Treść opublikowana przez Żółty
- Lazar smartfire 15kw
Gunman a coś Ci się dzieje niepokojącego, że chcesz zmieniać ustawienia pomp? To chyba będzie już kwestia obserwacji na którym biegu odpowiednio Ci pracują grzejniki. Tak jak pisałem ja mam charakterystykę stała najwyższa i zastanawiam się dlaczego bo tak na logikę jak się ustawi proporcjonalną to powinna dobierać moc do aktualnego zapotrzebowania. Ale póki daje radę to nie zmieniam. Giz właśnie też myślałem żeby dać regulator do korytarza ale myślałem o jakimś niedrogim, prostym, bezprzewodowym bo średnio mam jak puścić kabel. Myślałem o czymś takim: https://sterownikitech.pl/bezprzewodowy-sterownik-pokojowy-st-294-v2-kolor-bialy,id435.html Zastanawiam się tylko czy będzie miał zasięg przez dwa stropy.
Dzięki sprawdzę jak będę w domu. Czyli jak piec pracuje mi na temperaturze od 66 do 68 stopni przy zadanej 75 st. to chyba dobrze mam to ustawione. Ale zauważyłem że jak przykręcę trochę grzejniki to w tych otwartych trochę szumi. Giz a Ty masz jakieś regulatory pokojowe ? Cały czas zastanawia mnie to czy lepiej żeby piec pracował sobie spokojnie na 30 % czy działał z regulatorem pokojowym i np jak nagrzeje na piętrze do 21 stopni to wyłączał pompkę i czekał aż temperatura spadnie w domu o np dwa czy jeden stopień? Ja póki co pale jakimś włoskim pelletem energy. Zobaczymy po pierwszej tonie co się będzie działo
U mnie temperatura na 30% jest między 80 a 90 stopni. Gunman co do Twojego pytania odnośnie czasu podawania to jak to mam sprawdzić? trzeba wejść na ustawienia serwisowe? Jesli chodzi o pompy to mam Keller 25-60 i charakterystyka najwyższą przy regulacji stałej ciśnienia - tak ustawił fachowiec. Z tego co patrze w instrukcje to zalecana jest na trybie auto lub charakterystyka najwyższa przy regulacji proporcjonalnej cisnienia ale póki co zostawiam tak jak jest. Jak ktoś wie to może mi wytłumaczyć czym się różnią te charakterystyki :) Jakim pelletem palicie aktulanie?
Temperatura zadana to u mnie 75 st. H2= 10 st H1 = 8 st. Ogolnie mam to tak podzielone, że jeden mieszacz obsługuje wszystkie grzejniki w domu i 9 m2 podłogówki i jest sterowany pogodowo - w tym momencie mam 45 stopni przy temperaturze na zewnątrz 7 stopni. Drugi mieszacz jest na jeden największy pokoj w domu gdzie mam ogrzewanie ścienne i on jest stale ustawiony na 28 stopni i sterowany regulatorem pokojowym. Dom z lat 80 tych co jakiś czas remont stąd takie kombinacje:) z 30 % przechodzi na 50, bardzo rzadko na 100% Gunman jak czytam Twój wpis to wnioskuje, że mamy praktycznie te same ustwienia i podobnie nam pracuje ten kocioł. Różnica jest taka, że nie mam sondy. Co jaki czas masz czyszczenie palnika? ja mam ustawione co 4 h i zastanawiam się czy to nie za często? Przeraża mnie pierwsza zima mam nadzieje ze nie wydam większośći kasy na plellet
Witam wszystkich. Od 3 tygodni jestem mam nadzieje szczęśliwym użytkownikiem kotla Lazar SF22KW. Póki co jestem zadowolony ale mam jedno pytanie... Czy macie odpalone kotły całą dobę? Czy może pracują tylko w pewnych okresach czasowych? Nie posiadam panelu pokojowego do regulacji temperatury, piec działa tylko w oparciu o sterowanie pogodowe i po prostu sobie idzie i idzie w większości na 30 %. Zastanawiam sie czy nie lepiej było by założyc ten regulator i piec grzałby tylko wtedy gdy temperatura w pokojach spadnie? Cz pozdrawiam
