalna temperatura wyliczona c.o. przy której może pracować pompa obiegowa c.o.", a ta druga to - cytat z instrukcji: "Temperatura powyżej której regulator może załączyć pompy". Mówiąc jaśniej: ta pierwsza to temperatura wyliczona, jaka idzie na grzejniki, a ta druga to temperatura kotła. Ta osoba wyczytała sobie prawdopodobnie gdzieś na forum, żeby start pomp ustawić od 55 stopni. I ustawiła, z tym, że tą pierwszą. W efekcie dopiero jak już miał w domu temperaturę mocno poniżej zadanej, to dopiero mu się włączała pompa na grzejniki. Bo dopiero wtedy "pogodówka" wyliczyła mu te 55 stopnie na grzejniki... Z moich obserwacji wynika, że ta pierwsza powinna być ustawiona na około 33 stopnie. Dopiero wtedy czuć, że cokolwiek grzejniki robią się jakieś letnie. Nie ma sensu ustawiać tego np. na 25 stopni, bo pompa niepotrzebnie chodzi, piec traci ciepło, a my i tak w domu nic nie czujemy. Z kolei ta druga, to jak już kilka razy na tym forum pisałem, powinna być wynikiem odejmowania temperatury zadanej kotła i histerezy. Jak ja mam temperaturę zadaną kotła 70 stopni, a histerezę 15 stopni, to ustawiam start pomp przy 55 stopniach. Jeśli ustawiłbym start pomp od np. 60 stopni, to w momencie, gdy w niepalącym kotle jest więcej niż 55 stopni, a mniej niż 60 stopni, to piec stoi i nic nie robi. Nie odpala się bo jego temperatura nie spadła poniżej histerezy. I nie oddaje ciepła, bo pompy nie pracują przy takiej temperaturze. W efekcie jest sytuacja patowa, która zmieni się dopiero wtedy, gdy kocioł sam z siebie po jakimś czasie wychłodzi się do tych 55 stopni. A to może potrwać... Z kolei niżej tego startu pomp też nie ma co ustawiać, żeby podczas rozpalania, pompy nie pracowały." I niestety albo naprawdę robię coś źle że wyłącza mi się ta pompka CO gdy przechodzi w tryb ekonomiczny przy programie czasowym albo na prawdę sam nie wiem co już robić.Może podasz mi ustawienia na CO i na kotle które według Ciebie nie spowodują wyłączenia pompki w trybie ekonomicznym,oczywiście takie na próbę,na wypróbowanie czy ta pompka mi się wyłączy czy nie.Później jakoś ustawię sobie według siebie. Zaznaczam że nie mam czujnika pokojowego ani pogodowego.
  6. Przecież 10 kg. na dobę to bardzo mało.Mi spala około 24 kg na dobę przy teraźniejszych temperaturach,z tym ze ja mam trochę większą powierzchnię do ogrzania.Jeżeli wyjdzie ci miesięczny koszt ogrzewania 200 zł, to się ciesz bo to około 1200 zł na sezon grzewczy.
  7. 1.Płyty szamotowe są,myślałem właśnie o regulatorze ciągu...może to coś pomóc w obniżeniu temp. spalin,co za tym idzie zmniejszeniu utraty ciepła w komin?Nie wiem co to są zawirowywacze. 2.Tak jak pisałem nie mam czujnika pogodowego ani pokojowego 3.Współczynnik korekcji 5 st.,Temp.MIN pomp przestawiłem na 40 st.zgodnie z twoją sugestią w innym poście: Histereza 10 st.,MIN Tco pomp 33 st.,Temperatura zadana na kocioł 50 st. Ozi80 nie mam czujnika pokojowego ani pogodowego i nie mogę korzystać z programu czasowego.Ustawienia mam tak jak wyżej a gdy zacznie się temp. ekonomiczna to wyłącza mi się pompka.Nie wiem co jest grane. I jeszcze jedno.Wypróbowałem przed chwilą na kotle program stały z histerezą 1 stopień żeby szybko sprawdzić.Temp. zadana 50 stopni więc przy programie stałym powinien się zacząć wygaszać przy 51 stopniach ale tego nie zrobił.Chodził nadal.Dlaczego?Widzę że z tymi kotłami Tekli jest więcej problemów niż pożytku...
  8. Ważenie robiłem,2,7 kg na 10 min. Właśnie wytłumaczcie mi dlaczego temp zadana kotła musi być taka wysoka jeżeli na dworze na razie nie ma mrozów i na grzejnikach wystarczy mi 40 st.?
  9. Dzięki za odpowiedź. 1.Nie mam pojęcia jaka jest średnica komina...szczerze mówiąc nie wiem jak to teraz sprawdzić.Dom kupiłem.Wcześniej był stary kopciuch miałowy i pod ten piec chyba budowali komin.Nie mam termometra spalin ale podczas modulacji do rury nie można się dotknąć. 2.Mnie też się wydaje ze za duże... 3.Ustawienia jakie mam: USTAWIENIA CO: MIN Tco pomp 30 st.-Minimalna temp. CO przy której pracuje pompa Tco zadana ręcznie 40 st USTAWIENIA KOCIOŁ: Temp. MIN pomp-Temperatura powyżej której regulator może (dlaczego "może" a nie załącza?)załączyć pompy 4.Automatyczny ale włączałem też manualny.
  10. Sterownik Igneo Slim,czujnika pokojowego nie ma (chyba pisałem wyżej) zewnętrznego też nie ma.Dlatego pytam czy bez czujnika pokojowego można korzystać z programu czasowego bo wydaje mi się że nie. Temp. zadana na kotle to 50 st.,start pomp powyżej 35 st.,temp zadana na grzejniki 40 st.
