Treść opublikowana przez LukaszT1125
@Oldek nie napisałem tego złośliwie. Chodzi o to, że czasami masz ograniczenia sprzętowe i kropka. Robisz, tyle na ile Ci sprzęt pozwala lub realizujesz to na innej dużo droższej wersji. Nie rób sobie wycieczek personalnych pod moim adresem bo nie widziałeś ani jednej mojej realizacji, a Twoja wiedza w tym zakresie jest chyba niewielka... Aktualnie na głównej zakładce mam wszystko co potrzebuję aby ocenić w mgnieniu oka w jakim stanie jest sterowany układ, w tym wypadku kocioł z całą resztą. Za to podziękowania dla Pana Tomasza
Byłem przy kotle, a wejście w czuwanie prawidłowe? przekroczona temperatura kotła dokładnie o 1 stopień, wg. manuala powinien przejść po 5 stopniach Zrzuty z aplikacji, tylko żeby pokazać syuację poobserwuję dalej, czy podobnie się zachowa; po aktualizacji parametry fabryczne przywróciłem i wpisałem całość od "0"
U mnie takie zachowanie... Modulacja ustawiona na 10-100%, czas przekroczenia 10min, wyjście z czuwania 20, dynamika 2 Po przebiciu temperatury kotła o 1 stopień powyżej zadanej przeszedł w czuwanie przy modulacji ca. 36%, a przy wyjściu właściwie od razu wystartował wentylator i podajnik @TomekBrz coś sprawdzić?
Jak masz potencjał, to poszedłbym tą drogą - wpisać deklarowany opał MJ bez korekt i teraz jeśli kopczyk się zapada - zwiększać moc w ustawieniach - rośnie nawęglanie; a jeśli się przesypuje - zmniejszać; trzeba pamiętać aby korygować powietrze i dać czas na "adaptację" sterowania - min 2-3h a najlepiej dobę. Jak to będziesz miał to można zacząć dalej dopieszczać parametry... moc do startu z kotła - 19kW
@Ronohwszystko działa prawidłowo i spokojnie; dla 10 oC deklarujesz temp. wody na CO (np 29), od tej wartości będzie twoja krzywa grzania wg. zadeklarowanej krzywej, np. 4 => przy 0 oC CO = 29+4; Dodatkowo deklarujesz min/max temp. CO, np 26min 45max. Jeśli ze spadkiem temperatury zewn. temp. wewnątrz będzie utrzymywana, np. 22 oC to siłownik kręci zaworem wg. krzywej. Jeśli Twew spada sterownik ja powoli podnosi aby uzyskać zadaną Twew w widełkach do COmax, jeśli jest powyżej zadeklarowanej Twew kręci zaworem w dół do min CO . Dodatkowo możesz zadeklarować ruch siłownika min otwarcie (np 5%) i max otwarcie (60%) U mnie dom dobrze docieplony i COmin mam 26oC i to wystarcza przy Tzew do 12oC. Z poprzedniego sterownika znam charakterystykę swojego budynku i już wiem że 10oC=>CO 29, 0 oC => 32, -10 oC => 35, -20 oC => 40 23 oC to chyba za mało...
Po ostatnim teście - u mnie też jest OK; kocioł 22kW, palnik do 25kW - ustawiony na 12kW Rozwiązanie zagadki z ostatniego mojego zapytania - otóż pogubił się regulator sterowania zaworem 4D, ponieważ po wzroście temperatury na zewnątrz, niewielki ruch zaworu nie powodował znaczącej zmiany zasilania CO; wydłużanie czasu stabilizacji i zmniejszanie wzmocnienia też nie pomagały - kocioł bywał cyklicznie zalewany zimna wodą z CO i stąd skoki modulacji. Dodatkowo czujnik zasilania CO za 4D był oddalony ok. 0,5m za zaworem i to powodowało dużą bezwładność. Dodatkowo powrót z zaworu 4D do kotła spinał się z CWU na trójniku ok. 15cm od kotła; zaraz za nim był czujnik powrotu - przesunąłem go ok. 2-3 cm od kotła; po wyjęciu wszystkich czujników temperatury z tulejek i zamontowaniu ich bezpośrednio do rur na termopastę oraz taśmę miedzianą zniwelowana została część bezwładności całego układu i wykresy znacznie się wygładziły... :) a deltaT zmniejszyła się z 5 st do 2-3 stC ochrona powrotu włączona 47st C, tylko pompa cwu i co za 4D, brak kotłowej; obwód kotłowy na 4D 5/4", pompy Alpha2 obie na I biegu 5W na wykresach widać momenty przekładania czujników
Inne zagadnienie do sterownika U mnie od wczoraj wieczorem, dziwne rzeczy się dzieją ze sterowaniem CO, zerknijcie na wykresy - sterowanie zaworu zmieniałem wielokrotnie (wzmocnienie, czas stabilizacji) po rozpoznaniu problemów ze skokami modulacji - zawór kręcił to w jedną to w drugą stronę i nie mógł się wstrzelić we właściwą temperaturę zadaną CO... Do tej pory pracował bez takich numerów
Dokładnie! To drugie podejście do tych ustawień właśnie z powodu tej temperatury. Za pierwszym razem miałem za mało czasu przed delegacja, a temperatura by a na poziomie 60st. Teraz jest zowu znacznie wyższa, ale tylko podczas niskiej modulacji, oscyluje 40-45st. Jeszcze protestuje, ale może się okazać że nastawy dla 17kW będą optymalne dla mojego palnika i 10-letniego kotła Pozdrawiam
