Treść opublikowana przez Żółty
Lazar smartfire 15kw
@SmartStach 30 kg to dobry wynik na sf22. Jak mi tyle idzie przy pracy całodobowej to jestem zadowolony bo zdarza się ze w dni gdzie przez dzień utrzymuje sie -6 a w nocy -20 spala 3 worki. Użytkuje 3 sezon ten kocioł i już przestaję mieszać w ustawieniach po prostu dosypuje pellet ?
- Lazar smartfire 15kw
@Norberto próbowałeś pracować na wyższych temperaturach kotła? Moj SF22 najlepiej pracuje na h -10/8 jak jest cieplej na zewnątrz to h11/9 a jak są większe mrozy to podciągam na h 9/7 . Wtedy kocioł na pełnej mocy szybko dochodzi do 50% a potem już tylko pracuje miedzy 50 a 30% mocy. Jakbyś go właśnie rozpędził i zmniejszył różnice w histerezach to myślę ze wyszło by na plus. Być może próbowałeś już takiej pracy w końcu to nie pierwszy Twój sezon. Moim zdaniem przy wysokich temperaturach na mieszacze lepiej utrzymywać wyższa temperaturę pracy kotła.
Masz SF 22? Masz do wyboru tak : Nie włączyć żadnej blokady ale np ustawić obniżenie temperatury mieszacza jeżeli osiągnie temperature w pokoju. Włączyć blokadę kotła i mieszacza wtedy po osiągnięciu temperatury q pokoju kocioł z automatu przechodzi w nadzór. Włączyć blokadę kotła bez blokady mieszacza wtedy przejdzie w nadzór ale pompa mieszacza będzie chodziła aż do chyba 50* na mieszaczu. Włączyć blokadę kotła bez blokady mieszacza ale wtedy przy dogrzanym pokoju będzie się odpalal od ustawionej histeryzy kotła.
@pawellllniestety nie umiem pomoc. Mam grzejniki i ścienne. U mnie kocioł teraz idzie cała dobe. Mam kiepsko ocieplony dom wiec z tego względu nie opłaca się wyłączać od termostatu. Ale październik i listopad działaniem właśnie z wyłączeniem od regulatora i kilka tych rozpalen na dobe miał. Temperatura kotła na sztywno 75* Histeryzy 10 i 8 100% 50% 4s 7s 50% 42% 4s 15s 30% 30% 4s 40 s Aktualne nastawy. Trochę kombinowałem bo w ostatnim czasie u mnie mrozy do - 13 w nocy. Spalanie wczoraj 35 kg. Pompa kotła 3 bieg. Pompa mieszacza na grzejniki najwyższa charakterystyka przy regulacji proporcjonalnej. Jeśli chodzi o spalanie to raczej przykładem do naśladowania nie jestem... :)
Ja bym ustawił takie histeryzy jak proponuję @Gunman. Przy niższych temperaturach lepiej jest podnieść temperature pracy kotła. Wtedy przy modulacji między 50% a 30% temp kotła tak bardzo nie spada przez co szybciej wraca na 30%.jak masz histeryze na pokoju 1* to pewnie i postój jest długi przez co mieszacz zimny i trochę mu schodzi żeby ustabilizowac pracę.
@Jan38 podaj te dane które napisał @Giz. Wygląda jakbyś miał blokadę mieszacza od termistatu bez blokady kotła i do tego histeryzy ustawione na takie wartości że kocioł podchodzić pod zadana na 100% mocy. Jak to podasz to napisze swoje ustawiania z tamtego roku bo też nie miałem sondy.
Ja póki co zostawiłem blokady od termostatu. Działam harmonogramem ustawionym na regulatorze pokojowym. W nocy i w dzień gdy nie ma nikogo w domu mam ustawiona mniejsza temperaturę natomiast kiedy jesteśmy ustawiam większą, taką która i tak nie osiągnie ale za to jest cały czas komfortowo. Pogodówka wyłączona, jakoś wole mieć na sztywno ustawioną temperaturę. Zrobi się zimniej na zewnątrz podnoszę ręcznie o jeden dwa stopnie. Zobaczymy jak będzie. SF22 jest oszczędny tylko gdy nie pracuje więc testuje blokadę od termostatu :)
@tomekkalata1986 dzieki za ważne informacje w sprawie pompy CO. @kamix ja również mam dwa mieszacze i gdy pracuja w jednym czasie a do tego załączy się cwu to kocioł sobie moduluje aż dogrzeje . Na 30% przy pełnym obciążeniu pracuje dosłownie chwilę. I nie ma na to innej rady. Dobrze piszesz trzeba się z tym pogodzić a moja rada to im szybciej tym lepiej :)
