Treść opublikowana przez LukaszT1125
Też uważam, że za dużo powietrza. Dodatkowo z wykresu widać że co jakiś czas coś Ci mocno kocioł obciąża. Masz obieg kotłowy lub inny np. wymuszony przez ciagłą pracę pompy CWU? Może zawór 4D często kręci w szerokim zakresie... lub głowice na grzejnikach Jeśli masz nowszy soft to może dynamikę na 1-2 spróbować. U mnie wygląda to tak - widać kiedy rozpoczęło się wietrzenie domu :) a w nocy równiutko
Teraz wiem dlaczego miałeś korekty na 9 w dolnym zakresie dmuchawy... Czyli dla Ciebie wicher w dolnym zakresie to tak 27% dla 10% mocy... Proszę to poprawić w swoich ustawieniach. Zgadzacie się koledzy? Teraz obserwacja kopczyka. Jak się będzie zapadał do zmniejszasz stopniowo kaloryczność, aby utrzymać go 2-3 cm powyżej retorty, jak rośnie i kopci to zwiekszasz kaloryczność. Jak to będzie opanowane, to ustawiasz sobie modulacjię min 90% max 100% i regulujesz % dmuchawa dla max mocy. Kopczyk ma być na tym samym poziomie, jasny żółty plomien. Ale to dopiero za jakiś czas...
No właśnie odniosłem się do Twoich podpowiedzi... Sądzę jednak, że jak Marek znajdzie teraz swój złoty środek, to finalnie i tak precyzyjniejsze spalanie uzyska zmieniając moc kotła na 19-17kW, ale to drugi etap... Póki co za dużo opału na palniku i moim zdaniem nadmuch też za wysoko, lecz "stosownie" do teraźniejszej sytuacji, stąd i spalanie ciut za wysokie.
@marekd Marku, śledzę Twój przypadek i posłuchaj jak Ci inni dobrze radzą! Zmieniasz tylko jeden parametr i czekasz min. 6-12h. A piszesz ze zmieniłeś kaloryczność na 29 i jeszcze nadmuch... Po co ruszałeś nadmuch? Tym sposobem to jeszcze 2 tyg. będziesz się z tym tematem... Kopcił - zmieniam kaloryczność na 28 i CZEKAM, za dużo opału na palniku... Kopci lub nie dopala znowu lekko w górę z opalem. Zapada się kopczyk zjedz po oczku w dół z kalorycznością. Na końcu dopiesc wszystko nadmuchem. A finalnie wyjdzie, że kaloryczność będzie blisko deklarowanej przez producenta.. Pozdrawiam
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
woda w obiegu CO nie wychłodzi Ci się w ciągu załóżmy 3-4 minut - nie odczujesz tego. Jednak jest różnica w stosunku do starego softu, tam skoki jednostkowe przynajmniej u mnie były dużo większe - tu malutkie, stąd precyzyjne sterowanie; mój siłownik ma 70s. Siedzę na delegacji i widzę stan 7% 4D a na CO 32st; taką mam przy ok 15-17%; jak wyjeżdżałem było OK Tu raczej Tomek musi się wypowiedzieć...
Zauważyłem ten sam błąd mieszacza u mnie. Rewelacyjnie pracuje zadając CO, ale chyba to częste pykanie siłownikiem powoduje, że zliczany jest czas pracy, który przeliczany jest na procenty otwarcia, a opory na siłowniku-zaworze są chyba większe (za mały moment obrotowy); po pewnym czasie rozjeżdża się wskazanie z faktyczną pozycją siłownika @TomekBrz może raz na dzień wymusić pozycjonowanie siłownika; jak na chwilę przymknie i otworzy to nikt nie odczuje tego jako chwilowy spadek temp wewnętrznej...
Chyba jednak nie. Kolega bez testowania wrzuca temat, powstają kolejne 2 strony niepotrzebnie zasmiecajac wątek , żeby kilka osób się przepychalo. Chodzi o sterownik a nie stronę, bo Oldek chyba nie ma interfejsu. Strona nie jest częścią produktu Timela. Póki co Wojszym zrobił i udostępnił W cytacie jest przepisanie a nie dodanie...
@Oldek Dzień Dobry. A której wersji softu kolega używa? Jakiejś innej nowej? U mnie nawet wielokrotne naciskanie pełnego zasypu powoduje przepisanie zadeklarowej pojemności zbiornika jako aktualniego stanu. Nic mi się nie dodaje! Działa zgodnie z opisem zmian do aktualizacji na stronie Timela Pozdrawiam
Zrobiłem krótkie 3h testy na 2, 4, 6 i tak: (4) bez zmian w stosunku do poprzedniej wersji softu; (6) - w przypadku mojej instalacji spowodowało szybsze narastanie i opadanie modulacji po dobiciu do zadanej, zbocza narastania i opadania proste jak drut Rozwiązaniem dla mojej instalacji jest (1) powolne sterowanie modulacją; mam 4d 5/4'' i w przypadku dodatnich temperatur jego praca jest w zakresie 8-16% ciężko wstrzelić się w zadane CO wiec co chwila kręci w tym zakresie. Powoduje to co jakiś czas obniżenie powrotu i modulację 20-45%; (1) póki co ładnie to wygładziła i zmniejszyła wahania bo jak powrót spada to na kotle jest mały zapas i odwrotnie; Przekroje rur zrobiłem ciut większe niż się teraz robi (CU) i w przypadku braku prądu wszystko działa na grawitacji, pompy CO i CWU Alpha2 na 5W, ale moim zdaniem i tak mam ciut za duży przepływ przez kocioł wymuszony przez CWU (lekko zdławiony zaworem za pompą) Zobaczymy jak temperatury spadną na (-), ale sadzę że będzie jeszcze lepiej bo 4D będzie bardziej otwarty i złapie zadane co w ciągu minuty. Do tej pory mogłem obniżyć temp. na kotle powodując większe otwarcie 4D i ustabilizowanie modulacji, a teraz już nie trzeba się o to martwić, nastawię raz temp. kotła na cały rok pracy :) Wszystkie te kombinacje nie wpływają na zwiększone lub zmniejszone zużycie dobowe, jest podobnie. na wykresach widać gdzie jest (1)
