Deafnezz
Treść opublikowana przez Deafnezz
  1. @MarepP Ja mam taki zestaw i pięknie daje radę z kotłem. Latem przełączam na RTV :) @jolo747 Myślę, że prawie każdy z nas miał problem z przebijaniem temp. w trybie automatycznym kotła ale nikt tak nie reagował nerwowo jak ty. Słuchaj rad kolegów i celuj mieszankę paliwo-powietrze gdy "chcesz prawidłowej modulacji." Wtedy docenisz "poziomą" niebieską kreskę, do której masz problem. Im mniej pionowa tym lepsza modulacja. A jeśli twierdzisz, że dwustan lepszy. :-/ Tutaj jest ponad 700 stron, żeby uczyć się modulować z SKZP-tem, a przyleciał jakiś Boeing747 i próbuje zmienić naszą wiarę. :). Wdech... wydech....
  2. Wykorzystuje dane z każdych czujników. Np. czujnik powrotu do wykorzystania pompy kotłowej itd.
  3. Jaką odległość rantu miski od kopca?...Wygląda jakby wisiała za nisko i części lotne, powyżej niedopalone.
  4. Podstawa to dobrze zamontowane wszystkie czujniki !!! I przeczytaj instrukcję.
  5. @jolo747 ty kupiłeś SKZP do palenia w dwustanie? Miałeś inny sterownik do swojego DIY kotła, czy taki wybrałeś od razu po pospawaniu ? Pokaż wykresy. Z ciekawości pytam.
  6. Według mnie to wygląda jakby coś się rozszczelniło - palnik, rura podajnika, sznurek drzwi... Prawie cała moc idzie w komin czerwona i niebieska linia idą analogicznie. Porównaj jakieś stare wykresy. Może masz jakąś wyczystkę, którą wiatr wywiał, rozszczelnił...
  7. Ale Ty nie ogrzewasz połowy podwórka i sąsiadów wkoło. :)
  8. ...bo to pedantyczny profesjonalista :)
  9. Zuch chłopak. Załatw mi ten medal z Patem i Matem :) Po jakimś czasie, części lotne pokonają dziurki durszlaka. Trza puknąć co kilka godzin, dni, miesięcy - jak kobitę :)
  10. @bercus jak tam język słowacki w sterowniku? Są jakieś błędy? :)
  11. Spoko. Docieplisz to będziesz spalał 2 tony/sez.
  12. Ile masz ścian zewnętrznych w ogrzewanym bliźniaku? 180m2 - dwie kondygnacje?
  13. Może być. Najważniejsze - jak najmniej dymu, opału, i ... alkoholu. :)
  14. Prosta żółta, prosta zielona, sinus niebieska, czerwona - najlepiej zbliżona do żółtej ale będzie sinusoida poszarpana. Prosta = może być lekko falująca. Tyle w skrócie :)
  15. Pokaż jeszcze wykres, może coś nam podpowie.
  16. A ile miałeś normalnie °C?
  17. No to kolega @ThomaSz może mieć rację. Wiatr od "wujka" Putina Ci nie służy :)
  18. @aikon91 jak wysoki masz komin?
  19. Chyba rozpalane dopiero, bo papier też na wierzchu.
  20. A to ciekawe... Gdzieś to przewiercił, daj no fotkę.
  21. Czasami komentarze "nie na temat" to taka dyplomacja :) Nikt nie chce być niegrzeczny, więc używa komentarzy sarkastycznych. To czasami działa i zniechęca forumowiczów od odbiegania od tematu. :) Ale niektórzy faktycznie robią młyn. Jak ja teraz :)) @TomekBrz, Co byś powiedział na czarną obudowę panelu pokojowego? :) Spojrzałem na ścianę i tak mi jakoś przyszło. Żartowałem.... żona kazała(!!!) spytać. :))
  22. WPA06 przesłona zdjęta. Klapka ustawiona na około 45°, żeby powietrze "bujało" na całym palniku. (metodą prób i błędów u mnie się sprawdza)
  23. Latałeś tu: https://esterownik.pl/forum/posty,4177/newpost?m=118183
  24. Miało być 30 ale za duże palce. Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu.
  25. Ty... @Jockey... pomyślałbyś 20lat temu, że nie będziesz grał w piłkę, tylko w niedzielę będziesz doradzał kolegom, na forum "piecowym"? :-) 2.31 stabilna?
