Żółty
Treść opublikowana przez Żółty
  1. Mam osobna pompę na zbiornik cwu, która ładuje wodę tylko jeśli spadnie o zadana wartość. Wszytkie 3 pompy (2 do instalacji i jedna do cwu) są podpięte pod sprzęgło więc to chyba nie o to chodzi. Tymbardziej że to pierwszy raz od 3 miesięcy pracy kotła. Myślałem że chodzi dezynfekcje zbiornika ale ona niby ma być w nocy z niedzieli na poniedziałek
  2. Panowie na jaką wartość macie ustawione obniżenie nocne na mieszacze? Pytam głównie kolegów którzy mają grzejniki :) i czy ustawiacie tylko na noc czy również macie ustawione przedziały w ciągu dnia? Druga sprawa to zauważyłem rano że w zbiorniku cwu miałem wodę i temp 65 stopni gdzie mam zadana 50 stopni i obniżenie na noc 48. Macie pomysł dlaczego?
  3. @Gunman nie ma tragedii ale szału też nie ma .Oby w Nowym Roku mój dom miał niższe zapotrzebowanie na ciepło :)
  4. Próbowałeś zwiększać czas podawania paliwa? Może to by pomogło utrzymać dłuższą pracę na 30%. Ja w grudniu też spalilem około 62 worków także mistrzem miesiąca nie będę :p
  5. Do jakiej temperatury dochodzi Ci piec na tych histeryzach?
  6. @Gunnman ja już nie zmieniam nic w ustawieniach- już mi się nie chce. Moim zdaniem praca pieca jest w porządku bo w ciepłe dni dochodzi maksymalnie do 70 stopni w zimne do 69. Jestem zadowolony ze zmiany czyszczenia na 4h. Już nie słyszę głośnych piskow przy czyszczeniu. Skoro nawet na mrozach w większości pracuje na 30% to chyba ciężko mi będzie zejść że spalaniem
  7. Nie spada na 100 % przy zwykłej pracy spadnie maksymalnie do 65 i po 3 minutach około przechodzi na 30%.jedynie jak jest - 10 i ładuje cwu to zejdzie do 64. Co by Twoim zdaniem mogło wnieść zmienianie h1 np na 7 lub 8 stopni? Masz jakiś pomysł co by można było wprowadzić u mnie żeby coś zaoszczędzić? :) przy obecnych temperaturach tak jak pisałem wyżej praca 18 godzinna rozkłada się tak : 1+5+12. Jak jest cieplej czyli na plusie do 12 to 1+3+14
  8. Oczywiście pomyłka zawsze mi się to myli:) h2-13 h1-9.
  9. 1. Tak 2. sterowanie pogodowe czyli nie ustawiamy temperatury 3. 4 h 5 . h1=13 h2=9 6. na grzejniki krzywa 1 przesuniecie -2, ogrzewanie ścienne krzywa 0,7 @Gunman jak u Ciebie spalanie przy aktualnych temperaturach. U mnie obecnie w w dzień od -2 w nocy do -12 spalil 2,5 worka i niby dobrze ale jak bylo od + 4 do stopni do -1 spalil 2-2.2 worka i to mi sie już nie podoba. Staram sie jeszcze żeby nie doszło do mnie nasze stwierdzenie, że dom ma takie zapotrzebowanie na ciepło tylko cały czas kombinuje :) Musze opracować jakiś harmongram jak kolega @Pawwweł
  10. @PITER38a Ty masz regulator pokojowy? Ja grzejniki mam na sterowaniu pogodowym i moim zdaniem działa to bardzo fajnie. Jak sie odpowiednio dobierze krzywą i przesunięcie do swojego budynku to nie odczuwasz zmiany temperatury na zewnatrz. Ja mam ustawiona minimalna temperature mieszacza na grzejniki 40 stopni i dopiero od ujemnych temperatur przy krzywej 1 i przesunięciu -1 temperatura mieszacza zaczyna się zwiększać. Jakoś to ustawienie mi odpowiada. Sprzęgło montuje się zazwyczaj wtedy gdy na instalacji mamy kilka obiegów grzewczych czyli tak jak u mnie CWU, mieszacz na grzejniki i mieszczacz na ogrzewanie śćienne. Z tego co mi mówił hydraulik sprzęgło reguluje przepływy w instalacji.
