Treść opublikowana przez LukaszT1125
LukaszT1125 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Prawidłowo wpisać potencjał podajnika - inaczej przesyp, a to spowoduje, że i reszta parametrów się zmieni i trzeba je na nowo dobrać -
Dokładnie tak Yaro, skrót myślowy. Ale nawet jak są alpy to jest czysto - w miarę dobrze mam dobrane parametry. Aktualnie od paru dni testuję rozwiązanie przedstawione jakiś czas temu przez jednego z forumowiczów -> czyszczenie co 5 min. po 1s - faktycznie widać różnicę u mnie na + Jedyne co mi doskwiera to konieczność rozebrania retorty raz na rok, bo konstrukcja kotła jest taka, że otwór rewizyjny pod palnikiem jest od dołu, ok 5cm luzu od "podłogi". Trzeba rozkręcić, obrócić, wyczyścić z popiołu bo źle dmucha jak jest zapchany, co od razu widać bo z jednej strony "przestaje dopalać" Zobaczymy czy częstsze przedmuchy coś zmienią, było co 2h po 10s -
"Przekornie zadam pytanko: Czy ktoś porównywał spalanie dobowe w opcji modulacji 0-100 (ustawienie w pid i ster odstawia się a niebieski wykres jak " alpy ") i w opcji np. 10-30 ( praktycznie prosta kreska, bez odstawiania się palnika)? Oczywiście przy porównywalnych warunkach pogodowych. U mnie w opcji "z alpami" spalanie niższe o ok.1,5 kg. Ciekawe jak wygląda to u innych " U mnie dokładnie tak samo działa, również mam niższe zużycie jak wyłączę pompę cwu, która robi za kotłową (cwu oddalone o około 6-8m). W lecie alpy, w zimie minimalny wpływ na całkowite zużycie, więc kręci dla stabilności -
zmień sobie dla porównania dynamikę na 4 (normalna wg. pierwszych wersji oprogramowania) lub wyżej i porównaj -
Nie zgodzę się, opał mam suchy, a kocioł w chłodnej piwnicy - u mnie od razu widać różnicę, na powrocie min. 45 st i wszystko suche. W rodzinie kupili super hiper HEF'a - wytrzymał tylko 3,5 roku z temp. kotła 40st i narzekanie że badziewie kupili... Trzeba być świadomym zagrożenia i przypilnować tego u siebie w zależności od panujących warunków. -
Nie czytałem całego wątku - ale łatwo zrobić test zamieniając czujniki miejscami i zweryfikować, czy pokazują podobnie - jeśli tak temperatura kotła i powrotu w górę. Jak Ci moduluje teraz, to po podwyższeniu temperatury, tym bardziej będzie. Na pewno zużycie dobowe wzrośnie, ale coś za coś. A tak w ogóle Cześć forumowiczom po letniej przerwie. :) -
Za 3 lata przy tak niskim powrocie, to będziesz wymieniał kocioł - pkt. rosy. Dobrze Ci radzą... -
@marekd Co Ci przeszkadzają te spaliny? Tyle widocznie potrzeba... Kocioł dokładnie wyczyszczony z osadów? Druga rzecz: podniosłeś moc na 22kW a nadmuch zmniejszasz; czyli zwiekszyles naweglanie palnika a obcinasz tlen zmniejszając nadmuch = kopcenie. @shaft7 jeden z kolegów już opisywał, że na podobnej mocowo dmuchawie ma podobny zakres... lub większy od góry -
U mnie pogodowka pomimo wpisania temp. 29st i korekty 4, automatycznie "odstraja" się od w/w krzywej i kręci zaworem tak, aby utrzymać ustawioną Twewnetrzna. Korzystam tylko z czujnika Tzewn i Twewn. Nie mam regulatora pokojowego. Działa idealnie, fioletowa linia na wykresie -
@marekd mam mało czasu bo pracy dużo, a neta tylko w hotelu wieczorem... Modulacja wysoko bo masz - 8st za oknem a dom nie termos, u mnie spaliny też teraz wysoko bo - 5 i 130st, a modulacja 50-60%. Wiszę że już wiesz co i jak. Moc kotła jest teraz ok w Twoim przypadku, zmieniasz kaloryczność i wentylator od gory. Pamiętaj jeden parametr i trzeba odczekać... Wentylator może jeszcze jedno oczko w dół od góry :) -
Zmiany zrobione przez Ciebie w bardzo dobrym kierunku :) Zobaczysz co będzie dzisiaj. Zmianą kaloryczność dopasuj teraz kopczyk oraz górną wartością wentylatora. Niewielkie zmiany, krok po kroku -
Marku nadmuch dla 100% zmień na 42%, jest za mocny w górnym zakresie. I zaczekajmy. Znikam do pracy, będę wieczorem@rotor122 -