  11. Witam.Nie zakładałem nowego tematu bo może tutaj dostanę odpowiedź na moje pytania.Temat wrzuciłem też w innym miejscu ale pomyślałem że nie zaszkodzi i tutaj jeżeli można.Zaczynam właśnie używać kocioł Tekla Tytan Bio 20 KW,czyli troszkę inny niż tutaj omawiane ale sterownik i producent ten sam.Z racji tego że mamy lato tej jesieni nie mogę go porządnie przetestować.Jednakże są teraz chłodniejsze dni,wcześniej też były i postanowiłem go przetestować.Wątpliwości na dzień dobry mam mnóstwo.Napiszę najpierw w jakim domu mieszkam: 1.Dom z 1995 roku piętrowy,z zewnątrz nie ocieplony,w ściany wrzucony tylko jakiś styropian.Nie budowałem go ,taki kupiliśmy.Podpiwniczony o tragicznej izolacji fundamentów.Okna wymienione 6 lat temu.Powierzchnia do ogrzania to jakieś 130 m kwadratowych.W tej chwili temperatura na dworze 10 stopni.Spala około 24 kg na dobę,czyli 1 kg pelletu na godzinę.Temperatura na c.o ustawiona tylko na 37 stopni.Pellet kupiony bez certyfikatu,750 zł za tonę.Kocioł zasila mi ciepłą wodę użytkową i centralne ogrzewanie jeden obieg. Moje pytania jeżeli chodzi o piec: 1.Czy to normalne żeby rura odprowadzająca spaliny do komina była aż tak gorąca?Jest oczywiście gorąca w trakcie rozpalania,później stygnie.Na stronie producenta jest napisane że:"Wymiennik kotła skonstruowano tak, że obieg spalin został maksymalnie wydłużony (4-ciągi) co znacznie zwiększa jego efektywność, ograniczając jednocześnie straty ciepła do komina."Dla mnie to zwykły marketing bo uważam że podczas pracy palnika mnóstwo ciepła ucieka w komin.Czy pomógłby tutaj regulator ciągu na komin a jeżeli tak to jaki? 2.Uważam że ilość spalanego opału jest jak na taką temperaturę ustawioną na c.o. bardzo wysokie.Nie wyobrażam sobie ilości spalania pelletu przy temperaturze -10 stopni.Jakie Wy macie spalanie,jakie ustawienia? 3.Nie mogę korzystać z programu czasowego.Po przełączeniu się pieca na temperaturę ekonomiczną o godz, 22, pompka się wyłącza,chociaż palnik akurat w tym momencie cały czas działał i rozgrzewał wodę w kotle.Temperatura na piecu dochodziła do 60 stopni a w kaloryferach stygła.Załączenie pompy na c.o.mam ustawione na 35 stopni więc nie rozumiem dlaczego pompka po przejściu na temperaturę ekonomiczną w programie czasowym wyłącza się jeżeli na piecu jest grubo ponad 35 stopni.Oczywiście w ciągu dnia jest ok,to znaczy mam ustawioną temperaturę na c.o. ręcznie na 40 stopni i tak trzyma,to znaczy też nie do końca bo kaloryfery rozgrzewają się do 46 st i stygną do 36-37 stopni ale akurat to uważam jest ok.Po włączeni programu stałego pompka się załącza i działa bez problemów.Czy powodem tego że nie działa mi program czasowy tak jak powinien jest to że nie mam zamontowanego sterownika,czujnika temperatury pokojowej( w sterowniku ustawione jest na "nie"?A jeżeli tak to dlaczego w ogóle w ustawieniach aktywny jest wtedy program czasowy?A z drugiej strony przecież można byłoby korzystać z programu czasowego według temperatur ustawionych ręcznie na c.o.Na przykład w dzień temperatura w kaloryferach ustawiona na 50 (temperatura komfortowa) a na noc 40 stopni (temperatura ekonomiczna).Zauważyłem też zależność w programie czasowym funkcji "współczynnik korekcji". Chociaż w instrukcji funkcja ta wyraźnie jest opisana wraz z temperaturami na czujniku pokojowym to w jakimś stopniu działa tez jeżeli nie ma zamontowanego czujnika pokojowego.Otóż jeżeli mam ten współczynnik ustawiony na przykład na 3,temp. na c.o. ustawioną na 40 to o 22,po przełączeni się pieca na temp. ekonomiczną,temperatura z 40 stopni ustawionych ręcznie na c.o. spada właśnie o te 3 stopnie do 37.I wszystko byłoby ok gdyby pompka się nie wyłączała. 4.Temperaturę zadaną na kotle mam w tej chwili 50 stopni.Więc do czego jest w ogóle potrzebna "temperatura zadana na kotle" jeżeli piec i tak rozgrzewa wodę do 67 stopni? Pytań mam jeszcze wiele ale nie chcę już tutaj Was zanudzać.Może na razie to wystarczy.Ustawienia mam zrobione przez człowieka który sprowadził mi ten piec i zamontował,więc nie chcę za bardzo grzebać w ustawieniach.Firmę ma już dosyć długo.Sam ustawiłem tylko temp. powyżej której załącza się pompka,temperaturę zadaną na kotle,na c.o.Próbuję oczywiście,kombinuję sam ale nie chcę za bardzo bo mogę przekombinować.Instrukcja oczywiście jest ale wyjaśnienie w niej konkretnych funkcji to jakaś kpina.Byłbym wdzięczny za wszystkie odpowiedzi,wyjaśnienia i sugestie.Pozdrawiam.