  11. A na jakiej charakterystyce masz pompę na grzejniki? Czy mieszacz 1 na zdjęciu odpowiada za grzejniki a 2 za podłogowe? Jak chcesz pracować na sterowaniu pogodowym to wyreguluj krzywe. Na podłogowe możesz obniżyć natomiast na grzejniki zacznij od krzywej 1. Jak nie dogrzewa to ustaw w menu serwisowym żeby minimalna temperatura mieszacza była np na 40 stopni. Tak mi się wydaje :) trzeba odciążyć kolegę @Gizbo go zajedziemy a dopiero początek sezonu :p
  12. Kolego a jaka temperature masz w domu lub chcesz mieć? Pytam bo żeby mieć 21 w domu mam przy - 10 na grzejniki puszczone 49 stopni. A u Ciebie jest 54 przy - 2. Jak masz za gorąco to krzywa do regulacji. W ogóle działasz na sterowaniu pogodowym czy na pokojowce?
  13. SF 22kw praca kotła 19 godzin. Do ogrzania 180 m średnio ocieplone. 300 litrów wody do temperatury 46 stopni. Temperatura na zewnątrz od - 4 do - 11. Spalone niecałe 2.5 worka. Temperatura w domu 21-22 stopnie
  14. Kolego wbijaj dziurę nawet się nie zastanawiaj. Dwie godziny roboty z przerwą na browara i masz zrobiony dolot :) ja miałem dawno tylko kratkę wentylacyjna bez dolotu przy piecu na węgiel . Po wymianie drzwi na nowe w piecu się tlilo a nie paliło.
  15. Może kolega @Pawwwełma automatyczne czyszczenie wymiennika. Z tego co pamiętam to było to w opcji. @elmarko ja wprowadziłem korektę 2% do czasu podawania na mocy 50% i 2% do czasu podawania na mocy 30%. Jak jest cieplej na polu to zmniejszam o 1% korektę na najniższej modulacji ponieważ podchodzi mi pod temperaturę zadana. Dzięki temu że wprowadziłem korektę na mocy 50% piec pracuje na modulacji 100% tylko przy rozpalaniu. Może u siebie wprowadź inne histeryzy. Daj np h2=13 h1=9. Trochę masz też krotka przerwę podawania na 30% wiec tego już nie ruszaj tylko spróbuj dać większą dawkę paliwa . Może powinieneś też skrócić przerwę podawania na modulacji 50%. Teraz masz 24 s a większość kolegów ma od 16 do 20s. Jakim pelletem palisz?
  16. Spoko spoko tak robię tylko chodzi mi o otwieranie tej komory wymiennika ale już doczytałem w instrukcji.
  17. Nie ma nic takiego. Jedynie podgląd aktualnej temperatury kotła i temperatury spalin. Przynajmniej na wyświetlaczu głównym nie wiem jak w aplikacji. W Smart fire płomień sprawdzamy na słuch :) a z innej beczki panowie co jaki czas trzeba czyścić wymiennik?
  18. U mnie się nie podgrzewal póki nie wprowadziłem korekty czasu podawania i mocy wentylatora na 27% przy modulacji 30%.Ale zauważyłem właśnie ze to jest kosztem temp spalin. Jak miałem wentylator na 25% to spaliny schodzily do, 83 stopni ale kocioł słabo utrzymywal temp na 30% mocy
  19. No im niższa temperatura spalin tym mniej ciepła idzie w komin więc moim zdaniem okej. Dlatego powinno się mieć wkład kominowy żeby w razie wytworzenia się kondensatu przy tak niskiej temperaturze spalin komin nie zawilgl. A tak w ogóle ja mam wkład stalowy i jesCze nie widziałem ani jednej kropli tego kondensatu :) u kogoś się,, leje '' z komina?
  20. Właśnie jak jest u was z dopływem świeżego powietrza? Ja mam u sobie rurę średnicy 10 cm i żałuję że nie włożyłem dwa razy większej. U mnie bez sondy Sf22 przy temp na kotle 69-70 stopni ma temperature spalin 89-90 stopni. Wentylator 27%. Chyba niżej nie zejdzie z tymi spalinami . @Gunmanpiec czyści mi się teraz co 4 H i nie pali więcej pelletu. Nawet odniosłem wrażenie że lepiej działa.
  21. Miałeś rozruch zerowy? Wtedy serwisant bez problemu odpalil kocioł?
  22. @Adamo169 u mnie przy rozpalaniu widać biały dym w sumie jest dosyć gesty. Nic nie widać przy ciągłej pracy na 30%. Także bez obaw. Jak wyspałem do zasobnika pellet lava to było to samo.
  23. @Gizjestem z małopolskiego. Z econetem poczekam do przeglądu rocznego wtedy może też założę sondę. Kompletnie nie interesowałem się ile to może kosztować ale już wiem. Pierwszy sezon przepale i będę podejmował kroki :) @Maciejoman dzięki za opinie