@rotor122 zachęcam do eksperymentowania we własnym zakresie, bo co będzie jak kupisz groch od innego dostawcy... Delikatnie będzie trzeba korygować nastawy. Marka mam stosunkowo blisko z Wrocka, a do Ciebie to już wyprawa na 2-3 dni, chwilę trzeba poobserwowac efekty zmian... Pozdrawiam -
Teraz cierpliwości.... No, teraz lepiej -
Rano daj znać co się zmieniło, plus fota palnika. Koledzy Cię poprowadzą dalej.. Ja mam dostęp do neta tylko poźnym wieczorem... więc wtedy dopiero odczytam co i jak -
I czekamy... Aktualnie przebywam na Białorusi i jak sobie nie poradzisz będę skłonny za 2 tyg po powrocie podjechać i Ci to ustawic... -
Jak da 19kW to będzie miał jeszcze więcej tego węgla na retorcie. Zostawmy 17kW jak już ustawił i wentylator do poprawy - dla 10% mocy wpisujesz 27% dla 100% mocy wpisz te 48%. Zrób to proszę bo stoimy w miejscu... W głównym widoku klikasz na podajnik, później na ustawienia w dolnym prawym rogu i dalej wentylator/nadmuch -
Dokładnie, @marekd sprawdź te ustawienia wentylatora u siebie i ustaw jak w/w. Bo wygląda jakby zakres był 27%-32% na oko. To za mało! -
Powinieneś mieć: palnik 17kW, kaloryczność 28 lub 29 MJ, wentylator 27% przy 10%mocy i powiedzmy 48% przy 100%mocy -
@marekdWróć do postów poprzednich, tam jest wszystko co i jak masz robić i obserwować. Nikt na odległość tego za Ciebie nie zrobi. Dlaczego masz przy modulacji 76% wentylator tylko 28%?! Startuje od 25% pisałeś. Kopci i sadza, bo nie ma prawa być inaczej na tą chwilę. Nie uważasz, że coś tu nie gra? Jaki jest górny zakres dmuchawy? -
@marekd A gdzie zdjęcie palnika? Na jakiej wysokości kopczyk? Wstępnie szacuję, że skoro dół dmuchawy 27% to góra bedzie ok 45-50% dla modulacji 100% Dlaczego przy modulacji 76% masz wentylator 28%? Jakiego koloru jest płomień? -
Wkleiłem wykres pracy mojej instalacji i widać, że "buja" modulacją jak mam okna rozszczelnione - u Ciebie głowice; jak są pozamykane jest o niebo stabilniej; mam u siebie głowice, ale wszystkie pootwierane i steruję pogodówką - jest idealnie. Mamy podobnie, u mnie minimalnie więcej m2 i ciut niższe zużycie, a domy mamy podobnie docieplone; zostaje popracować nad precyzyjniejszym procesem spalania u Ciebie i będzie dobrze; W kotle mam siwo, a "obsługa" zajmuje mi max 15min. Nie znaczy to że u mnie jest idealnie; ale efekty mnie zadowalają w 100%. A wszystko to dzięki Wam, bo sterownik mam od ok. 6 mies i od Was się uczyłem :) -
To zostaje nadmuch: zawęź modulację i krok po kroku dobierz nadmuch dla kolejnych stopni modulacji 10,20, itd. Jasny żółty płomień; czerwony za mało tlenu; biały - za dużo... Możesz też spróbować obniżyć moc palnika w sofcie - mi to bardzo pomogło w precyzyjnej pracy kotła i czystości. Do pracy i powodzenia. P.S. Bardziej niż sprzęgła potrzebujesz chyba przepięcia 3D przed 4D i będzie o niebo lepiej... ale może się mylę... Będzie stabilniej, mniejsza deltaT - będą oszczędnosci :) -
Koledzy mają SKZp na żeliwniakach i daja radę. Opinie trzeba sobie wyrobić samemu najlepiej czytając wątek. Dla poczatkujacych palaczy jest minimalnie problematyczny przy pierwszym uruchomieniu i strojeniu, ale potem już jest bajka. Wybrać popiół, wsypać nowy opał, wymiennik omieść zmiotką z pyłu i cieszyć się "wolnym czasem". Przesiadłem się z techa i ten spełnił moje oczekiwania. W tej chwili zagladam do kotłowni raz na tydzień lub jak pokaże się alarm niskiego stanu opału Pozdrawiam -
Pytanie: Co chcesz teraz osiągnąć? Jeśli wyprostować krzywą to zmniejsz dynamikę lub możesz zrobić eksperyment jak znasz krzywą grzania swojego domu: otwierasz wszystkie głowice, a 4D ustawiasz na temp. CO adekwatną do warunków zewnętrznych, aby utrzymało Ci Twewn. i zobaczysz co będzie... Uważam, że będą duże piki w momencie pobrania CWU, a reszta powinna być w miarę stabilna.. Ja nie jestem fanem prostych kresek; ma być stabilnie, komfortowo wewnątrz i z jak najniższymi stratami
