Mirekkss
Treść opublikowana przez Mirekkss
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
I jak dowiedziałeś się coś od kolegi??
Zamówienie poszło jutro bądź w środę będzie wulkan
A fotek nie masz jak wygląda korona po przeróbkach? Które kanały zaslepione.
A kolega jakim eko pali na wulkanie
Chyba jutro zamówię tego wulkan bo już nie mogę. I jeszcze żona która chce mi łóżko do kotłowni wstawić.
Jeszcze mam pytanie gdy piec jest w czuwanie na palenisku jakby robiły sie czarne spieki gdy temp. spadnie i włączy się tryb praca to te spieki nie chcą w ogóle się później spalić. Co z tym zrobić? Eko skarbek Piekary.
I ten wulkan pasuje bez przeróbek w miejsce ekopala bo ja niby mam ekopal 12-30 a wulkan jest 12-25
A w tej koronie wulkan trzeba cos zaslepiac czy dmucha prawidłowo??
Witam. Też jestem posiadaczem tego nieszczęsnego palnika ekopal. Na wcześniejszym ekogroszku paliło się powiecmy ok. Teraz zmieniłem eko i mam problem od strony drzwiczek wypala się poniżej kopca a z tyłu rośnie mi duży kopiec. Czym to jest spowodowane? Powietrzem, czy może przeciwzwojem na ślimaku ze na tylnej ścianie więcej wypycha??
Mirekkss odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Czy jest taka możliwość gdy ustawie priorytet cwu aby nie podnosiło zadanej temp. kotła? Bo mi podnosi o 6 stopni na tą chwilę do puki nie nabije temp. na bojler. -
Będę w domu to wrzucę fotki -
Witam. Po małej przeróbce i dołożeniu pompy na obieg cwu która działa cały czas. Mój wykres wygląda tak co zmienić by zmniejszyć moc kotła bo spalanie wychodzi mi ponad 23kg na taką pogodę. -
Witam. Zmieniłem groszek na skarbek Piekary. I mam problem zapada mi się kopczyk ustawienia mam: Modulacja 8-75 Powietrze 3-25 Podajnik potencjał 19.5kg/H podanie 5s Moc kotła 16 kw Paliwo 28mj korekta 5% -
A jakbym zastosował takie rozwiązanie złączył powroty dołożył pompę na cwu i dodatkową rurkę (zaznaczona grzałką) ma to sens? -
Narysuje ktoś mi szkic jak powinna wyglądać u mnie instalacja? -
Podłogówki idą przez zawór 3d jaka temperatura na grzejniki taka na podłogę -
Czyli co zmniejszyć moc do takiej wartości aby za mocno nie przebijało temperatury zadanej. -
Witam. Dzisiaj nowy dzień nowe wyzwania ( najpierw praca ). Po zmniejszeniu mocy do 19 kw i powietrza wykres nocny jest taki -
Szybki szkic instalacji. Temperatura powrotu bojlera jest wyświetlana jako bojler bo czujnik jest założony na powrocie. -
Ok moc zmniejszyłem na 16kw i zmniejszylem trochę powietrza na mocy minimalnej do 6 -
Czyli lepiej złączyć dwa powroty w jeden i zastosować pompę na cwu. -
A co da zmniejszenie mocy kotła? -
W jednostanie czyli na automacie?
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
